Elettrico Acqua calda: il grande spreco?
Penso che sto andando a distruggere vecchio porte aperte.
Ogni mattina, faccio la doccia, la cui acqua calda è fornita da un cumulo elettrico di 300 litri.
Sapendo che è l'acqua fredda che spinge l'acqua calda ai rubinetti, ho pensato che fosse un sacco di gachi.
Ciò equivale a mettere nel serbatoio cumulus tanta acqua fredda quanta acqua calda prelevata. Che "riscalda" l'acqua calda rimanente e così via ogni volta che attingo acqua calda.
Il che significa che con i miei litri 300, posso solo fare tre piogge per tre giorni se smetto di riscaldarmi dopo che 1iere si riscalda.
Tre piccole docce non producono 300 litri !!! Oh, vai con due piatti, non di più.
Mi dirai che paghiamo metà notte Kwatt.
Ma questa è una visione dello spirito del FES, perché nel complesso tutti gli utenti francesi pagano l'intero consumo francese di elettricità.
Questo è un tipo di prezzo medio che tutti i francesi pagano.
Non mi verrebbe in mente, di mettere nel mio bagno quanta acqua fredda che acqua calda se dovessi scaldarla altrimenti che con un cumulo elettrico !!!
Mi sembra di pensare che si tratti di un sistema che si adattava bene a EDF per distribuire la potenza della corrente durante la notte o che richiedono meno industrie.
Ma l'energia: è un grande gachi, se si pensa mie piccole expérienses viene moltiplicato per 50 milioni di consumatori, mentre noi cerchiamo di salvare qualsiasi KW o di produzione con pochi soldi (eolico fotovoltaico).
Mi affido alle tue riparazioni
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
300L per una doccia e piatti al giorno ... un po 'troppo grande?
L'acqua fredda è diffusa orizzontalmente nel pallone, quindi non si mescola realmente con l'acqua calda. Se riprendi 300L contemporaneamente, vedrai che rimarrà caldo 80 a 90% del flusso, quindi si raffredderà rapidamente.
D'altra parte, una volta che l'acqua fredda nel pallone, diventerà uniforme a lungo termine, e 3 giorni è lungo. Per non parlare della perdita del guscio esterno o della riduzione del volume dovuta al calcare.
Con un ricambio d'acqua così basso, fate attenzione alla legionellosi.
- post: 79323
- x 11044
Non ho afferrato tutto ... qual è l'idea giusto ???
L'acqua deve essere riscaldata in un modo o nell'altro, e per questo non hai soluzioni 36, ce n'è anche una: forniscile di calorie ... dopo che le calorie possono essere natura diversa: elettrica (nucleare o fossile), fossile (gas o petrolio), solare termico, legno ...
Il solare e il legno sono i più econologici ... Immagino che non puoi mettere il sistema solare a casa?
A proposito delle perdite di un pallone, se il pallone è recente, sono molto deboli quindi per abbassare troppo il T ° del pallone non è interessante rispetto al (basso) rischio per la salute.
Vedere:
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... 10350.html
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... t4934.html
https://www.econologie.com/legionellose- ... -3794.html
Vedere:
Penso che tu non abbia veramente capito il fenomeno della stratificazione in uno scaldabagno.
quando si 300L di acqua 60 ° e 50L si disegna, si ottiene acqua fredda 50L di cui solo una piccola parte è mescolato con acqua calda, grazie alla stratificazione (acqua fredda tende a rimanere al piano di sotto come acqua più pesante e calda a venire.)
più acqua essendo un gradino troppo cattivo isolamento termico (lambda 0.6) la zona tra acqua fredda e acqua calda è autoisolante.
L'acqua fredda 50L rimarrà fredda e l'acqua calda 250L rimarrà calda se lo scaldabagno viene spento.
Non ho più in mente le figure, ma penso che dovremmo essere in grado di disegnare circa 80 90% di acqua alla massima temperatura.
vedi questo documento per informazioni QUI
Hi Christopher,
È solo una questione di principio o tecnica.
Quando hai riscaldato l'acqua a 60 °, non è stupido andare lì per mettere l'acqua fredda?
Devi trovare un altro modo per spingere l'acqua calda attraverso il rubinetto, prima di rifornire il cumulo !! Stile Flexcon (da inventare)
Lo scaldabagno istantaneo, che ha molti altri svantaggi, suppongo, non mette acqua fredda in acqua calda !!
Pagare meno per la notte con un orologio non scusa il costo dell'elettricità gachi.
Questo è tutto, spero di essere chiaro
- post: 79323
- x 11044
chlemagne ha scritto:Quando hai riscaldato l'acqua a 60 °, non è stupido andare lì per mettere l'acqua fredda?
Non troppo perché termicamente, trascurando l'aumento delle perdite tra 40 e 60 ° C (basso), beh, è esattamente la stessa cosa: ciò che conta è il T ° e la quantità di acqua utilizzata finale.
Ad esempio, il bilancio termico dei seguenti casi 2 è esattamente lo stesso:
50L d'acqua a 40 ° C = 25L d'acqua a 60 ° C miscelato con 25L d'acqua a 20 ° C
Avrai bisogno della stessa energia per riscaldare questi casi 2 dallo stesso T ° freddo.
chlemagne ha scritto:Questo è tutto, spero di essere chiaro
Uh ... Bad ...
Non sono davvero d'accordo con questa descrizione del fenomeno di stratificazione.
Nota copiata:
Se la stratificazione non esiste o è fortemente disturbata dall'estrazione, alla fine avremo 100 litri d'acqua più o meno caldi tra 20 e 30 ° C. Sì, sì.
I numeri sono convincenti, ma vedo che 300 L non mi fa più di tre giorni senza riscaldarmi con le docce 3 e i piatti 3. QED
Penso che l'acqua fredda pressurizzata faccia un idromassaggio entrando nel pallone e scaldando il tutto. Da dove una grande caduta di T °
Nota copiata:
- post: 79323
- x 11044
Uh ... eccetto le perdite, l'energia elettrica che metti nella palla, entra nella tua acqua ... non ha senso, non ci sono cavilli su di essa.
I vortici o strati non cambieranno nulla! Dopo che devi fare un bilancio energetico se vuoi conoscere le tue perdite. Avete un econometro in attesa per fare un bilancio energetico?
Altrimenti qui ci sono i modelli 2:
https://www.econologie.com/shop/wattmetr ... p-380.html
https://www.econologie.com/shop/prise-el ... p-238.html
Anche le docce 3 non hanno un valore molto preciso: le docce 5 includono tutti i minuti min o 15?
Per i tuoi dubbi, penso di capire un po '...
L'unico caso in cui un pallone non sarebbe adatto, sarebbe un pallone su cui si disegna continuamente l'ECS: la stratificazione non ha il tempo di fare ... e infatti l'acqua fredda potrebbe non lasciare caldo ma tiepido ...
Ma i produttori hanno suggerimenti su questo e per migliorare la miscela fredda / calda: la nostra (scambiatori 2) ha per esempio una piastra orizzontale nel mezzo ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 141
