Motore generatore di azoto liquido
- post: 751
- iscrizione: 13/10/07, 23:11
- x 40
Oggetto: motore generatore di azoto liquido
a differenza dell'inglese, l'aria liquida non fornisce una descrizione precisa del ciclo termodinamico. Penso che non siano in gioco quando si tratta di prestazioni. devono essere soddisfatti di scaricare l'azoto liquido in una turbina dopo la vaporizzazione. questo spiegherebbe perché hanno bisogno di 120 mwh per produrre aria liquida e che recupera solo 40 megawore di azoto azoto liquido. e quando dicono di aver ridotto il consumo di energia del 10 percento per produrre aria liquida, sono sorpreso che abbia aspettato tanto tempo per farlo
non è miliwatt ma megawatt, solo che le lettere maiuscole sono scomparse dalla mia tastiera
Eric Dupont ha scritto:che recupera solo 40 megawore di azoto liquido azoto
dove l'hai letto ???
- post: 9803
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2657
Eric Dupont ha scritto:...... per produrre 10000 tonnellate di aria liquida al giorno, probabilmente 130 megawore
Da dove viene questo valore di 130 MWh?
- post: 751
- x 40
producono 2000 tonnellate di ossigeno e quindi poiché nell'aria c'è il 20 percento di ossigeno devi liquefare 10000 tonnellate di aria per rilasciare 2000 tonnellate di ossigeno e altri gas rari. l'energia minima da fornire con il ciclo claude per produrre 1 kg di aria liquida è di 325 wh per kg. nel ciclo del generatore che sviluppo questa energia minima è di 254 wh per kg di aria; con un'efficienza della macchina dell'80 percento, produce 1 kwh per 3 kg di aria liquida. e quindi ci vuole una potenza di circa 120 megawatth per produrre le 10000 tonnellate di aria liquida al giorno. sui 120 megawh ci sono 96 megawh per produrre l'azoto liquido che viene immagazzinato in un serbatoio e per trasformarlo in energia secondo necessità con un'efficienza che sembra essere del 40 percento, quindi la potenza di 40 megawh di energia prodotta indicata Nell'articolo.
air Liquide sarebbe venuto a trovarmi, avrei potuto concederli in licenza per migliorare l'efficienza produttiva dei loro sistemi, ma penso che preferirebbero aspettare 15 anni piuttosto che correre il rischio di aiutare un concorrente a svilupparsi. dopo ci sono molti altri produttori di gas: praxair, lind, air air
- post: 9803
- x 2657
Eric Dupont ha scritto:, produce 1 kwh per 3 kg di aria liquida. e quindi ci vuole una potenza di circa 120 megawatth per produrre le 10000 tonnellate di aria liquida al giorno.
Bene sì, è cristallino!
(1kWh / 3) * 10.000.000 = 120MWh !!!!
Ho avuto qualche problema a trovare le informazioni, ma ce l'ho
Innanzitutto questo documento:
spiega come un ASU (Air Separating Unit) è integrato tra la rete elettrica e i serbatoi criogenici di O2 e N2
Quindi per riassumere Air Liquide non sa davvero cosa fare con il suo O2, e hanno avuto l'idea di ossiacombazione con ... COAL.
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 0213002580
Cosa secondo i progettisti sarebbe adatto per il sequestro del carbonio .......
Quindi l'idea è di bruciare carbone con ossigeno puro in una turbina a gas ...
Mouaip ..... Francamente chui non troppo convinto
Quindi abbiamo ancora un impianto a gas (non ci sono altre parole) che consumerà elettricità E carbone ... regolerebbe potenzialmente la rete elettrica ... sì ...
D'altra parte, questo processo non riprende il principio dello stoccaggio criogenico di Eric con valvola compressore / espansione.
- post: 751
- x 40
sicetaitsimple ha scritto:Eric Dupont ha scritto:, produce 1 kwh per 3 kg di aria liquida. e quindi ci vuole una potenza di circa 120 megawatth per produrre le 10000 tonnellate di aria liquida al giorno.
120 kwh * 000 kg di airliquid per kwh * 3 ore = 24 tonnellate di aria liquida al giorno
- post: 751
- x 40
al contrario per i paesi bassi, l'obiettivo della fabbrica è produrre ossigeno e gas rari e secondo me non sapevano cosa fare con il loro azoto liquido, che alla fine usano, penso che per produrre elettricità
Eric e Sicaitsimple, leggi i miei documenti invece di litigare ...
- post: 9803
- x 2657
Eric Dupont ha scritto:sicetaitsimple ha scritto:Eric Dupont ha scritto:, produce 1 kwh per 3 kg di aria liquida. e quindi ci vuole una potenza di circa 120 megawatth per produrre le 10000 tonnellate di aria liquida al giorno.
Se hai iniziato utilizzando le unità giuste (kW o kWh in questo caso), saresti almeno un po 'più credibile.
Perché se questa ASU consuma un valore tecnicamente "ragionevole" di 3000 MWh al giorno, comprendiamo che lo storage (qualunque sia la sua forma) con una capacità di 40 MWh è solo un piccolo extra.
- 18 réponses
- 8315 Visto
06/09/22, 00:50Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 7725 Visto
messaggio dernier da Janic
20/06/21, 15:14Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 42 réponses
- 31252 Visto
messaggio dernier da Lilieth78
20/05/18, 15:32Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 23 réponses
- 22202 Visto
messaggio dernier da Ahmed
27/02/17, 19:56Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 8704 Visto
19/10/16, 23:32Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 103
