Ciò che è sfortunato è che la registrazione di questi dispositivi di consumo o contatore di energia non ti dice che la maggior parte delle misurazioni sarà errata.
Il mio dice cos PHI.
In effetti, vale per carichi induttivi, ma non per carichi capacitivi.
Ad esempio dispositivi a bassa potenza come led o programmatore che utilizzano un condensatore nel limitatore di corrente http://www.sonelec-musique.com/electron ... _leds.html
La misurazione indica una potenza ben al di sopra del valore reale.
il consumo di corrente in standby di un piano cottura a induzione?
Sono inorridito dai numeri che pubblichi.
1) quando sei sicuro che non sia collegato nulla, il tuo contatore EDF dovrebbe indicare i consoli 0,000 KW / h. Point. (a meno che non si tratti di un contatore elettronico con un proprio consumo: è possibile misurarlo abbassando tutti gli interruttori automatici)
Ma non dobbiamo dimenticare nulla: sveglia, installazione di video TV, (incluso l'eventuale decodificatore), decodificatore ADSL, telefoni cordless, circolatore riscaldamento, termostato se è elettronico, allarme centrale, trasformatore campanello, frigoriferi, macchina da caffè, amplificatore d'antenna in soffitta e persino le lampade che indicano l'installazione elettrica. Tutto da tutto, cosa.
2) Se la piastra non ha una spina / presa, è necessario abbassare tutti i fusibili / interruttori e mantenere un solo circuito attivo.
3) se con nulla collegato e si ha un consumo maggiore o uguale a 4 o 5 W / h, è necessario tracciare seriamente le correnti di guasto, circuito per circuito. È perché hai una perdita sulla terra da qualche parte.
Solo il consumo di 5 Watts è predefinito, dopo un anno, è 5 euro! Come promemoria, un anno è 8760 ore.
e 100 Wh è 876 KWh / anno, 100 euro / anno, è inaccettabile e mi sorprenderebbe che le persone di Whirlpool lo abbiano permesso.
Buona caccia!
Buona caccia!
elefante ha scritto:Sono inorridito dai numeri che pubblichi.
Quando ho misurato, non avevo tagliato nulla all'interruttore tranne la piastra! Quindi il 270W è il mio consumo "a riposo" con gli interruttori montati e i dispositivi collegati.
Ma continuerò a provare abbassando tutti gli interruttori automatici e manterrò acceso solo il piatto per vedere.
Sul mio dispositivo, è già scritto in W! Non è normale!
È una lacuna nel linguaggio quotidiano e non è l'essenza del problema.
- post: 13698
- x 1516
Non sei il solo ad avere questi problemi. http://www.bricozone.be/fr/electricite/ ... 48995.html
Ci si può fidare del contatore elettrico. Se si dispone di un multimetro, è la misura della corrente della piastra, si deve avere la rete cuore.
Estratto di bricozone:
O è falso, o è preoccupante (e denunciare a livello di "ministeri", comunità europee, ecc ...)
Nessuno ha preso un piatto e un piccolo contatore conso?
A parte la potenza del timer, se ce n'è uno, nulla giustifica questo consumo.
ma ho un amico che è un cuoco, che si è davvero preso cura di me quando gli ho detto che avevo comprato un piano cottura a induzione .... Ha riso perché mi ha detto che era consumato molto spegnimento
Osservazioni rilevanti:
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussion ... 1313_1.htm
http://maison.siegele.com/2008/02/27/le ... nt-page-1/
Francamente, un interruttore sarebbe redditizio: a prima vista è il rilevamento automatico della vaschetta di accensione che consuma 12 25 euro / anno
- post: 13698
- x 1516
I produttori stanno mirando (e avendo) a ridurre il consumo in standby a meno di 1W, il che sembra essere il caso oggi secondo gli ultimi test condotti da Que Choisir. In effetti, tutte le tabelle di induzione testate negli ultimi anni sono al di sotto di questo massimale.
http://forum.quechoisir.org/pas-de-sujet-t2967.html
Affidati al tuo misuratore EDF piuttosto che al misuratore di energia e non fermarti alle parole di un cuoco;)
Devo dire: ovviamente priorità all'oggetto sofisticato, costoso e concesso in licenza che funge da base ufficiale per la fatturazione piuttosto che gadget cinesi economici.
OK.
Detto questo, nuova domanda: un disco Ferraris di tipo elettromeccanico non consuma quando non c'è consumo (sì, in teoria, richiede una piccola energia, ma solo quando debita), ma per quanto riguarda il consumo di un contatore elettronico? È ancora un'elettronica collegata 24h / 24.
OK.
- post: 13698
- x 1516
Stesso standard degli altri dispositivi <1 W e capacitivo da 15 VA per questo http://www.cartelectronic.fr/documentat ... _C1000.pdf e 1Wh misurato mediante impulso (flash del led).elefante ha scritto:ma per quanto riguarda il consumo di un contatore elettronico? È ancora un'elettronica collegata 24h / 24.
Misura un consumo di 0.5 W, devi essere paziente ... un polso ogni 2 ore.
Il contatore di arachidi può indicare una falsa misura della potenza istantanea, ma l'energia attiva in Wh, che è la sua funzione principale.
Ho posto la domanda per questo tipo di contatore di energia http://www.cartelectronic.fr/electricit ... laire.html
- 44433 Visto
messaggio dernier da SARTENAER
28/02/08, 21:14Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
- 41133 Visto
27/08/08, 11:31Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
- 83 réponses
- 131991 Visto
09/12/13, 12:07Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
Di nuovo a "Laboratorio econological: esperienze diverse per econologic"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 50
