Guardando il tuo imaje animato l'ho immaginato, ma questa è solo un'idea:
Se il tuo magnete del rotore avesse una forma conica (sicuramente non facile da trovare magneti del genere), i campi magnetici che, a mio avviso, sono opposti all'entrata delle porte, incontrerebbero campi meno contrari ???
Forse ???
Coraggio e buona fortuna
Magnetic Door di John Bédini
http://yanyan.26.free.fr/
La natura è un equilibrio parfait.Si si sa guardare bene, si rivelerà a voi può essere il suo segreto.
Probabilmente sì, ma hai detto dove trovare un magnete conico? !!
Ogni minuto che passa è un'occasione per cambiare il corso della vostra vita.
pagina di YouTube, pagina Dailymotion, album Picasa, Pagine personali, Viktor Schauberger
Ho anche pensato che:
Se i magneti delle porte fossero incernierati e il campo del rotore li fa tornare un po ', premendo una piccola molla che li rimetterebbe in posizione al momento della spinta
Fondamentalmente, i magneti della porta entrerebbero quando entra il rotore, quindi meno resistenza.
Ma hey lo vedo nella mia testa e so che è un progetto molto grande
Meglio tagliare un magnete a forma di cono
E-cono eccellente Gegyx,
Per quanto riguarda i magneti delle porte mobili yanyan26, mi ha toccato anche la mente.
Ho pensato al problema il nome della pagina è "porta dinamica" !!
È anche vero che è una bobina non facile da installare perché i meccanismi dovranno essere molto piccoli !!
Ma hey possiamo sempre pensare e buttarlo sulla carta che libera.
A + + +
A + + +
Ciao a tutti
Penso che sia più facile inclinare i magneti delle porte (come sul modello delle prime pagine) che trovare un sub conico ??? giusto ???
In questo modo la resistenza all'uscita potrebbe essere ridotta
o forse meglio, i magneti delle porte posizionati a forma di V. In questo modo gli sforzi di repulsione all'ingresso e all'uscita diminuiscono ma manteniamo la fase di accelerazione quando lo stantuffo viene restituito.
Ciao a tutti
Come promesso, ecco i primi test del mio prototipo "Bedini"
Tutta la costruzione in alluminio e acciaio inossidabile
Per dirti subito, non sono ancora riuscito a trovarne uno sull'unità, ma i test sono molto interessanti.
Per motivi di costo, utilizzo gli stessi magneti al neodina del progetto Hatem, ovvero 20 x 6,4 mm, resistenza all'adesione di 7,7 kg.
Ecco Pele mele le prime foto della bestia.
in costruzione
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0004.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0016.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0018.jpg
Dettaglio di una porta, per informazioni ho finito per rimuovere il magnete di fronte all'ingresso.
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0010.jpg
Test
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0012.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0013.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0014.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0019.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0020.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0021.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0023.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0024.jpg
Non ho sentito potenza aggiuntiva con una o 4 porte, quindi proverò: 1 operatore subacqueo = 1 porta, 6 subacquei = 6 porte.
Grazie per i vostri commenti
Un follow
Naca
in costruzione
Test
Un follow
Naca
Motiva lunga, libera talenti ...
WAHUU
questo viene dalla porta Naca, Modello magnifico !!!
per il momento siamo praticamente nello stesso punto che mi gratto la testa per ottenere più potenza ma buona.
Per i suggerimenti sono asciutto perché sono anche neutrale.
Bravo di nuovo.
Bravo di nuovo.
- 24 réponses
- 17494 Visto
messaggio dernier da elefante
23/04/14, 23:30Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 6583 Visto
messaggio dernier da netshaman
04/08/10, 09:05Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 18517 Visto
messaggio dernier da Verna
02/02/08, 14:30Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 92
