izentrop ha scritto:Il video è già censurato o ti sei perso il collegamento?
Già cancellato, anzi ...
Ma ehi, cerca, lascia sempre la porta aperta a contraddizioni elementari.
Capisco che sia deludente per lui, visto il lavoro fornito e date le speranze ma è la dura realtà.
Gli ho offerto il mio aiuto sulla comunicazione tecnica per evitare questo tipo di trappola ... Non voleva e lo ha fatto in pubblico tramite forum, ed è più difficile da prendere.Dovrebbe ringraziarmi per avergli espresso le critiche alla sua comunicazione prima della conferenza.
Le critiche ricorrenti sono:
- Energia proveniente dalla capa di disaccoppiamento / filtraggio non presa in considerazione nel singolo colpo. Questo porta un surplus di energia che non viene conteggiato .-> facile avere un COP.
- La potenza erogata dall'alimentatore non è visibile sul wattmetro quando il processo è attivo. Prima va bene ma durante è meglio ...
Non sono ancora convinto che l'alimentatore regoli la sua potenza in uscita così rapidamente come immaginato. Dovrei mostrarlo per dimostrarlo e sollevare questa critica.
-Il wattmetro ha una larghezza di banda limitata e non tiene necessariamente tutto in considerazione durante la misurazione dell'input.
Penso in particolare alla modalità burst ricca di armoniche. Poiché la potenza in ingresso è sottovalutata, è facile avere un COP.
Ovviamente di fronte al beato sì sì è più facile ...
izentrop ha scritto:Ancora mancato.
Non è così facile tradire il secondo principio
Fai attenzione, non sto dicendo che non funziona e non sto dicendo che funziona.
Dico che è criticabile e quindi che non prova nulla.
Ecco il paradosso dei condensatori ben noto agli ingegneri elettronici, citato nel video
https://fr.qaz.wiki/wiki/Two_capacitor_paradoxLa carica Q = CU, è conservata
L'energia E = 1 / 2CU², viene conservata.
Una parte del totale E del circuito viene dissipata nelle resistenze del circuito, per arrivare al risultato Q = CU si conserva.
Dopo una notte di sonno, mi chiedo se non tiene qualcosa sul principio?
Il principio è l'elettrostrizione dei condensatori: variazione meccanica della capacità in funzione della tensione applicata.
non importa.
