Come dicevo, smetto di rispondere sul tema del grafene, poiché gli unici che intervengono tranne me hanno tutti confermato di essere totalmente ignoranti e incapaci di risolvere qualsiasi problema termico, e chi lo sa non ha nulla da dire sull'argomento e so benissimo che ho ragione. L'unica cosa interessante da trarre da questo thread è mostrare che ci sono persone che sono perfettamente in grado di formarsi un'opinione chiara su un argomento su cui ammettono di non sapere nulla. Come per caso, sono tutti elementi del gruppo "JOGER", è sorprendente ...
Ripeto tuttavia qui il semplice problema posto dalla macchina del tipo al grafene, che è appunto una macchina termica, contrariamente a quanto dicono alcuni, poiché produce lavoro dal calore.
Si parte da uno stato A che comprende: un involucro perfettamente isolato che non lascia passare il calore (tipo super thermos) e un dispositivo per produrre corrente che funziona grazie alle fluttuazioni termiche (supponendo che esista) che è ancora nella sua scatola e non ancora connesso. Questo è lo stato iniziale.
Bagno
* apri il recinto
* si installa il dispositivo collegandolo ai fili che escono dall'altoparlante
* lo fai funzionare per un tempo T, produrrà una corrente continua di tensione U e una potenza UI, quindi un'energia UIT = W
* con questa corrente che recuperi dall'altra parte, alimenti un motore che porterà una massa m ad un'altezza h, aumentando la sua energia potenziale di mgh. Potrebbe esserci una certa efficienza, quindi XW sarà dissipato in calore q, e mgh = (1-X) W
* quando è finito, scolleghi il dispositivo, lo togli, facendo attenzione che non fuoriesca o entri una quantità di calore trascurabile, e lo rimetti nella sua scatola.
Questo è lo stato finale B. L'esterno ha ricevuto un'energia W, parte di questa energia è stata dissipata in calore q, l'altra è stata utilizzata per montare la massa m, quindi W = q + mgh.
Chiediamo di calcolare la variazione di entropia tra A e B, cioè ∆S = S (B) -S (A). Per coloro che non sanno nulla di termodinamica, questa è una domanda incomprensibile poiché non hanno mai imparato a calcolare una variazione di entropia. È come se chiedessi loro di calcolare il determinante di una matrice 3x3, non saprebbero come farlo poiché non sanno cosa sia un determinante e forse nemmeno cosa sia una matrice 3x3. Nessuna vergogna in questo, quando non lo sai, non lo sai. Ma in realtà è abbastanza semplice da calcolare, la regola è che quando un mezzo grande e omogeneo è alla temperatura T e riceve un calore Q, la sua variazione di entropia è Q / T, è così semplice (tutti coloro che hanno studiato termo in giovane età lo confermerà). Quando il sistema ritorna al suo stato iniziale, la sua variazione di entropia è zero
perciò :
* la macchina stessa è tornata allo stato iniziale quindi la sua variazione è zero ∆S = 0
* l'involucro isolato ha fornito lavoro W. Non essendoci altra fonte di energia oltre al suo contenuto termico, è necessariamente diminuito di un calore Q = - W (si è raffreddato), e quindi la sua variazione di entropia è - W / T
* l'esterno ha ricevuto un calore q = XW quindi la sua variazione di entropia è q / T = XW / T
in totale la variazione di entropia dell'Universo è - (1-X) W / T che è strettamente negativa. Tuttavia, il 2 ° principio stabilisce che qualunque sia il dispositivo, l'entropia dell'Universo può solo rimanere costante o aumentare, in nessun caso diminuire. Si tratta di un principio universale verificato dal 100% degli impianti conosciuti, con zero eccezioni, non solo ovviamente su tutte le centrali termiche, motori, pompe di calore, frigoriferi ecc ... ma anche da macchine termiche meno banali come buchi neri o .. esseri viventi come te e me (sì, anche noi siamo macchine termiche!). Nessuna eccezione nota.
Quindi: il sistema descritto violerebbe il secondo principio, è una certezza;
Ho risposto sul thread di grafene che non conoscevo i dettagli delle proprietà del grafene e i soliti idioti di turno hanno riso "beh come puoi dare la tua opinione se non sai nulla di grafene".
Il motivo è comunque molto semplice, è che il ragionamento non coinvolge assolutamente le proprietà del grafene e non è assolutamente necessario conoscerle. La macchina è tornata al suo stato iniziale quindi il suo contributo all'entropia è NULLO, comunque sia fatto, non importa e non ci interessa. L'equilibrio entropico è dovuto proprio al fatto che il recinto doveva raffreddarsi e che abbiamo montato con una massa di altezza h.
Non è necessario conoscere le proprietà del grafene in qualsiasi cosa per calcolare ∆S e dimostrare che sarebbe negativo, e quindi concludere che violerebbe il 2 ° principio. È come nella relatività, se ti viene detto che un motore di kryptonite può superare la velocità della luce, non devi conoscere la kryptonite per sapere che è sbagliata.
Coloro che lo credono, semplicemente non hanno capito cosa sia un principio della fisica ea cosa serva.
Buono per coloro che non sanno nulla di fisica, sono scusabili per aver commesso un errore, ma per un fisico professionista come Thibado, questa è solo una vera e propria truffa, ed è inaccettabile. Il fatto che stia realizzando articoli di giornale e la prima pagina del suo sito web universitario è solo un segno del decadimento in cui è caduta la scienza oggi, che è diventata in gran parte un affare di comunicazione.
