sicetaitsimple ha scritto:BaudouinLabrique ha scritto:sicetaitsimple ha scritto:
Se non lo sai, è fastidioso. Conosci la portata del circuito di salamoia? E solo per verificare, la sua temperatura in ingresso e in uscita PAC in questo momento?
Caratteristiche del circuito salamoia
- portata: tra 800 e 1.500 l / h (tutta l'acqua immagazzinata nel terreno viene quindi utilizzata poco più di una volta all'ora) e quindi da 13 a 25 l / minuto
Il flusso è variabile? Hai un'idea in questo momento, il pannello di controllo fornisce il valore (dovrebbe essere massimo).
E la temperatura in ingresso e in uscita in acqua salata lato PAC in questo momento?
Ho messo qui i diversi parametri:
Per quanto riguarda il mio PAC, ottengo i seguenti COP (ultime letture sul computer di bordo della PAC),
A proposito di:
- 7,2 (16 kWh) (salamoia a 21 °)
- 6,8 (15 kWh) (... 19 °)
- 6,3 (14 kWh) (... 17 °)
- 5,9 (13 kWh) (... 15 ° o 14 °)
- 5,4 (12 kWh) (... 13 °)
- 5 (11 kWh) (... 12 ° o 11 °)
- 4.5 (9 kWh) (... 11 °, 10 ° o 9 °)
- 4 (9 kWh) (... 7 °)
- 3,7 (8 kWh) (... 5, 4 ° o 3 °)
- 3,2 (7 kWh) (... 2 °, 1 ° o -0 °)
- portata (non variabile): tra 800 e 1.500 l / h (tutta l'acqua immagazzinata nel suolo viene quindi utilizzata poco più di una volta all'ora) e quindi da 13 a 25 l / minuto
pressione: da 1 a 1,5 bar
- diametro del tubo: interno: 2,5cm / esterno: 3cm
Temperature attuali:
* Uscita PAC: 45 °
* ingresso salamoia: 0 °
Merci pour votre aiutante!
