Non resisto alla tentazione di sottoporvi una particolare "invenzione", il cui funzionamento non convince la folla!
È un carro a vento, con un'elica anziché una vela.
finora niente di complicato.
il problema, se ce n'è uno, è che questa macchina si muove più velocemente del vento, nel vento diretto!
Due video per mostrarlo:
sulla strada:
http://fr.youtube.com/watch?v=aJpdWHFqHm0
e un progetto più sperimentale:
http://fr.youtube.com/watch?v=Vjt6G8D4x0k
Attenzione! In nessun caso si tratta di energia veloce, magneti, superunità, qualsiasi cosa esoterica!
Questa non è la cosa che salverà il mondo e farà piovere piogge in Africa.
No, è solo una curiosità tecnologica, che sfrutta la fisica (e la meccanica) in modo molto intelligente, per condurre a una macchina che, spinta da un vento di coda, può superare la velocità di questo vento, in traiettoria diretta!
Qu'en pensez-vous?
PS: Christophe, se pensi che questo argomento possa avere un posto altrove, non esitare a spostarlo
Per coloro che vogliono pensare un po '... macchina stupefacente
- Capisco econologic
- post: 79
- iscrizione: 01/12/05, 11:51
- minguinhirigue
- buona Éconologue!
- post: 447
- iscrizione: 01/05/08, 21:30
Secondo la forma delle pale dell'elica e il suo senso di rotazione, è il movimento in avanti che provoca la rotazione e non il vento in poppa!
Non ho ancora capito come il vento attiverà questa elica per far muovere il serbatoio più velocemente sottovento, mentre quando il serbatoio si muove alla stessa velocità, il vento relativo è zero.
- buona Éconologue!
- post: 395
- iscrizione: 17/12/07, 21:53
- x 27
Quello che non riesco a capire è come questa macchina (nel primo video) riesca a mantenere il suo corso costantemente a sinistra della strada senza andare a sentire il corridoio.
Per quello vedo solo due possibilità:
1) una strada molto dritta ... finalmente dritta
e un vento non caotico, molto dritto ... costante
2) capillo-rimorchio con lenza per la trota salmonata
Sto spettegolando ... o ignorando la scienza dei venti ????
Un piccolo colpo verso la parte anteriore della macchina o contro una visione dal basso sarebbe stato utile per convincermi.
PIF PAF POUM
- post: 79364
Cosa ne penso:
- Nel primo video (sulla strada), la direzione è assicurata dal telecomando che aziona la ruota anteriore. Possiamo vedere chiaramente i blocchi neri sul telaio (ricevitore / servo / batteria).
- Penso che l'elica sia accoppiata alle ruote. È molto chiaro sul secondo video. Queste sono le ruote che guidano l'elica.
- l'elica è necessariamente propulsiva, come su un pendolo ULM. Le ruote guidano l'elica che spinge la macchina.
Mi sembra plausibile. Un aeroplano o un ULM che vola nella direzione del vento va più veloce del vento, altrimenti l'elica girerebbe nel vuoto e il vento negativo o relativo non garantirebbe un magnifico scodellino. Direi che questo piccolo dispositivo deve garantire un equilibrio tra la resistenza all'avanzamento e la spinta dell'elica. Dovrebbe essere appena sopra la velocità del vento.
Davvero interessante
- post: 79364
hi Rulian
Sì, un aereo deve muoversi nella massa d'aria ad una velocità minima per avere il sollevamento, altrimenti è lo stallo.
Il vento è solo un effetto relativo dello spostamento tra la massa d'aria e la superficie terrestre.
Una volta in aria, il vento non ha importanza sulle qualità del volo.
Per l'elica è diverso, gira molto velocemente e non è influenzato dalla direzione del vento all'inizio. Per essere convinto, è sufficiente sapere che un aereo a elica a terra può muoversi in qualsiasi direzione, vento o no!
Per il decollo e l'atterraggio, viene comunque scelta la pista che consente il miglior componente di vento contrario. Questo è un gruppo sulla velocità del vento relativa da raggiungere.
Per tornare al primo video, è chiaro che il vento non ha nulla a che fare con il movimento dell'imbarcazione. Forse è solo più facile iniziare.
Nel secondo video, sembra che sia l'inerzia dell'elica che consente alla macchina di muoversi di fronte al vento creato artificialmente (ventilatore o asciugacapelli) da una trasmissione meccanica sulle ruote.
- post: 79364
- 1075 Visto
29/11/22, 13:47Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 1463 Visto
04/03/22, 22:37Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 4204 Visto
26/06/20, 13:10Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 3220 Visto
messaggio dernier da thibr
09/05/19, 09:48Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 22 réponses
- 9542 Visto
messaggio dernier da Remundo
04/08/23, 11:15Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 269
