Ecco la soluzione trovata in questo sito http://pourlaterre.free.fr/tondeuses_a_ ... l#tondeuse :
Maggiore consumo di combustibili fossili e miglioramento del benessere del giardiniere.
Suggerimenti per la falciatura a risparmio energetico
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Ri: Suggerimento per falciare risparmiando energia
Ciao citro
In effetti è un GCV (sulla copertina del bilanciere) visto dappertutto, l'ho chiamato Honda perché è segnato sul serbatoio, sul manuale e sulla garanzia!
Dev'essere stato 12 anni fa, ma prima avevo un giardino molto ripido con una forte pendenza e tutti mi dissero che avevo bisogno di un tosaerba a due tempi o di una Honda se non volevo crepare. (La Honda ha una pompa dell'olio e un funzionamento a carter secco e quindi non è molto sensibile alla pendenza del terreno). Ha mangiato sul pendio per 4 anni senza batter ciglio e continua a girare anche lui.
Un singolo guasto in 12 anni, 2 giorni fa, il rifornimento di carburante è stato fatto con la miscela a due tempi invece della benzina la scorsa estate. Dopo 6 mesi di inattività la benzina è evaporata e l'olio ha ostruito l'ugello principale.
Per me questo motore è soddisfacente, d'altra parte, l'involucro inizia ad essere attaccato dalla corrosione e la vernice viene rimossa dalla piastra sul lato della lama.
La regolazione dell'altezza di taglio è inetta, fragile e anti-ergonomica. In modo che non cambi da solo durante la falciatura, ho dovuto aggiungere un bullone per bloccarlo in posizione.
Citro ha scritto:Senza volerti disturbare, il tuo tosaerba è equipaggiato solo con un motore Honda.
Penso che il tuo motore sia un GCV 135 fatto in Europa (in Francia mi sembra).
Questo motore rustico e di fascia bassa è stato industrializzato da Honda per adattarsi a tutti i tosaerba di base e competere con i motori americani di fascia bassa (Briggs & Straton e Tecumseh).
Faccio durare le mie trapanelle,
ex oceanica ha scritto:Ecco la soluzione trovata in questo sito http://pourlaterre.free.fr/tondeuses_a_ ... l#tondeuse :
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Cominciamo a fare un tosaerba con quello quando, Lejuste?
Vai a spingere!
Vai a spingere!
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Chépa ... una pecora?Flytox ha scritto:[...] Qualcuno ha la ricetta per prevenire l'agglomerazione della terra sotto il cofano durante la falciatura?
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Senza ridere, non pensi che togliere la macchina e applicarvi una vernice molto liscia sarebbe di grande aiuto?
Non c'è un rivestimento antiaderente? (come il teflon?)
In caso contrario, suggerisco il getto d'acqua ogni x volte ...
Baci di gatto del Capitano
pecora o capra
buona sera, il tosaerba più ecologico sarebbe una pecora o una capra, un altro vantaggio senza bisogno di taglienti, mangia l'erba anche negli angoli
produce angrais gratuitamente
Ho visto un rapporto in cui usano le pecore per i prati di un parco che non conosco più o
Ciao Lietseu
Con la terra, ci sono piccole pietre che vengono lanciate e la vernice non dura a lungo nell'allineamento della lama.
Il teflon è un'idea ..... da scavare. Come un foglio da 1 mm rivettato sul diametro interno.
Il getto d'acqua secondo le istruzioni del tosaerba aumenta i problemi di corrosione .... ma non risolve il problema, la terra ostruisce tutto in meno di un'ora!
Per il lato antiaderente c'è anche la soluzione che vediamo su alcuni parafanghi pesanti. Sono ricoperti internamente da una sorta di "zerbino" con setole relativamente rigide e larghe che in realtà non trattengono il fango. Il problema è che il tosaerba getta molta erba e un po 'di sporcizia ... non esattamente la stessa e l'erba sarà difficile da rimuovere.
Lietseu ha scritto:Senza ridere, non pensi che togliere la macchina e applicarvi una vernice molto liscia sarebbe di grande aiuto?
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Boscaiolo ha scritto:[Chépa ... una pecora?
oli 80 ha scritto: il tosaerba più verde sarebbe una pecora o una capra, un altro vantaggio non è necessario tagliare i bordi, mangia l'erba fino agli angoli Mr. Green
produce erba gratis Mr. Green
E i miei grandi letti di fiori e piante rare ed esotiche allevati sotto la madre, beh, che ci fai con loro? Cosa diventeranno di fronte alla voracità di una capra o di una pecora? Ebbene? Dovrò pensare di farli esistere per sempre i massicci in questione! A+
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 129
