Lavastoviglie su acqua calda solare (o gas, olio?)?
Non so se stiamo parlando della stessa cosa. Sembra così; ma non conosco il prezzo:
http://www.solarworxs.com/73-155-home/v ... degres.jpg
Questa esiste senza la parte cromata, basta un "bottone" in plastica, si collega la presa, si collega l'acqua fredda di lato, l'acqua miscelata esce alla fine; regoli una volta per tutte sui 60 ° e più rischi ...
Non è affatto un rubinetto termostatico come lavandino o vasca (costoso perché cromato). Si chiama anche una valvola termostatica a 3 vie.
- post: 79323
- x 11042
Continuazione dei test sull'ACS:
- LV ben caricato, piatti abbastanza sporchi
- Ciclo a 30 minuti (che non avevo mai usato prima perché la pulizia è davvero limitata)
- Consumo: 0.76 kWh secondo il PM. Il manuale fornisce 0.8 kWh (mentre siamo su acqua calda ??).
- Punto positivo: i piatti sono perfettamente puliti!
Quindi alla fine così deludente non è così negativo: Guadagno per lo stesso risultato di stoviglie, 130 minuti di ciclo, qualche decimo di kWh (1.2 - 0.8 = 0.4 kWh = nel mio caso, quasi 1 detergente a 0.5 kWh gratis per ogni ciclo di lavastoviglie!) E qualche L di acqua (9 contro 15 secondo le istruzioni) ...
Successivamente, provo la modalità automatica ... ma poche possibilità che sarà più economica ...
- post: 79323
- x 11042
Christophe ha scritto:Continuazione dei test sull'ACS:
Confermo il 2 ° test: risultati identici (0.75 kWh), piatti impeccabili. Questa volta avevo preriscaldato bene l'acqua calda al rubinetto.
Mi sembra che in questo breve ciclo, la resistenza al riscaldamento sia ON quasi sempre e sembra che sia più un tempo che un termostato!
Non l'ho misurato ma la temperatura dell'acqua drenata è molto calda secondo me siamo almeno nel tubo di evacuazione in PVC 60-65 ° C che si riscalda molto rapidamente! Sarebbe una buona cosa misurarlo ...
Il ciclo successivo, lo faccio automaticamente.
- post: 79323
- x 11042
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
- post: 79323
- x 11042
No, presumo che A = Ampere e che sia quindi l'intensità di questi diversi organi. Moltiplicando per 230 abbiamo il potere. Dopodiché, ci vorrebbe il tempo di funzionamento di ciascun organo per un ciclo. Immagino che questo sia stato notato con la pinza amperometrica su un LV "aperto" ...
Peccato che non possiamo distinguere la parte di riscaldamento da quella della pompa di lavaggio. Lì saremmo al centro del nostro dibattito!
Il consumo totale è sicuramente aumentato come te ...
Quello che non ho capito: è con acqua fredda o acqua calda all'ingresso?
- post: 79323
- x 11042
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Bene, ho misurato con un PM230 da econolotruc (nessuna pubblicità, eh!)
è con acqua fredda. In effetti, il secondo passo sarebbe quello di cronometrare le fasi, in particolare notare il tempo di avvio e arresto del riscaldamento.
Questi non sono consumi massimi, sono consumi e sono stabili in ogni fase.
è una vasca idromassaggio ADG 85832/1 integrata. Macchina semplice, classificata A.
Il programma era il "giornaliero 65 °", che dovrebbe consumare 16 litri di acqua e 1.35kwh in 120 minuti.
- 12 réponses
- 32759 Visto
messaggio dernier da jonule
13/08/08, 11:15Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 158
