Un "laboratorio" econologico: che cos'è?
Varie esperienze fatte da membri del forums riguardante in particolare i piccoli elettrodomestici e la gestione energetica.
delnoram
post: 1322
iscrizione: 27/08/05, 22:14
x 2
da delnoram » 25/11/06, 13:13
Christophe ha scritto:Necessita nuova attrezzatura: timer per accensione / spegnimento di test estesi ...
Ottima idea soprattutto che farai un doppio test, le lampade, ma anche il timer, domanda che lascerà andare prima?
Proverò a eseguire lo stesso test, tranne Sirius, al momento viene utilizzato il bianco e l'ambra è in fase di smontaggio : Oops:
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 25/11/06, 19:04
secondo me deve essere nel tuo materiale:
Misuratore AC relativamente accurato, che è un po 'più raro di un multimetro: il problema è il riscaldamento dello shunt.
Luxmetro relativamente preciso in condizioni di scarsa illuminazione (gamma da 10 a 200 lux)
sorgente di luce standard
carichi standard
fonte di tensione standard
Regolatore di tensione AC
in effetti, il problema è la riproducibilità dei risultati: se testate una lampadina oggi, dovete essere sicuri che quando testerete un'altra lampadina negli anni 2, le misurazioni saranno affidabili perché potreste aver sbattuto il vostro amperometro da allora e le variazioni possono cambiare dall'ordine di 5 a 10%, specialmente in alternativa.
in sintesi, è necessario controllare i dispositivi prima di eseguire le misurazioni
puoi ottenere abbastanza facilmente dai rivenditori di componenti elettronici (scusa, non conosco il grado di isolamento del tuo ardenne profondo) un multimetro dotato di un jack RS232, costa 80aine di euro
un'altra grande difficoltà è la misurazione del flusso luminoso: in breve, come confrontare le lampadine che non hanno la stessa concentrazione di luce, e lì, confesso di tenere ...
iota
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 269
iscrizione: 16/08/06, 13:45
da iota » 25/11/06, 20:23
può essere misurato con un luxmetre, a 1 metri con diverse angolazioni.
Ad esempio, una lattina può gradire un diagramma di radiazione di un'antenna.
E poi fare una media.
E ordina per tipo: spot, lampadina, bobina fluorescente compatta ... ecc
post: 79323
x 11043
da Christophe » 25/11/06, 20:48
delnoram ha scritto: l'ambra sta per essere smantellata : Oops:
KOI? rovini le lampadine econologiche? pfff!
Altrimenti per il test ON / OFF sarebbe bene che siamo d'accordo sul protocollo ... finalmente soprattutto sulla durata ON e OFF ...
Personalmente penso che 3minutes ON e 1minute OFF sia un buon compromesso .... Ci stai pensando?
Questo test richiederebbe la creazione di un nuovo soggetto ...
post: 79323
x 11043
da Christophe » 25/11/06, 20:52
elefante ha scritto:scusa, non conosco il grado di isolamento del tuo profondo ardenne
Uh non cambia molto con la vendita dalla rete ...
elefante ha scritto:un'altra grande difficoltà è la misurazione del flusso luminoso: in breve, come confrontare le lampadine che non hanno la stessa concentrazione di luce, e lì, confesso di tenere ...
Bene, ecco perché devi:
1) per effettuare misurazioni in più punti (cfr. Misura effettuata da Delnoram e me su fluorescenti compatte e led)
2) realizza un montaggio con specchi che concentrano il flusso luminoso in un punto ...
Confesso che preferisco il metodo 1) : Cheesy:
delnoram
post: 1322
x 2
da delnoram » 25/11/06, 20:57
Penso che tu sappia meglio di me di cosa è capace il programmatore, il mio era programmato per l'inverno che non c'è ancora.
3 mn È possibile raggiungere il riscaldamento del bulbo, 1 mn Off il raffreddamento del filamento
Anche se per questo test, il riscaldamento del bulbo non è realmente necessario, poiché i filamenti sono il punto debole dei bulbi, vengono sullo sfondo i componenti elettronici del gruppo (semiconduttori).
post: 79323
x 11043
da Christophe » 25/11/06, 21:17
Uh per fluos non so se è il tubo o l'elettronica ad essere il più sensibile!
E comunque ci vuole un ciclo che sia rappresentativo dell'uso corrente: i minuti 3 e 1 sono un buon compromesso per questo ...
Ho creato un argomento dedicato a questo saggio:
https://www.econologie.com/forums/test-de-cy ... t2672.html
post: 79323
x 11043
da Christophe » 06/12/06, 17:54
Creare un sub forum destinato al laboratorio e ai nostri vari esperimenti.
https://www.econologie.com/forums/le-laborat ... -vf63.html
delnoram
post: 1322
x 2
da delnoram » 06/12/06, 21:11
[la modalità include tutto sbagliato = attivo]
Super l'idea del laboratorio necrologio di vedere la vita dei bulbi.
[la modalità include tutto sbagliato = off]
si lo so -1 : Mrgreen:
prezzo
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 23/02/09, 09:56
laboratori Algeria - Studi e layout
da prezzo » 23/02/09, 09:58
visita http://www.labdreco.org oppure :freccia: http://www.tripodemobilier.com laboratorio di diritto economico e ambientale. materiali Studi e arrangiamento di laboratori.
: Arrowl:
Di nuovo a "Laboratorio econological: esperienze diverse per econologic"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 32
