Avere appercu i problemi di radiazione EM avuto solo un effetto trascurabile sugli animali, e per il bene di controllare cresce pensare se i problemi incontrati qua e là potrebbe avere un'altra origine, si solleva il problema e cerca la seguente spiegazione:
Ma dov'è il problema?
Nella seconda metà del XX secolo, l'estensione della rete di HT e EHV risposto ad una domanda pubblica che ha accompagnato il progresso tecnologico, le nuove esigenze creative, e il rimodellamento della distribuzione della popolazione residente diventare di più nelle aree urbane. Per non utilizzare la "civiltà di tutto elettrico" frase in cui alcuni oppositori ritengono che questa sia una connotazione ideologica, si può ben riassumere il problema dicendo che il consumo di energia delle grandi città richiede un input dall'esterno e quindi linee che devono prendere in prestito le aree rurali.
... introduzione che propone un'ipotesi di traccia possibile, quasi di natura "somatica" ... Che lo porta a suggerire / sospettare cause indirette e non necessariamente dovute a ME ...:
Nello stesso periodo, tuttavia, l'organizzazione di mutazione senza precedenti, aumentando l'attività delle sue radici tradizionali ad un bestiame tendente razionalità, in cui l'agricoltore è costretto, con una forza lavoro sempre minore, garantendo compiti sempre più complessi e ammodernare le sue operazioni, edifici e attrezzature, per produrre più, sotto la minaccia di scomparsa.
... il che rende credibile il confinamento attorno al paradigma di respingere l'assenza di altri disturbi sulle linee elettriche, che diventano un luogo di reclamo (seppur legittima), ma certamente simbolica (! ... I ' interprete troppo )
poi controlla "nel campo"Con necessariamente a priori sulla base di riflessione sopra:
In questo contesto,, Commercio (animali vivi, prodotti agricoli) stanno intensificando all'interno del paese e con i paesi vicini. Per questi due motivi, l'aumento della produttività e il commercio, facies cambio patologiaE le principali malattie infettive (tubercolosi, afta epizootica ...) sradicato da misure profilattiche organizzate, fare spazio per l'allevamento di malattie, spesso condizioni croniche, spesso di origine multifattoriale, che colpisce una percentuale elevata della forza lavoro e l'eradicazione difficile. È una delle malattie infettive, batteriche (p. Es. Bovini paratubercolosi) o virale (p. Es. BVD per la diarrea virale bovina) o malattie metaboliche tali acidosi ruminale in una o l'altra delle sue forme attive.
... va notato in questa fase che la sua "nanalisi" non è priva di fondamento ... In effetti, l'acidosi si osserva anche negli esseri umani (reazione metabolica "normale" e caratteristica), tutti come può essere la fonte dello squilibrio acido / base, una delle caratteristiche disastrose del "modello agroalimentare", come riscontrato nel terribile Codex Alimentarius!
... bene - la mancanza di studi clinici (su mucche ... So che è divertente ) - viene a controllare la tesi "nel campo"Dove attualmente scopre indizi per ritardare le vere cause legate neoproductivisme la radiazione EM per possibili ragioni di paradigma sociale:
Cronicità e la difficoltà di giustificare la loro eliminazione dal selezionatore a fare buone scelte in merito alle misure proposte ad esso e grande perseveranza nella loro attuazione. Il successo non è necessariamente immediatamente andare [:]
"Quando l'indagine clinica e il laboratorio riescono a caratterizzare un'infezione dell'allevamento da virus BVD e vengono proposte misure di vaccinazione [:]
[-] Che cosa succede se l'allevatore rifiuta perché non credeva a quello che è stato detto [:]?
[-] Cosa fare per l'agricoltore che ottengono fraudolentemente i farmaci senza prescrizione necessari o prove di laboratorio e non uscire dalla sua sindrome di MMA a scrofe (metriti, mastiti, agalassia).
[-] Cosa fare per l'agricoltore che, quando l'assistenza tecnica esterna libera si propone, afferma che se un veterinario è nella sua fattoria egli "uscirà con forconi"?
... che porta alla nota in calce alla pagina, tenta una spiegazione di base di questi indizi:
Questi tipi di comportamenti può avere diverse spiegazioni : perché il suo vicino di casa o il suo sindacato ha detto che non è così, o perché un guru o un campi Wheeler - esperto o geobiologo - gli hanno detto che ha un problema elettrico, o per qualsiasi altra ragione sfuggire alla logica, Cui va aggiunto un atteggiamento a volte incontrato di alcuni agricoltori in particolare refrattario le terze parti "mettono il naso nei loro affari" e formulano giudizi su come funzionano.
... poi alla deriva nel paradigma opposto:
Questo comportamento è anche completamente antitetico alla "contratto sociale" con il quale il cittadino aiuta allevatore (certamente indirettamente) di sussidi, a condizione che l'agricoltore di lavorare in trasparenza.
Il tavolo viene piantato. Ci rendiamo conto che l'autore di questa valutazione, ha svolto il suo lavoro sulla base di "indizi" e forse deduce che la reazione dell'allevatore sarebbe la prova di un postulato sociale! È un po 'veloce ...
Resta il fatto - in fin dei conti - che in entrambi i casi il picco di salute viene raggiunto per via della ricerca dell'ottimizzazione a tutti i costi (sia da parte dell'industria elettrica ... o dal lato della resa richiesta dagli allevatori). Ed è chiaro che siamo nel mezzo del caso in cui abbiamo a che fare con una "popolazione animale già indebolita". È questo punto che dovrebbe essere sottoposto alla nostra sagacia! In effetti, non siamo più nella fase in cui vediamo effetti diretti e inconfutabili delle radiazioni EM, ma supposti effetti indiretti, e che in questo contesto, si suggerisce di fatto, che "animali sani non soffrirebbero guai ... "
E 'quindi più una dimostrazione scientifica con i campi EM come causa inconfutabile, ma in un contesto di effetto placebo / nocebo ...
E 'come guardare successo prima? L'uovo o la gallina? È la radiazione EM che contribuisce all'indebolimento della specie o è l'indebolimento delle specie oggetto di un em problemi di salute indotti dalle radiazioni.
Se non mettiamo l'aratro davanti ai buoi, mi permetta di suggerire che l'indebolimento del caso avviene a monte e la radiazione EM serve a rivelare - proprio come eventuali stimoli esterni che influenzano neurotrasmettitori meccanismi già "linea di confine" avrebbe potuto essere ...
Alla domanda: "è pericoloso"? La risposta è: "dipende da chi"?
Alla domanda: "dovremmo evitare il problema e dire che non c'è pericolo"? La risposta è: "Probabilmente essere convinti che sia pericoloso è anche peggio di un possibile male, se non del tutto".
Conclusione: se si è in quest'ultimo caso, è meglio non esporre voi ...
Per gli altri, qual è il rischio? Inoltre, siamo sicuri che sia dannoso? Forse potremmo curare i disturbi con lui? Questo è già il caso ...:
- nella ricerca sul cancro;
- da radioterapia;
- dalla terapia della luce;
... e altri ...
Questo significa che dobbiamo arrivarci? Ovviamente no! Abbiamo la possibilità di sviluppare la risposta immunitaria ITS, che avrà l'effetto di evitare / ritardare il cancro possibile, anche gli effetti collaterali ... E sicuramente aumentare la nostra resistenza a tutti i tipi di effetti. Tutto è nel "campo"! È una questione di dosaggio ...
