Ho già "caricato" un video che ho fatto 3 anni fa: http://www.dailymotion.com/Vibrasphere/video/x3zel5_degravitation_tech
Mi sono reso conto con una ... macchina fotografica, non ho impiegato molto tempo, ricordo che ero stanco quel giorno!
Ho fatto tutto scompattare in meno di 5 minuti!
Tagor ha scritto:naca ha scritto:Il nostro nuovo compagno "Energia" si propone a priori di spiegarci con precisione il Teorema di "Hatem".
Grazie per averci "illuminati"
Naca
per me una teoria si basa su un'esperienza e non il contrario
fuori non c'è esperienza per basare questa teoria
venendo fuori dal nulla !!
Per quanto le nostre convinzioni manifestino l'esperienza, così tanto possono sperimentare anche le credenze che chiamiamo leggi o teorie!
Non ovvio, tutto questo, a volte ...
Non ci sono meno di 7 evidenza sperimentale di degra- zione.
Non li dettaglio qui sarebbe troppo bello.
La fotocamera del video può dare un buon inizio ...
Questo dispositivo che mostra i magneti rotanti 2 implica che il magnete non è azionato da un motore, ACCELERATO superare la resistenza meccanica.
Secondo LRH, "questa accelerazione suppone che la caduta di due poli l'uno verso l'altro non sia compensata dall'attrazione tra gli altri due poli che si allontanano"
Questa mancanza di frenata è dimostrata matematicamente (vedi il suo lavoro).
Faccio fatica a credere, però, che sia facile riprodurre questo fenomeno naturale, per uso "energetico".
Dove può essere ... nello spazio!
Guarda la prima videocamera sul video.
Se capisci, è facile fare un diagramma:
quando i poli dei magneti sono allineati (attrazione massima), la forza di inerzia maggiore della forza di attrazione oltre i fatti che posizionano questi due poli dégravitent ora (partenza = simultaneamente soppressione di frenatura magnetico, attrazione cadere dal quadrato della distanza).
Allo stesso tempo, gli altri due poli che sono opposti e lontani tra loro cominceranno ad avvicinarsi, e l'attrazione tra loro aumenterà di un quadrato della distanza (cioè per 2 volte meno distanza tra di loro, ad esempio, c'è 4 volte più attrazione) ...
-> accelerazione
E rebelotte.
Come vediamo sul video, se proviamo a fermare il magnete 2th, esso non vuole e non accelera (lo supportiamo solo leggermente per fermarlo ovviamente).
Un problema per la realizzazione del dispositivo energetico è che ci devono essere distanze molto precise tra i magneti, una funzione di molte cose.
A livello dei pianeti, ovviamente, tutto è fatto da solo, naturalmente. Non c'è nessuno che dice "andrai qui e tu là, e ora ... gira giostra!"
Riprodurre, ciò implica da qualche parte una "forzatura".
Non c'è forzatura nello spazio.
È quindi difficile da riprodurre, e secondo me è per questo che non ci sono troppi risultati da questa scoperta di 50 anni fa!
Energie ha scritto:
La degravazione non si applica solo ai pianeti, ma anche agli atomi, che ti spiegheranno molto della tua vita!
Mi piacerebbe conoscere gli atomi
e anche sulla vita!
perché no!
Dov'è il manuale?
da dove cominciare?
Lol!
Il manuale è assicurato in te!
È già difficile con me, quindi ....
Vorrei solo dire che a volte nella vita, devi "degravitare" piuttosto che gravitare e rimanere attratto da ciò che ci logora ....
E poi ci sono cose nella vita che rifiutiamo di accettare, e ci mettiamo in repulsione, ma tutti sanno che una calamita che rimane in repulsione si consuma ...
Un altro.
