Le macchine in numerari vero o intox ??
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Raymon ha scritto:Guardare per vedere che dicono che il generatore non contraddice le leggi della fisica.
Ricordate la legge di Boyle Mariotte.
la legge di Boyle Mariotte è parte integrante delle leggi della termodinamica, sarebbe quindi viola ....
Prima di produrre qualcosa di rivoluzionario, è necessario disporre di un quadro teorico fuori quadro teorico non c'è mai seria, normale, perché sarebbe immediatamente dimostrato di essere falsa da specialisti.
bengali13 ha scritto:A meno che un compressore elettrico per il primo serbatoio del serbatoio dell'aria, consentendo l'inizio della impostare tanto come la batteria tandem / avviamento sul veicolo
Sì, ma sappiamo una macchina è surunitaire:
1) poiché utilizza nessuna fonte esterna di energia diverso dal motorino di avviamento e la batteria, è normale per avviare il processo, giusto?
2) perché dissipa più energia di quanta ne consuma il saldo finale nella sua resa intrinseca enorme, superando le polarità informale substrato aromatiche di petrolio [... hic!] In questo senso è un quasi unico
bengali13 ha scritto:Un altro lettura
no grazie.
- post: 13716
- x 1525
Questa legge si applica nel caso di un palloncino gonfiato con aria o gas, il cui volume aumenta progressivamente crescente.sen-no-sen ha scritto:Raymon ha scritto:Guardare per vedere che dicono che il generatore non contraddice le leggi della fisica.
Questo è non sigillata del contenitore e l'aria prendendo fughe di volume drenando una parte della forza (galleggiamento) consegnato al fondale dal compressore, quindi contro produttivo. La chiave è quello di impressionare il trucco
Ciò che rende il widget è l'energia elettrica consumata dal compressore.
Non è difficile in questi aggeggi chiama capezzolo che si trasforma, cercare la fonte di energia e in questo caso non è nemmeno nascosto.
Questo è non sigillata del contenitore e l'aria prendendo fughe di volume drenando una parte della forza (galleggiamento) fornito al fondo dell'acqua dal compressore, quindi contro produttivo
No aria è intrappolata nella parte superiore della campana. un po 'come un sacchetto di immersione ascensore.
http://www.nootica.fr/chasse-sous-marin ... evage.html
Si noti che non sono certo che la cosa funziona.
http://mfs0.cdnsw.com/fs/Root/6708q-Numeriser0001.jpg
http://www.tpeplongeesousmarine.sitew.f ... pression.D
- post: 13716
- x 1525
Raymon ha scritto:Questo è non sigillata del contenitore e l'aria prendendo fughe di volume drenando una parte della forza (galleggiamento) fornito al fondo dell'acqua dal compressore, quindi contro produttivo
Y anche quando un grosse bolle che sfuggono e lattine non prendono il volume
https://youtu.be/h5I_E0bl02E?t=113
Anche se lei fuggì altrimenti è ancora una bufala che può funzionare solo con l'elettricità. Si ferma il compressore, già lattine pieni d'aria salgono poi tutto si ferma. E 'ovvio, Mariotte o no ..
- 57 réponses
- 36063 Visto
messaggio dernier da RealWheel
29/03/18, 00:06Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 152
