Salut à tous!
Ho preso questa informazione, che sembra ... incredibile e interessante.
Un nuovo tipo di centrale elettrica, che funziona con acqua di mare e acqua dolce, è qui
Che ne pensi?
Michel
Un progetto pilota di centrale elettrica "osmotica"
- camel1
- post: 322
- iscrizione: 29/01/05, 00:29
- post: 79360
Tutte le tracce sono buone da prendere ... MA VELOCEMENTE! Per il momento non è nel punto in cui mi sembra ...
Che dire dell'usura e dei costi delle membrane?
Le piante che producono GWh mi infastidiscono un po '... GWh da cosa?
ps: ne abbiamo già parlato penso ...
In una fabbrica di Hurum, nel sud della Norvegia, Statkraft costruirà quindi una minuscola centrale elettrica osmotica in grado di produrre da 2 a 4 KWh, sufficiente per alimentare alcune lampadine.
"Il prototipo ha il solo scopo di convalidare la tecnologia", afferma Dugstad.
Secondo Statkraft, l'energia osmotica potrebbe essere competitiva intorno al 2015. Con Europa, Nord America, Sud Africa e alcune regioni dell'America Latina tra i mercati considerati i più promettenti.
le piante di desalinizzazione è l'osmosi inversa è necessaria la pressione in acqua salata per forzare l'acqua pura a passare attraverso la membrana senza sale
l'osmosi normale è l'opposto: l'acqua pura entrerà in una membrana da sola o c'è acqua salata sotto pressione
quindi può funzionare dove c'è acqua molto pura in abbondanza vicino al mare
se la pressione è di 40 bar produce la stessa energia di questa goccia d'acqua di 400 metri
può essere una valida fonte di energia su piccola scala per coloro che sono al mare in un paese in cui piove molto
per l'usura della membrana deve essere meglio della desalinizzazione se si dispone di acqua molto pura per passare attraverso la membrana
- post: 79360
Perché non usare sorgenti d'acqua dolce sott'acqua?
Quello che mi preoccupa precisamente è che rischiamo di rimanere senza acqua "molto" pura nel prossimo decennio ... Dubito che sarà vantaggioso (per il momento) "inquinare" acqua purissima per fare l'elettricità ...
Inoltre l'articolo non menziona la quantità di acqua per joule prodotta ... secondo me è tutt'altro che trascurabile (diversi litri di stile per joule ...)
Altrimenti non capisco ancora il principio: da dove vengono gli elettroni liberi?
- camel1
- post: 322
Ciao Christophe, e tutti quanti!
Tuttavia, l'articolo mi sembra chiaro, cito:
La fonte di acqua dolce è i fiumi che sfociano nel mare, la fonte di acqua salata è ... ... acqua di mare
No, ma fornisce un'indicazione in termini di potenza / m²:
E infine lì:
Bene, è spiegato all'inizio dell'articolo:
Non c'è "migrazione di elettroni" cosa ...
Conclusione:
Devi prendere il tempo di leggere (lo so, ci sono così tante informazioni che non è ovvio, quindi leggiamo in diagonale, ma a volte la diagonale disturba un po 'troppo le informazioni ... )
Michel
Christophe ha scritto:Quello che mi preoccupa precisamente è che rischiamo di rimanere senza acqua "molto" pura nel prossimo decennio ... Dubito che sarà vantaggioso (per il momento) "inquinare" acqua purissima per fare l'elettricità ...
Tutto quello che facciamo è mescolare acqua dolce e acqua di mare, senza aggiungere nulla in un processo perfettamente naturale "poiché avviene ovunque i fiumi sfocino nel mare.
Nel corso degli anni, Statkraft afferma di aver raggiunto, in laboratorio, un flusso (la quantità di energia relativa alla superficie) di 3 Watt / m2.
E infine lì:
La pressione aggiuntiva generata sull'acqua salata, essa stessa precedentemente pressurizzata, può quindi essere trasformata in energia tramite una turbina.
Conclusione:
Michel
Un altro problema anche, la durata della membrana ....
Attualmente negli impianti industriali che operano H / 24 la durata di una membrana è di solo un anno ...
Il prezzo di questa membrana è abbastanza consistente, quindi redditizio da dimostrare
Per gli scienziati un piccolo documento:
http://olympiades-physique.in2p3.fr/ant ... itre_I.pdf
E un serio calcolo:
http://mshades.free.fr/isentropiques/dessalement.html
Obelix
E un serio calcolo:
Obelix
In medio stat virtus !!
