inquinamento acustico infrasuoni!
La discussione dei metodi di bonifica e di controllo della qualità dell'aria.
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 02/01/10, 10:54
bernardd ha scritto:Puoi acquistare fonometri molto costosi, ma se ne avessi una traccia mesurer questo con un pc standard e un piccolo editing ...
Da dove vieni? Un peccato non è un dispositivo di misurazione (al massimo un raccoglitore di informazioni, un analizzatore, un produttore di statistiche e una memoria per la memorizzazione delle informazioni). Hai ancora bisogno di un fonometro collegato al computer ...
bernardd ha scritto:Già fatto nel caso che ho scoperto ma nessun risultato: piuttosto una diagnosi di "follia" sul denunciante ... tanto più sconvolgente.
 Questo è davvero molto serio. I modelli diagnostici utilizzati da certi psichiatri sono veri e propri setacci, quando non si tratta puramente e semplicemente per certi medici di intenti dolosi: uno dei due casi per rendere prigioniera una "clientela". E se ci caschi, hai poche possibilità di uscirne. È sufficiente che il medico si imbatta in un caso di lieve disturbo comportamentale (in una società piena di deriva, siamo quasi tutti in questo caso in un momento o nell'altro della nostra vita ...) ... che non richiederebbe assolutamente non sono intervento in assenza di insonnia causata da questo problema ... a cadere nella sua borsa. È molto buono sottolinearlo Bernardd, gli psichiatri sono una casta eccessivamente pericolosa a partire dagli esperti che collocano ormai la vittima come divenuta "paziente suo malgrado" in un umbroglio insormontabile o semplicemente rifiutandosi di prendere posizione omettendo la perizia, o dando una non opinione sfavorevole o passando la mano tra "esperti".
Queste sono pratiche scandalose. Infatti, se la vittima che diventa paziente nonostante si rifiuta di essere trattata, può essere considerata come un rifiuto di cercare assistenza, rendendo così anche la vittima in definitiva colpevole ... E sì, potrebbe finire per causare problemi di salute mentale ... Deve essere inteso che le persone più deboli di altre, possono essere bloccate in un sistema che non possono più uscire da esso stesso: per definizione: un esperto ha sempre ragione ...
Se è così, in questi casi estremi è meglio per la vittima, rinunciare a qualsiasi reclamo e per cercare altre soluzioni, una mossa "semplice" alla fine le sarà meno dannosa.
bernardd
post: 2278
iscrizione: 12/12/09, 10:10
x 1
da bernardd » 02/01/10, 11:27
Obamot ha scritto:Da dove vieni? Un peccato non è un dispositivo di misurazione (al massimo un raccoglitore di informazioni, un analizzatore, un produttore di statistiche e una memoria per la memorizzazione delle informazioni). Hai ancora bisogno di un fonometro collegato al computer ...
Ho sentito che puoi fare registrazioni molto semplici inserendo una semplice antenna nell'ingresso del microfono di una scheda audio ... Ma non su questa frequenza, proverò ora che i vapori dell'alcool sono dissipati ;-)
Obamot ha scritto:Se è così, in questi casi estremi è meglio per la vittima, rinunciare a qualsiasi reclamo e per cercare altre soluzioni, una mossa "semplice" alla fine le sarà meno dannosa.
Questo è l'obiettivo ... In questo caso non era nemmeno noto a me fino a una valutazione medica. Basta fare un rumore è in gran parte sufficiente per screditare ...
Soprattutto quando il vero effetto dell'infrastruttura passa per uno scherzo: da qui l'interesse a trovare esempi concreti e verificabili.
A presto !
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 02/01/10, 11:31
... se ci ribelliamo a un esperto psichiatra e iniziamo un procedimento contro di lui, può anche essere rilevato come un disturbo comportamentale ... Vedi anche il caso di Outreau che dice molto su "le voci che girano": suicidio e vite spezzate alla chiave.
Quando uno è vittima e uno ha perso il proprio orientamento, diventa molto difficile autovalutare una situazione. Ci vuole tempo perché i tribunali di solito non ti lasciano aperto.
