Ahmed ha scritto:Ho programmato (ma non subito!) Per fare un log carta per evitare che non hanno gli inconvenienti di quelli che possono essere visti in tutto il mondo: [...]
Ciao Ahmed, e altri éconologues!
Rimbalzo sul concetto di stampa log riprendere la mia prima recensione di questo stesso thread dove ho immaginato una pressa a mano con una grande leva aziona un pistone per comprimere un cilindro riempito con trucioli di legno.
Lei mi aveva quindi risposto che le pressioni di compressione per rendere questi registri erano tali che l'efficacia di una semplice leva manuale era altamente ipotetica.
Ma io sono testardo! ...
Cosa ne pensi di questa idea di stampa log in trucioli di legno: una piccola scatola (molto) forte, ad esempio, delle dimensioni di una scatola di scarpe, che 2 / 3 è un vano che può riempire in trucioli di legno. Nell'altra, un accessorio di metallo con cui espansione termica aumentare il volume (cilindro calore), producendo una elevata pressione sul vano chip completato; 2 tra una parete mobile.
Questo caso, una volta completato sarebbe posto su un punto caldo, ad esempio su una stufa a legna, che avrebbe anche il vantaggio di asciugare i trucioli durante la compressione e l'espansione del cilindro renderebbe il resto del lavoro di compressione! ...
Resta trovare il materiale per il caso solido (metallo, cemento armato refrattario, ...) e uno per il cilindro di compressione che deve avere buone proprietà di espansione. In definitiva, si può anche aggiungere spessori tra il pistone e patatine fare diverse compressioni successive.
E 'giocabile? ...
Premere registro termico per cippato:
- Press buche a copeaux.jpg (43.12 KB) visto volte 3373
