Non ridere, sembra serio, sarebbe una rivoluzione se funzionasse davvero?
https://www.popscience.fr/des-scientifi ... u-a-18-ansGli scienziati svedesi hanno sviluppato un fluido specializzato, chiamato combustibile solare termico, in grado di immagazzinare energia solare per più di dieci anni.
"Un combustibile solare termico è come una batteria ricaricabile, ma invece dell'elettricità, porti la luce del sole e il calore, attivato su richiesta", spiega Jeffrey Grossman, un ingegnere che lavora con questi materiali. a NBC News.
Il fluido è una molecola in forma liquida Gli scienziati della Chalmers University of Technology in Svezia stanno migliorando da oltre un anno.
Questa molecola è composta da carbonio, idrogeno e azoto e, quando viene colpita dalla luce solare, ha un effetto insolito: i legami tra i suoi atomi sono riorganizzati e si trasforma in una nuova versione energizzata di esso. lo stesso, chiamato isomero.
Come preda intrappolata in una trappola, l'energia del sole viene catturata tra i forti legami chimici dell'isomero e rimane lì anche quando la molecola si raffredda a temperatura ambiente.
Quando l'energia è necessaria, ad esempio di notte o d'inverno, il fluido viene semplicemente trascinato attraverso un catalizzatore che riporta la molecola alla sua forma originale, rilasciando energia sotto forma di calore.
"L'energia in questo isomero può ora essere immagazzinata fino a 18 anni", afferma Kasper Moth-Poulsen, uno scienziato di nanomateriali presso la Chalmers University, fa parte del team.
Il dispositivo di energia rinnovabile privo di emissioni è costituito da un riflettore concavo con un tubo al centro, che segue il sole come una sorta di parabola satellitare.
Il sistema funziona in modo circolare. Attraverso il pompaggio attraverso tubi trasparenti, il fluido viene riscaldato dalla luce solare, trasformando la molecola di norbornadiene nel suo isomero che intrappola il calore, il quadriciclano. Il fluido viene quindi conservato a temperatura ambiente con una minima perdita di energia.
Quando l'energia è necessaria, il fluido viene filtrato attraverso uno speciale catalizzatore che riconverte le molecole nella loro forma originale, riscaldando il liquido a 63 ° C.
I ricercatori hanno sottoposto il fluido a questo ciclo più di 125 volte, catturando il calore e rilasciandolo senza danneggiare la molecola.
"Abbiamo fatto molti progressi cruciali di recente e oggi abbiamo un sistema energetico a emissioni zero che funziona tutto l'anno", afferma Moth-Poulsen.
Dopo una serie di rapidi sviluppi, i ricercatori dicono che il loro fluido può ora contenere 250 watt di energia per chilogrammo, il che raddoppia la capacità energetica delle batterie Powerwall di Tesla, secondo NBC.
Ma c'è ancora molto da fare. Con le giuste manipolazioni, i ricercatori pensano di poter ottenere ancora più calore da questo sistema, almeno 110 ° C in più.
"C'è ancora molto da fare. Abbiamo appena messo in funzione il sistema. Ora dobbiamo assicurarci che tutto sia progettato in modo ottimale", afferma Moth-Poulsen.
Se tutto va come previsto, Moth-Poulsen pensa che la tecnologia potrebbe essere disponibile per uso commerciale in 10 anni fa.
Negli anni 10 potrebbe essere troppo tardi.