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 02/01/10, 11:47
Alcune informazioni per Infrasons:
http://depris.cephes.free.fr/presscom/2 ... index.html
L'uso militare del fu proibito da una moratoria internazionale firmata in 1986 a Ginevra. E 'vero che le armi "IS", design molto semplice, non interessavano molto gli industriali. Tuttavia, un semplice motore di aeroplano accoppiato con un tubo accordato in lunghezza può far crollare un edificio a più di un chilometro di distanza.
Poiché gli infrasuoni sono per natura inudibili (come gli ultrasuoni) (**) - quindi non rilevabili dai sensi naturali di cui l'essere umano è dotato - non è mai facile indicare l'inquinamento dell'ambiente da parte dell'IS. Inoltre, la misurazione di IS richiede l'implementazione di attrezzature speciali. Questi sono fonometri appositamente progettati per ricevere un filtro che elimina le frequenze udibili e lascia passare quelle frequenze sonore sotto 20 Hz (dominio infrasuoni).
Le misurazioni possono essere effettuate solo da uno specialista che abbia familiarità con questo tipo di apparecchiatura e che possa interpretare i dati raccolti. Ciò si traduce in un costo di competenza che non è generalmente disponibile per le persone. Ad oggi, la maggior parte degli acustici non è in grado di fornire esperienza nel campo dei disturbi non udibili (infrasuoni e ultrasuoni).
Esiste tuttavia un piccolo "trucco tecnico" che consente, con mezzi semplici, di evidenziare determinati tipi di inquinamento attribuibili agli infrasuoni, quando vengono trasmessi dai ai. Infatti, se non sono udibili, l'infrasuono può essere rilevato (ma non misurato) da un certo livello di potenza solo perché può "modulare" un suono udibile con una frequenza perfetta. mento fisso.
(**) Non udibile per l'uomo ma non per alcune specie animali. Questo è particolarmente vero per gli elefanti i cui organi sono adattati alla ricezione e alla ricezione di determinate frequenze IS. Possono comunicare a una distanza molto lunga grazie a suoni non udibili per l'uomo. Nel caso degli ultrasuoni, sappiamo che è emettendo tali frequenze che i pipistrelli possono muoversi nell'oscurità (principio del sonar). L'orecchio umano è teoricamente sensibile alle frequenze tra 16 Hz e 18.000 Hz ma varia a seconda dell'età e da un individuo all'altro. Un "buon orecchio" raccoglie frequenze che vanno da 20 Hz a 15.000 Hz ed è specialmente nel campo dei suoni acuti che l'orecchio perde rapidamente la sua efficacia. Negli anni 60, molte persone non percepiscono molto oltre 10.000 Hz (10 kHz).
In laboratorio, un generatore BF viene utilizzato per generare qualsiasi frequenza del suono e iniettarlo in un amplificatore audio. Oggi questi piccoli generatori BF, precedentemente utilizzati da tutti i tecnici della radio-TV, sono diventati difficili da trovare. Tuttavia, è possibile utilizzare una cassetta audio o un CD audio su cui sarebbe stato registrato un segnale a frequenza fissa (come l'1.000 Hz utilizzato una volta per l'impostazione del suono dei televisori e che accompagnava il modello di prova).
A casa, basta usare questo segnale audio che verrà trasmesso in un sistema Hi-Fi convenzionale, se possibile da emittenti distanti tra loro (come nel caso delle buone installazioni stereofoniche). Iniziamo con un livello sonoro e riduciamo gradualmente la potenza. Ad ogni livello di potenza, circola un po 'nella stanza in cui avviene il rilevamento.
Se un infrasuono è presente nell'ambiente, arriverà un momento in cui il suono fisso diffuso dagli altoparlanti darà l'impressione di oscillare, di variare in potenza secondo un ritmo molto preciso. Infatti, il suono fisso sarà "modulato" alla frequenza dell'infrasone. Se l'IS è rilevabile solo con un basso livello sonoro, è che la sua potenza è piuttosto media. Ma se è rilevabile con un alto livello di rumore, è che è esso stesso ad alta potenza.
