Bonjour à tous,
Ho scavato un po ', ma voglio portare la mia pietra per l'edificio.
Ho un piano cottura a induzione (Whirlpool) e ho recentemente acquistato un registratore dei consumatori (OWL).
Confermo che il mio piatto consuma 640mA standby, nulla (circa 115w).
Confermato da ampermétrique fermaglio (Chauvin Arnoux F62).
E 'il furto vero e proprio, da parte mia ho Freaks mio piatto indietro e la in tempo, in attesa di aggiungere un interruttore sul circuito.
il consumo di corrente in standby di un piano cottura a induzione?
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 25/08/16, 10:22
Re: il consumo di corrente in standby di un piano cottura a induzione?
Se è effettivamente il OWL CM160, il sensore di questo registratore è simile a un morsetto di corrente.Red_Vinchenzo ha scritto:Ho un piano cottura a induzione (Whirlpool) e ho recentemente acquistato un registratore dei consumatori (OWL).
Entrambe le unità sono utilizzati per misurare una intensità, ma sono completamente inadatto per misurare una potenza (ad eccezione di un carico resistivo, che non è il caso di una piastra ad induzione) poiché non misurano la tensione o lo sfasamento tra tensione e corrente.
Estrapolando a 640mA 115W è pericoloso.
- post: 13644
- x 1502
e anche completamente falso.Gaston ha scritto:Estrapolando a 640mA 115W è pericoloso.
Come detto in precedenza, lasciare la piastra di presa e controllare il conso direttamente sul contatore elettrico, che dà il vero potere considerazione attiva.
Tuttavia, anche se questi non corrispondono 640mA ha una potenza apparente (VA) e la potenza attiva effettiva (W) consumata è molto basso e negli standard è che vi è un consumo di reagente ( VAR) molto importante. E anche se non è (ancora) a carico individui, inutilmente caricare la rete con tutte le conseguenze ecologiche ed economiche che vengono in su.
Nel nostro tempo, e il nostro livello di tecnologia, questo è semplicemente inaccettabile.
Fare il fieno mentre su una battuta di caccia elettrodomestici dispendiosi in stand-by (TV, ecc ...) e tollerare che uno di essi può consumare più 100VA per qualsiasi cosa con il pretesto che la potenza attiva che fa quasi nulla, c è pura foutage della bocca.
- post: 13644
- x 1502
O una misura della corrente viziata non adatto al segnale di impulso.
risultato in stand-by, è collocato rilevato il utensile è che una induzione residua viene generato continuamente, probabilmente modo impulso ...
Essere controllato con l'oscilloscopio, non ho alcun piano di cottura.
Se la placca è recente e CE approvato, si dovrebbe consumare meno di un watt?
1 8 a W misurati su lastre in 2008 http://www.enertech.fr/pdf/76/reduire-c ... stique.pdf pagina 7
hi,
Ho anche misurato un significativo potere di standby.
Mia piastra ad induzione è la seguente:
case 3
Marca: Hotpoint Ariston.
pulsanti tactilles
2016 anno.
Vedo un consumo di circa 90W standby.
Mi chiedo se non voglio mettere un interruttore (se possibile ...).
case 3
pulsanti tactilles
2016 anno.
- 44360 Visto
messaggio dernier da SARTENAER
28/02/08, 21:14Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
- 41028 Visto
27/08/08, 11:31Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
- 83 réponses
- 131638 Visto
09/12/13, 12:07Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
Di nuovo a "Laboratorio econological: esperienze diverse per econologic"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 43
