Bonsoir à tous,
La cornice della mia casa è in parte realizzata con vecchi pali del telefono certamente rivestiti in creosoto (specie di catrame) e che può ancora sentirsi nonostante la loro anzianità ... qualcuno può dirmi se lo è pericoloso per la salute?
grazie in anticipo
Nofy (il sogno)
creosoto
Confermo, è mega cancerogeno.
Hai tutto l'interesse per mandare in onda il tuo attico max.
I pali reggono più a lungo di te, sei un bambino e li segui.
Se il creosoto è stato rimosso dal mercato non è senza ragioni.
Era destinato al legno per esterni, ma soprattutto non per gli interni.
In attesa di cambiare il telaio puoi coprire questo legno con olio di
aggiungi scicatif. 5 o 2% max se ricordo bene.
Deve vedere sulla confezione, è indicato.
Senza lo scicativo l'olio non si indurirà, perché in linea di principio il sole non entra
troppo nella tua soffitta. è l'UV che causa questa polimerizzazione
(Penso che sia il termine giusto)
L'olio che copre il creosoto trattato con il legno, gli impedirà di farlo
per lucidare l'ambiente.
Questa è la tecnica che ho usato per trattare le mie barriere, proprio questo
Dal momento che sono all'esterno, è necessario assegnare uno strato ogni anno.
A proposito, il problema è lo stesso con le scale ferroviarie.
Non è una buona idea metterlo sul camino.
Anche se è un cancro garantito.
Link per informazioni:
http://www.info-europe.fr/document.dir/act...ir/AC005243.htm
Altri estratti:
Fai attenzione al riutilizzo del legno trattato con creosoto
Nonostante una severa regolamentazione, il recupero di questo legno trattato per applicazioni non industriali rimane importante.
Il creosoto, usato per proteggere traversine e pali di legno (SNCF, EDF), è classificato come cancerogeno a causa del suo contenuto di idrocarburi poliaromatici.
Ecco perché viene emesso un avvertimento contro il settore del riutilizzo, al limite della legalità (una direttiva europea vieta qualsiasi riutilizzo del creosoto per legno per uso domestico).
In effetti, molti di questi traversine e legno trattato sono ancora riutilizzati da architetti o privati per l'abbellimento esterno (muri di sostegno, scale di recinzione ...).
Per contrastare questo crescente problema, il CTBA sta creando, con il supporto di ADEME, un canale per il legno impregnato (creosoto, rame-cromo-arsenico).
Fonte: http://www.lorraine-reel.net/pages/techpro...e=10&view=infos
Il creosoto, o catrame vegetale o faggio, è un agente cancerogeno riconosciuto.
fonte: http://astre.scor.com/astrehelp/fr/133q00ww.htm
Restrizioni all'uso del creosoto, una sostanza considerata pericolosa. Il creosoto è un preparato che può essere utilizzato in particolare per la conservazione del legno.Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (CSTEE) ha sottolineato la natura cancerogena di questo preparato e il fatto che esso supera i limiti consentiti dalla legislazione vigente, che ha indotto la Commissione ad adottare una direttiva che vieta la vendita di creosoto per la conservazione del legno ai consumatori. Il divieto, che si applica anche al legno trattato con creosoto, verrà applicato non oltre 30 June 2003 (versione 26 October 2001).
Fonte: http://www.eurogersinfo.com/brev201.htm
Altri estratti:
Buona sera coniglio,
Grazie per la tua risposta, ma sono sconvolto da quello che mi dici.
Qualche tempo fa, in una stanza amménagée in soffitta, ho coperto le famose travi di due strati di resina poliestere, per evitare questo odore sgradevole e mantenere ancora l'aspetto del legno.
Pensi che la mia soluzione sia buona?
Per la parte dell'attico, pensi che l'olio di semi di lino sia efficace quanto la resina? e perché l'olio di semi di lino? Quali domande non ci sono? Ti ringrazio anticipatamente per la risposta.
Nofy (sogno)
Nofy (sogno)
Francamente, non credo che mantenere i tuoi dolcetti in legno sia un
buona idea a medio termine. L'inquinamento domestico non è evidente
eppure è prodotto da materiali di fama innocua.
va dai prodotti delle interviste, ai dipinti che passano accanto ai tappeti, agli isolanti,
profumi, arazzi ecc. L'elenco è lungo, ognuno di questi diversi
i prodotti emettono basse dosi di tossine che sono ben noti
Il rivestimento del legno è trattato con uno strato di vernice, anche
L'olio di semi di lino non mi sembra abbastanza. È quello per forte calore
L'odore del creosoto è ancora rilevabile? in questo caso hai un perno.
Sono un seguace di olio di semi di lino con essiccazione per il seguente motivo.
L'olio di semi di lino non si spezza con il tempo a meno che non sia a strati
super spesso e di nuovo. È vero che l'olio si sta degradando e sta scomparendo
rapidamente (all'esterno, l'UV è fatal.ce prob
Non esiste internamente) ma non dovrebbe essere levigato
aggiungere uno strato. L'olio di semi di lino è innocuo (senza seccare)
anche se uno lecca inavvertitamente un dito sporco con olio di semi di lino.
A differenza della vernice, l'olio di semi di lino satura la superficie del legno e previene
l'acqua per penetrare. Ecco perché per prima cosa tratto il legno
2 strati di olio diluito (con spazio terebentino (50% e 30%) di 6 H. Quando il legno non si attacca, tratto un'ultima volta con olio
100% (strato sottile), quindi ogni anno ne aggiungo uno in primavera
prima delle mouchettes. Se una colla a mosca non è molto seria.
scomparirà durante l'estate con l'usura dell'olio.
