trattori diesel: come a filtrare i gas di scarico?
La discussione dei metodi di bonifica e di controllo della qualità dell'aria.
delnoram
post: 1322
iscrizione: 27/08/05, 22:14
x 2
da delnoram » 09/04/07, 19:33
ThierrySan ha scritto:Ovviamente il pH dell'acqua varia a seconda della presenza di CO2 nell'acqua. Scende a un pH acido, <7.
Konitua Thierry San :D
Quindi, se ho capito bene, più CO2 c'è, più l'acqua è acida?
E in questo caso se mettiamo la dissoluzione del bicarbonato di sodio può essere più grande?
zac
ricercatore motore di Pantone
post: 1446
iscrizione: 06/05/05, 20:31
x 2
da zac » 09/04/07, 20:36
ciao
domanda: cosa fai con il porridge ottenuto dopo poche ore di funzionamento?
perché flotta + bicarbonato + co² + nox + particella + etc ...... Non vedo chi ti ricicla così :il male: :il male: :il male:
Nella fogna o sulle insalate?
Ho pensato allo scopo di questo forum era cercare di inquinare meno, non camminare sull'inquinamento.
PS: e dico che ho scavato la mia testa per mesi per catturare co² in aria
gegyx
post: 6993
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2915
da gegyx » 09/04/07, 21:51
Zac ha scritto:e dire che ho scavato la mia testa per mesi per catturare il co² nell'aria
È vero che devi essere servito, con il vulcano in attività!
Lotta titanica ...
Inoltre, (visto in TV), lo zolfo è depositato ovunque sulla terra.
(Come fanno i cani a fare pipì? : Lol: )
Per l'acqua inquinata che sparging lo scarico, gli scarichi sarebbero andati comunque in natura ...
Ha appena smesso di respirare, concentrato all'uscita dello scarico.
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 21/10/12, 18:34
Ho provato una soluzione molto semplice per piccoli motori fissi: per far passare i gas di scarico in una pila di ghiaia calcarea annaffiata con acqua
funziona bene perché ha freddo: non consuma acqua, anzi condensa il vapore acqueo contenuto nei gas di scarico
è molto meglio del vaso cacalitico che funziona bene così caldo: quindi sono completamente inutili per una macchina che serve solo in modo intermittente
la ghiaia funge da filtro antiparticolato, economico da sostituire
acqua e calcare disolvent CO2 e sono anche in grado di assorbire e NO NO2 di nitriti e nitrati assorbimento radicale di NOx sono anche fumo diesel carattere iritant responsabile
il calcare sporco di questo filtro non inquina: il nitrato è fertilizzante nel terreno ... mentre l'NOx è inquinante nell'aria
roy1361
x 17
da roy1361 » 21/10/12, 18:46
chatelot16 ha scritto:Ho provato una soluzione molto semplice per piccoli motori fissi: per far passare i gas di scarico in una pila di ghiaia calcarea annaffiata con acqua
E che dire della contropressione allo scarico ??
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 21/10/12, 19:00
non va peggio tra il grano calcareo che in un catalizzatore convenzionale, che è anche una contropressione non trascurabile
meglio: dato che il calcare costa un prezzo ridicolo, non è costoso rendere questo filtro abbastanza grande da non fare pressione
la circolazione dell'acqua deve essere raffreddata: questo sistema deve rimanere freddo, quindi può essere costruito tutto in plastica per non arrugginire
Ahmed
post: 12309
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 21/10/12, 19:00
Se capisco il sistema di Chatelot16i gas passano facilmente attraverso il mucchio di ghiaia irriguo e non immerso.
D'altra parte, per far passare i gas di scarico di Kubota in un serbatoio d'acqua, eviterei ... se non vi è alcun rischio di aspirazione dell'acqua, ciò costituisce un freno non previsto in funzionamento del motore; d'altra parte, dubito che un semplice traghetto possa lavare qualsiasi cosa correttamente.
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 21/10/12, 19:10
ben irrigato quel tanto che il grano calcare è tutto bagnato
gorgogliare facendo affondare i tubi in un serbatoio d'acqua è un male: fa una contropressione direttamente correlata all'altezza, e il contatto del gas liquido è cattivo, poiché il gas entra nella grande bolla
quando il gas passa tra il grano bagnato la superficie di contatto del gas liquido è grande e le reazioni chimiche sono tempo di essere fatte
se il cumulo di ghiaia è abbastanza largo, la velocità di passaggio del gas è bassa e le micro particelle di carbonio accusate di tutti i mali rimangono attaccate al calcare bagnato
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 21/10/12, 19:38
Assolutamente! La tua spiegazione è molto chiara e perfettamente argomentata.
Alcune colonne di reazioni chimiche sono progettate sullo stesso principio: grande superficie di scambio, bassa velocità e controcorrente.
Ecco perché ho scritto: "Dubito che un solo bidone possa lavare qualsiasi cosa correttamente." Un getto di diverse barriere d'acqua può essere adatto, ma è impensabile su un piccolo veicolo ...
Senza questo risolvere il problema, l'utilizzo di GNR sarebbe preferibile a quello di FOD (riscaldamento): GNR è vicino al gasolio autostrada, in particolare il suo contenuto di zolfo è basso e incidentalmente è più economico di gasolio (pur essendo perfettamente legale per questo scopo).
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 21/10/12, 23:15
chatelot16 ha scritto:ben irrigato quel tanto che il grano calcare è tutto bagnato
È interessante questa idea! 8) Inoltre per l'attenuazione del rumore non dovrebbe essere male. Avete effettuato misure di inquinanti con questo sistema, giusto per avere un'idea dell'efficienza rispetto ad un convertitore catalitico / particellare "tradizionale".
Torna a "Inquinamento e soluzioni contro l'inquinamento atmosferico"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 35
