Un team di ricercatori australiani sta sviluppando una batteria ricaricabile senza litio. Questo metallo, sia raro che costoso, sarebbe sostituito da due elementi che si trovano abbondantemente in natura: acqua e carbonio.
Non è ancora pronto, ma è ancora promettente http://www.clubic.com/energie-renouvela ... monde.html
https://www.generation-nt.com/batteries ... 52035.html
Proton: batterie senza litio che potrebbero cambiare il mondo
Ri: Proton: batterie senza litio che potrebbero cambiare il mondo
Gli alberi fanno molto bene il legno
Ciao ciao scusa non potevo fermarmi
Ulteriori informazioni su invenzioni, innovazioni / protone-the-libera-batteria al litio-che-potrebbe-change-il-mondo-t15614.html # ucPgkMtxH0JtexcB.99
Il problema non è il litio.
Se deve sostituire il litio con più grafite ... non si ottiene in termini di costi. Il litio è solo 50% più costoso della grafite (almeno attualmente). E con una versione di H2, non è per embedded.
Ciò che è vero, tuttavia, è che per la conservazione stazionaria, la densità di massa conta poco. Per stazionario, 10 kWh utile / ton è abbastanza accettabile purché rimanga piccolo. 10 kWh utilizzabili per tonnellata è quello che abbiamo con le batterie al piombo tipo OPZ progettate per durare 20 anni. (Questo è 40 kWh per tonnellata, ma solo 25% è utilizzabile se vogliamo che la batteria duri).
Se si vuole tendere verso uno stoccaggio stazionario economico, è necessario evitare il massimo di cobalto, litio, nichel e grafite.
Personalmente, penso che per il trasporto rimarremo a lungo su ioni di litio o ioni di sodio. Hai bisogno di batterie con un'alta densità di energia e una potenza molto forte.
A bordo, saremo più sulle batterie a flusso organico: due serbatoi di stoccaggio e un'area commerciale.
Se la batteria Proton è economica da fabbricare, ha il suo posto fisso. Nessuna possibilità di mobilità: la densità è proporzionale al quadrato della tensione e con l'acqua si è limitati a 1,23V contro 4,2V per il litio.
- post: 13707
- x 1521
Il cobalto è aumentato da allora https://investir.lesechos.fr/cours/mati ... ,opid.html
Non sembra essere confermato https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulat ... chnologies,
fonte?ENERC ha scritto: la densità è proporzionale al quadrato della tensionee con l'acqua siamo limitati a 1,23V contro 4,2V per litio.
- post: 751
- iscrizione: 13/10/07, 23:11
- x 40
a livello dell'azoto ca rimane stabile. abbiamo ancora il diritto di respirare liberamente.
fonte?
L'energia è proporzionale a U. Q
La carica Q è C x U
Per una data capacità, l'energia aumenta circa il quadrato della tensione.
Questo vale per un condensatore (1 / 2 C * U * U) e più o meno simile per una batteria.
- post: 751
- x 40
in generale, è 10 wh per litro di acqua, che è 15 volte inferiore all'azoto liquido
- post: 13707
- x 1521
Hola! le generalità del mestolo non portano a nulla di concreto.
Per il condensatore, la capacità è fissa, ma per una batteria è molto più empirica e per l'azoto liquido è ancora qualcos'altro e preferisco perdere.ENERC ha scritto:Per una data capacità, l'energia aumenta circa il quadrato della tensione.
izentrop ha scritto:Hola! le generalità del mestolo non portano a nulla di concreto.Per il condensatore, la capacità è fissa, ma per una batteria è molto più empirica e per l'azoto liquido è ancora qualcos'altro e preferisco perdere.ENERC ha scritto:Per una data capacità, l'energia aumenta circa il quadrato della tensione.
È soprattutto che è completamente falso, questa storia del quadrato della tensione ... È confondere un livello di energia con una quantità di energia ... Ragionando con l'ansurde, basterebbe mettere due elementi di 1,2 V in serie per quadruplicare la quantità di energia, che è ovviamente assurdo ...
Per quanto riguarda il confronto tra azoto e acqua, è la stessa botte, una visione completamente confusa delle leggi della fisica.
Eric ed enerc, sei fatto per incontrarti; perché non crei un filo specifico in cui puoi scambiare liberamente, e in modo fecondo, ne sono sicuro (il graal di energia libera è alla tua portata).
Un techno identico, ovviamente che se raddoppiamo la tensione raddoppiamo la quantità di energia.
Ma stiamo parlando di diversi technos.
Per esempio:
Ioni di litio (3,7V) -> 260 Wh / Kg
Titanato di litio (2,4V) -> 100 Wh / kg
Ora 3,7 * 3,7 / 2,4 / 2,4, offre un rapporto di 2,4.
A volte è peggio: ad esempio con la batteria "acqua salata" (batteria Aquion). Con 1,8V, siamo appena a 20 Wh / kg mentre il rapporto di tensione è 4,2.
Piombo: 40 Wh / Kg per un rapporto di 3,7 * 3,7 / 2,2 / 2,2 (2,8)
Gli esempi contatore sono le batterie metallo / aria in quanto l'aria non pesa. Ma non sono potenti.
Non ho nulla contro batterie contenenti acqua. Probabilmente per lo stoccaggio o la spedizione stazionari, ma non su bici, auto o telefono.
Oggi mettiamo lo ione litio ovunque ed è assurdo.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 75