Per tornare al creosoto, l'olio di semi di lino mi sembra indicare un limite
danno perché questo prodotto è oleoso, quindi verrà diluito con 1 iere
strato di olio di semi di lino e attenersi ad esso. Lo strato 2 consentirà di isolare il
dolcetti di legno e strato di olio iere 1 (contenente creosoto che sarà diluito)
dall'esterno. In questo caso, attendere che lo strato 1 sia asciutto.
e anche prima di applicare la migrazione 2 ieme.Sinon creosote di
1 è il livello 2.
NB senza gocciolare olio di semi di lino ci vorrà un'eternità per congelare
all'esterno è necessario contare vicino a 1 mesi, se il tempo è super soleggiato.
1 è il livello 2.
Ciao Coniglio,
Grazie ancora per la tua risposta, mi mancavano questi ultimi momenti ...
In effetti l'odore è ancora evidente, ma come essere sicuri che sia creosoto? Come lo riconosci? Di sicuro si tratta di vecchi pali del telefono che sono stati utilizzati nel frame negli anni 1980. Quando fa molto caldo in soffitta, una sorta di catrame si ammorbidisce in superficie e sembra lo stesso dell'asfalto liquido che i ponti e il marciapiede mettono davanti alla ghiaia di una strada ... Cosa ne pensi ?
Nofy (sogno)
Nofy (sogno)
Nofy, non molto fortunato, in questo momento ...
Oltre ai link di Coniglio, L'ho trovato su Internet:
http://www.dotapea.com/
Creosoto (dal greco kreas, carne e sôzein, conserva). Olio usato per la protezione del legno, una miscela di fenoli e cresoli ottenuti per distillazione di catrame di legno Il creosol è l'olio di creosoto ottenuto dal faggio.
Medicina del lavoro / Igiene
Pali elettrici in legno
L'uso del creosoto è ancora possibile?
Il creosoto è una miscela complessa di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e composti fenolici derivati dalla distillazione del catrame di carbone. È principalmente usato come conservante del legno in applicazioni industriali e professionali su larga scala e traversine ferroviarie, pali di servizio e pali del telefono e per la sua azione fungicida e insetticida, la sua persistenza a lungo termine e la sua resistenza. lisciviazione (acqua piovana) e agenti atmosferici. Il creosoto è classificato come cancerogeno della categoria 2 (possibilmente cancerogeno per l'uomo) dall'Unione Europea (UE), incluso il contatto con la pelle (cancro della pelle) e l'inalazione di vapori di creosoto (cancro ai polmoni). Data la tossicità del creosoto, il suo uso è stato fortemente limitato dall'UE nella direttiva 2001 / 90 / 26 10 / 01 / CE recepita in Francia dal decreto 2 / 06 / 03; il creosoto è vietato dalla commercializzazione ai consumatori, ma può ancora essere utilizzato in installazioni industriali o da professionisti durante il trattamento correttivo in situ, a condizione che il contenuto di benzo-a-pirene sia inferiore a 0,005% in peso e che il contenuto di fenolo estraibile dall'acqua è inferiore a 3% in peso.
sulle traversine:
<a href='http://www.mulhouseum.uha.fr/site/ressources_document.php?docId=996499280&fragmentId=12&pa=2&op=614/0/0/0/0/0/0/0/1/0/0/' target='_blank'>http://www.mulhouseum.uha.fr/site/ressourc.../0/0/0/0/1/0/0/</a>
http://aida.ineris.fr/textes/dechets/text9008.htm
inquinamento:
http://www.lyonne-republicaine.fr/dossiers....YON_D20020110.html
E poi un argomento di forum sulla tossicità dei poli telefonici:http://www.onpeutlefaire.com/forum/index.php?showsujet=4438
All'attenzione dei moderatori: Questo argomento viene inserito, per errore, in "Motorizzazione non convenzionale / altri processi".Potrebbe essere spostato "Ambiente".
Gegyx
sulle traversine:
inquinamento:
Gegyx
Desiderio =>
In grado di parlare normalmente
senza essere continuamente attaccato da alcune persone, che rispettano nulla, e questa impunità.
Ecco un documento molto completo sull'argomento di robindesbois.
Oggi scopro l'argomento.
Ancora una volta, i media non stanno facendo il loro lavoro soffocando le notizie in modo che il business continui.
parquet rivestito di carbonile
ciao a tutti, sono inquilino di una casa in cui i pavimenti in parquet del soggiorno, della cucina e della camera da letto sono stati rivestiti molto tempo fa penso al carbonile, che non solo emana ancora odori molto sgradevoli ma provoca anche molto risvegli "nebbioso" più tutti gli effetti a venire ...
So che l'ideale sarebbe cambiare tutti i piani della casa ma nel frattempo qualcuno avrebbe una soluzione per limitare le emanazioni del prodotto?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
- post: 79117
- x 10972
Se si opta per il balatum, non considerare di recuperarlo.
Sarà contaminato e contaminante.
In mancanza di meglio, arieggia un massimo di 1 appartamento.
Penso che dovresti considerare di muoverti o meglio
dichiarare l'appartamento insalubre, questo costringerà il proprietario
per fare il lavoro necessario.
Se non te lo puoi permettere, prima di tutto, hai bisogno di una difesa legale
potresti averne bisogno. Il proprietario non lo lascerà andare.
- 7968 Visto
01/03/15, 12:28Un soggetto pubblicato in forum : L'inquinamento atmosferico e le soluzioni contro l'inquinamento atmosferico
- 35478 Visto
messaggio dernier da ThierrySan
24/03/07, 14:38Un soggetto pubblicato in forum : L'inquinamento atmosferico e le soluzioni contro l'inquinamento atmosferico
Torna a "Inquinamento e soluzioni contro l'inquinamento atmosferico"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 50
