E 'anche possibile (anche probabile) che la piastra standby ha una bassissima cosPhi.
Questo è forse un alimentatore switching, quindi nessun cosPhi, ma un fattore di potenza.
il consumo di corrente in standby di un piano cottura a induzione?
Gaston ha scritto:E 'anche possibile (anche probabile) che la piastra standby ha una bassissima cosPhi.
E 'probabilmente un sistema di commutazione.
Ma se Ecowatt indica piatto 100W 110-0,00 per riposare e tagliare interruttore senza prendere il valore visualizzato come valore assolutamente precisa a causa di ciò cosPhi, c'è ancora un consumo significativo per niente.
- post: 79117
- x 10972
- post: 79117
- x 10972
Potrebbe non ruota affatto ...
Con contro è una procedura di calibrazione per fare Ecowatt se si dispone di un mezzo di cos phi distanza da 1 ...
Ha spiegato qui: https://www.econologie.com/forums/ecowatt-85 ... t8764.html
Posso dare un semi-review il consumo.
Ho un piano cottura in vetroceramica. Tutto è tattile, in modo da potere standby dovrebbe essere uguali ai suoi.
O quando ho fatto Gaspi caccia, ho guardato quello che è stato indicato nel contatore. Se avessi visto 100W, mi ha colpito il tetto!
Dalla memoria, ho 20W continuamente.
E 'incluso il piano cottura, caldaia (non riscaldata, ma ancora in stand-by), il registratore TV.
Quindi direi che la piastra è 10W max. (Che è già enorme sapendo che buona TV arrivare oggi a meno 1W al giorno precedente).
Cercherò di fare una più accurata misurazione stasera.
Rispetto ad un commento da Christophe all'inizio di filo:
il sistema di rilevamento pentola o anti-trabocco non deve essere attivo quando il piano è spento. Solo i pulsanti "tattili" dovrebbero consumare.
In sintesi: 100W questo è troppo!
E difficile da mettere in una presa multipla con interruttore ... Non si integrerà molto bene in cucina!
Un'altra cosa: nel momento in cui esso ha dubbi sulle antenne GSM e telefoni cellulari (che emettono 2W), sarei più che dubbio per comprare una piastra ad induzione che è abbastanza coinvolgente in KW!
Questa è solo la mia opinione, ma mi appendere!
Produzione solare + VE + VAE = corto di energia elettrica del ciclo
- post: 79117
- x 10972
indy49 ha scritto:E difficile da mettere in una presa multipla con interruttore ... Non si integrerà molto bene in cucina!
Sì, ma se il problema si dimostra vero, si può immaginare un interruttore a parete bel ...
indy49 ha scritto:Un'altra cosa: nel momento in cui esso ha dubbi sulle antenne GSM e telefoni cellulari (che emettono 2W), sarei più che dubbio per comprare una piastra ad induzione che è abbastanza coinvolgente in KW!
+ 1 Sono curioso di sapere che cosa rende questo dispositivo: https://www.econologie.com/shop/detecteu ... p-143.html prima di un piano cottura a induzione ...
GSM utilizza un'onda elettromagnetica mentre la piastra utilizza un campo magnetico oscillante. Inoltre non è affatto le stesse bande di frequenza ...Christophe ha scritto:+1indy49 ha scritto:Un'altra cosa: nel momento in cui esso ha dubbi sulle antenne GSM e telefoni cellulari (che emettono 2W), sarei più che dubbio per comprare una piastra ad induzione che è abbastanza coinvolgente in KW!
Ciò non significa che non vi è alcun effetto, ma il confronto è irrilevante.
Probabilmente avrebbe rilevato qualcosa.Christophe ha scritto: Sono curioso di sapere che cosa rende questo dispositivo: https://www.econologie.com/shop/detecteu ... p-143.html prima di un piano cottura a induzione ...
Detto questo, come si deve posizionare una vaschetta sulla piastra in modo che cominci la vaschetta funge da schermo e assorbire la maggior parte del campo magnetico.
- post: 79117
- x 10972
Gaston ha scritto:Probabilmente avrebbe rilevato qualcosa.
Si deve deviare molta energia, ma ancora ... al momento di paranoia (giustificata in alcuni casi) di inquinamento EM ... questo è ironico!
Mi sono appena ricordato che avevo comprato un (piastra ad induzione) in più solo per le prove ... che abbia mai fatto!
Questa è un'opportunità ... Devo trovarla ... e vedrò se trovo una padella coerente!
Vitro ceramica emette anche un campo ...
Grazie per l'indicazione per vitro ceramica.
Il sistema di rilevamento di induzione è ancora attivo come cosa curiosa se mettiamo una padella, piatto fuori di esso non succede nulla.
Ma se chiedete a qualsiasi oggetto, piatto tovagliolo di stoffa inizia a suonare!
Io ancora verificare che la fase di connessione / Neutro è molto rispettato perché se una inversione tra la piastra di collegamento e il quadro elettrico ...
Non direi GSM o onde elettromagnetiche ...
Dopo aver lavorato tutta la vita in radio, ho appena fatto la scelta di non avere telefono cellulare.
- 44359 Visto
messaggio dernier da SARTENAER
28/02/08, 21:14Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
- 41018 Visto
27/08/08, 11:31Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
- 83 réponses
- 131587 Visto
09/12/13, 12:07Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
Di nuovo a "Laboratorio econological: esperienze diverse per econologic"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 67