Questo metodo di rilevamento dell'IS consente quindi di evidenziare l'IS di potenza media o forte e richiede di procedere per tentativi ed errori, eseguendo di nuovo il test in momenti diversi e in parti diverse. Il SI ha la particolarità di essere onde di grande lunghezza i cui effetti possono essere deboli in questo luogo e importanti pochi metri o decine di metri di distanza. Se consideriamo le frequenze da 1 a 20 Hz, calcoliamo facilmente che le lunghezze d'onda nell'aria saranno tra i misuratori 330 e 16,5 (envi-ron). Pertanto, a seconda della frequenza considerata, possiamo trovare un'intensità massima e minima tra pochi metri, alcune decine di metri e anche più di 100. Sarà lo stesso per l'IS trasmesso dal suolo (con frequenze a volte inferiori a 1 Hz) ma considerando velocità di propagazione completamente diverse (e variabili in base alla natura del terreno).
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 02/01/10, 14:08
In effetti, con un misuratore del suono di fascia alta e troppo caro (Bruel e Kjaer), possiamo effettuare misurazioni nel vicino infrarosso. Ne avevo uno con un filtro, ma l'ho venduto di recente.
Un microfono misuratore elettrostatico non è ancora così costoso (negli 80 euro nove per un Behringer) ma non scende molto basso (15 Hz) ancora
Quello che puoi provare a oggettivare è prendere un altoparlante, ad esempio il diametro di 13 cm, montato su un altoparlante e usarlo come un microfono, collegato direttamente a un oscilloscopio.
Dal momento in cui potresti mettere empiricamente qualcosa in evidenza, dovrebbe essere possibile contattare il Ministero della Salute o l'ispettorato del lavoro.
Per evidenziare l'origine di questo tipo di suono, sono necessari microfoni identici 2, separati da una trentina di metri e funzionanti per confronto di fase. Probabilmente occorreranno due preamplificatori aperiodici perché gli ingressi Y dell'oscilloscopio utilizzati per produrre figure di Lissajou non sono molto sensibili.
gegyx
post: 6991
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2914
da gegyx » 02/01/10, 14:30
Se hai una mente aperta, il legame di Flitox ricorda l'episodio biblico di "trombe di Gerico" in cui gli ebrei distrussero le mura della città.
C'è solo da riavviare lo scenario contro il muro di cemento israeliano ...
elefante
post: 6646
x 7
da elefante » 02/01/10, 14:45
La mia tesi sulla caduta di Gerico è diversa: gli ebrei hanno suonato musica orecchiabile e il popolo di Gerico si è fatto sbriciolare il muro ..... ballare :D
gegyx
post: 6991
x 2914
da gegyx » 02/01/10, 14:50
È in un rave di giorni 7, con canti religiosi, di fronte alle mura della città, la città è implosa ...
: Cheesy:
Obelix
Ho inviato messaggi 500!
post: 535
iscrizione: 10/11/04, 09:22
da Obelix » 02/01/10, 15:35
Sull'infrasone, le loro cause, le loro misure, i loro effetti sugli esseri viventi, solo un buon indirizzo: l'istituzione del CNRS di Marsiglia, un intero flop di documenti nella biblioteca 1965 / 1970 anni (direzione Pr GAVREAU e compagnia)
ATTENZIONE! 7 Hz può essere mortale a una dose media! 15 Hz lascia tracce nel formaggio morbido che ci serve da cervello!
Obelix
In medio stat virtus !!
neteo
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 16/10/13, 09:21
da neteo » 16/10/13, 09:33
hi,
Sono anche una vittima di una bassa frequenza dal momento del ritorno del freddo.
impossibile localizzare la fonte. Vivo in una piccola casa nel centro di Marsiglia, ho separato gli appartamenti 4. Sono andato in giro ma niente.
forse le case a schiera ...
Colpo alla testa garantito di notte.
Ho appena sperimentato un generatore di rumore su Android collegato al mio sistema audio, un 50hz sinusoidale, e credetemi sia meglio!
principio di cancellazione di fase. Non so se alla lunga questo è molto buono ...
finalmente ecco il link:
https://play.google.com/store/apps/deta ... .signalgen
Torna a "Inquinamento e soluzioni contro l'inquinamento atmosferico"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 50
