Quest'anno ho deciso di non smantellare la piccola piscina autoportante per bambini che ho installato quest'estate ... solo per vedere come resiste (o no) all'inverno delle Ardenne (che per il momento n è durato solo 10 giorni) ...
Siamo appena usciti da un periodo freddo (notte a -15 ° C) e qui è lo stato della piscina oggi, si è congelato bene ... scongelamento in corso:
Più tra qualche mese ...
ps: ho ancora smontato e conservato in tubi antigelo e la pompa di filtrazione, non sono maso! Il livello è inferiore al piccolo skimmer che ho adattato ...
piscina invernale invecchiamento figli di test indipendente
- post: 79304
- x 11037
- post: 79304
- x 11037
Ah sì ... non è terribile, quindi anche fare attenzione e bene se inizia a perdere la saldatura non ne vale la pena ...
Un po 'come materassi extra gonfiabili ... quindi irreparabili ...
Abbiamo un argomento su di esso ...
In breve, vivi la Cina!
Ps: è forse la (troppa) piegatura che ha trafitto nel tuo caso?
Nel mio ho poca speranza riguardo ai raggi UV e al gelo ... da seguire quindi ...
Sì, è andata così.Christophe ha scritto:bene se inizia a perdere sulla saldatura non ne vale la pena ...
Dopo 3 riparazioni sul "piatto" (e già non è facile riparare senza sgonfiare, e quindi svuotare tutto), non sono mai riuscito a riparare il 4 ° sulla saldatura
Non soChristophe ha scritto:Ps: è forse la (troppa) piegatura che ha trafitto nel tuo caso?
I primi due anni: nessuna preoccupazione e la terza perdita ripetuta.
Ho finito la stagione gonfiando di nuovo ogni 2 o 3 giorni, poi l'ho portato al centro di riciclaggio ...
- post: 79304
- x 11037
Sì, abbastanza logico come l'invecchiamento ... programmato ...
In termini di riparazione delle saldature ... dovrebbe essere inventata una colla solvente in pvc ... le pressioni rimangono relativamente basse ... buone non necessariamente nel caso di un materasso a due posti dove ci sarebbe dello sport lol
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
Ciao, ho avuto lo stesso, e nella spazzatura alla fine del primo anno, le talpe sono venute a prendere il fresco sotto e ho trafitto il rivestimento in diversi punti nonostante i tre teloni che avevo messo sotto.
la seconda piscina del genere, usa due anni e sono passati due anni da quando l'ho lasciata, è conservata molto asciutta in garage e pulita bene e piega bene, quindi vedrò quando esco, ma all'inizio vide che non avrebbe sofferto troppo.
e ho ancora la colla e le estremità piccole fornite con essa nel caso ci siano piccoli fori.
d'altra parte i tubi forniti con questo tipo di piscina, è merda ed è necessario cambiarli ogni due anni, non resiste a rimanere fuori in pieno sole in estate.
Ci credevo anche io ...tigrou_838 ha scritto:la seconda piscina del genere, usa due anni e sono passati due anni da quando l'ho lasciata, è conservata molto asciutta in garage e pulita bene e piega bene, quindi vedrò quando esco, ma all'inizio vide che non avrebbe sofferto troppo.
Anche se non escludo una certa responsabilità per il gatto in buche ripetute nel 3 ° anno
Funziona bene, con i due limiti che ho notato:tigrou_838 ha scritto:e ho ancora la colla e le estremità piccole fornite con essa nel caso ci siano piccoli fori.
- Sarebbe necessario sgonfiare per riparare il tubo (quindi drenare)
- Non funziona se il foro è troppo vicino alla saldatura
- post: 79304
- x 11037
Ri: Test d'invecchiamento invernale piscina autoportante per bambini
Per il resto, l'ho appena riavviato perché sia la primavera che l'estate erano ben marcite ... attualmente sono gli unici primi giorni consecutivi che superano o avvertono i 30 ° C ...
Quindi la piscina ha tenuto il suo primo anno, non possiamo dire lo stesso per il telone ... strappato in diversi punti (piscina esposta al vento).
La piscina serviva da piscina per i ragni d'acqua: dovevo pescare una trentina
Ovviamente l'acqua è sporca e verdastra / giallastra, dopo alcune ore di pompaggio, dovrebbe essere migliore:
non è necessario sgonfiare per attaccare i pezzi ... basta ridurre la pressione al minimo in modo che non si svuoti
importante, pulire bene con acetone poco prima di applicare la colla ... altrimenti la minima traccia di impurità sabota il legame
la speciale colla flessibile in pvc viene spesso venduta troppo costosa e in un tubo troppo piccolo ... la colla in neoprene sembra ma non è affatto adatta, sembra reggere ma si stacca nei mesi seguenti
c'è una buona colla per il pvc flessibile in jardiland per attaccare il telone in pvc nero per il bacino: questo pvc nero è anche un buon materiale per realizzare pezzi per riparare le piscine
per le perdite d'acqua dalla parte sommersa, lo stucco MSpolymer è stato a lungo trovato dai commercianti di piscine: sembra un sigillante siliconico ma si attacca persino all'acqua! aderisce bene al PVC flessibile: consente di tappare la perdita all'interno della piscina ... questo legame non ha una grande solidità ma attaccando dall'interno la pressione agisce nella giusta direzione e tiene
ora lo stucco MSpolymer è sempre più comune nei negozi di bricolage, più economico di quanto non fosse all'inizio con i commercianti di piscine: non solo si attacca al pvc, ma miracolosamente si attacca anche al polietilene, anche se spesso considerato come incolabile
un'altra storia, ho usato una piscina autoportante per sperimentare un sistema di metanizzazione ... e i gatti hanno continuato a scavalcarlo facendo dei buchi sul tubo gonfiabile: ho fatto un gonfiaggio automatico con un riduttore di pressione butano modificato per una pressione ancora più bassa e collegato al compressore d'aria dell'officina: ha evitato di sgonfiare tutto al primo colpo dell'artiglio di un gatto: mantiene la giusta pressione indipendentemente dal numero di punture di puntura
- post: 79304
- x 11037
La salsiccia aveva resistito all'inverno delle Ardenne ... ma non un singolo assalto dal mio gatto ...
In breve, non giocare mai con un gatto vicino a una piscina indipendente ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 141
