Ho visto il video, puoi vedere chiaramente le fiamme durante l'espulsione del guscio.
Qualche idea da dove provenga?
Vediamo anche, intorno all'1: 40, detriti che cadono dal guscio (probabilmente la parte "propulsore".
È più piccolo di quanto pensassi (il guscio, non il cannone).
US Navy test railgun elettromagnetico di 33MJ
- post: 79374
- x 11064
pistola a spirale
Ciao, ecco anche la pistola a spirale http://www.youtube.com/watch?v=EeRQsoqcO78
http://www.youtube.com/watch?v=5ggY_DkP ... re=channel
ci sono collegamenti nelle informazioni sul video
- post: 848
- iscrizione: 19/11/09, 13:24
Quest'arma utilizza proiettili di energia cinetica, stesso principio dei proiettili a freccia usati nelle munizioni anticarro convenzionali. Un guscio di freccia ha un diametro piccolo (~ 30mm) + una massa elevata, nessuna carica esplosiva e una velocità molto elevata (supersonica), sparato con una scarpa guida da un cannone da 120mm: all'impatto l'energia cinetica è si trasforma in calore e si trasforma in dardo di diverse migliaia di gradi: gli occupanti del serbatoio interessato sono appena bruciati ...
Per il principio di funzionamento:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Munition_antiblindage
- post: 79374
- x 11064
Ri: pistola a spirale
oli 80 ha scritto:Ciao, ecco anche la pistola a spirale http://www.youtube.com/watch?v=EeRQsoqcO78
Ah belle esperienze di adolescenti! Per una volta non sono solo su Facebook ... i genitori non hanno paura?
Nella versione 3, quando dice 72 Joule, non ho controllato i calcoli (devono essere corretti) ma deve parlare dell'energia immagazzinata nei condomini. E questa energia non dovrebbe essere in gran parte trasmessa interamente all'unghia: un 22 produce circa il doppio e fa molto più danno (ma un 22 è meno massa quindi più velocità iniziale e più penetrazione)
La cartuccia standard .22 Long Rifle contiene un proiettile di piombo da 2,6 grammi (40 grani) azionato a circa 330 metri al secondo in una canna di fucile lunga e 290 metri al secondo in una canna di pistola corta. Sviluppa 142 joule in bocca, o 14 kgm.
http://fr.wikipedia.org/wiki/.22_Long_Rifle
Un'idea da dove provengono le fiamme
Il supporto del proiettile subisce una corrente così grande che viene volatilizzato con fiamme durante il tempo di accelerazione su 30 ma 2300 m / s (mach 7x330 m / s) che dà un'accelerazione di 8800 g che con l'enorme corrente e l'accelerazione , volatilizza gradualmente il guidatore durante l'accelerazione di 26ms.
Un proiettile da 1 kg richiede 500 A in 000 ms.
http://en.wikipedia.org/wiki/Railgun
e meno violento:
http://www.youtube.com/watch?v=RKyGDWeb ... ature=fvwp
dedeleco ha scritto:Un'idea da dove provengono le fiamme
e meno violento:
: XNUMX: Ciao, bene, ma questo è un video di Padawan
- post: 79374
- x 11064
Ora stanno giocando a Star Wars (con i laser), con un piccolo video: http://www.bbc.co.uk/news/technology-13033437
Un laser ad alta energia (HEL) sparato da una nave da guerra americana al largo della costa della California ha incendiato una barca vicina. Video per gentile concessione dell'US Office of Naval Research.
La Marina degli Stati Uniti ha sparato per la prima volta una pistola laser da una delle sue navi.
I ricercatori hanno utilizzato il laser ad alta energia (HEL) per disabilitare una barca dando fuoco ai suoi motori al largo della costa della California.
Sistemi simili erano stati precedentemente testati a terra, tuttavia l'aria di mare umida rappresentava una sfida in più in quanto riduce la potenza di un raggio.
La marina ha dichiarato che i laser trasportati dalle navi potrebbero eventualmente essere utilizzati per proteggere le navi dalle piccole imbarcazioni da attacco.
L'esercito americano ha sperimentato armi laser dagli anni '1970.
I primi sistemi utilizzavano grandi laser a base chimica che tendevano a produrre gas di scarico pericolosi.
Più recentemente, gli scienziati hanno sviluppato laser a stato solido che combinano un gran numero di generatori di raggi compatti, simili ai LED.
Aiuta il fuoco
Fino ad ora, gran parte dello sviluppo di HEL si è concentrato sul lancio di missili o sul colpire obiettivi terrestri.
L'ultima serie di test ha mostrato le sue più ampie possibilità, secondo Peter Morrison dell'Ufficio di ricerca navale.
"Questo test fornisce un importante punto dati mentre ci muoviamo verso l'immissione di energia diretta sulle navi da guerra.
"C'è ancora molto lavoro da fare per assicurarsi che sia fatto in modo sicuro ed efficiente", ha detto.
Mentre un sistema armato sarebbe probabilmente limitato alle navi militari, la navigazione mercantile ha anche espresso interesse per la tecnologia laser,
Una pistola che utilizza la luce laser visibile per accecare temporaneamente i pirati è stata annunciata da BAE Systems nel 2010.
La tecnologia è ancora in fase di test, prima di un lancio commerciale.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 103
