Vai a vedere sul sito www.conrad.fr : avrai un'idea, il flusso è indicato.
o giù di lì:
http://www.allairsystems.be/files/pdffi ... IRF-ZL.pdf
hai tutto, bit rate, dati sul rumore
ma 35-38 dB mi sembrano già troppo!
Temperatura controllore fatta in casa
Non dimenticare di riprenderlo: è disordinato e qualcuno potrebbe scivolarci sopra ...
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Ciao, i ventilatori di tipo "turbina cilindrica" sono molto silenziosi, pensa anche a mettere un filtro per la polvere, perché questo tipo di idea smuove molta aria e questo non ha solo vantaggi ...
Miao e buon vento
Miao e buon vento
per trasportare energia utile è necessario un grande flusso d'aria ... non un piccolo tubo vmc
più grande è il passaggio, più possiamo essere soddisfatti di un ventilatore a bassa potenza e silenzioso
Ho fatto la stessa cosa per distribuire il calore di un camino verso l'altra stanza: un foro di 60 cm di diametro in ogni porta
Foro di 60 cm nel soffitto dell'ultima stanza verso l'attico
buco simile nel soffitto vicino al camino per finire il circuito
Ventilatore lento da 60 cm nei fori del soffitto
Funzionava, è silenzioso, ma fa comunicare tutto il rumore tra tutte le stanze, va bene quando sono tutto solo ... non è consigliabile in tutti i casi
Ho provato con un tubo di 16 cm di diametro, flusso troppo basso a meno che tu non abbia messo una turbina potente così rumorosa
Grazie a tutti per il contributo.
Quindi dovrò fare molti test prima di fare buchi nei muri. Soprattutto perché la cosa finirà negli armadi.
Devo già trovare con cosa realizzare il circuito:
- il flessibile è facile da installare ed evita che la giunzione non sia molto efficace.
- Il rigido compreso l'acciaio inossidabile (pvc proibito) è efficace ma rumoroso.
Se hai un'idea, è arrivata, grazie
Lo prometto, attirerò la mia attenzione.elefante
Avevo anche pensato a una turbina trovando un modello non troppo grande (il posto richiede) contro la polvere, non ci avevo pensato, grazie per il suggerimento.Lietseu
Onestamente, non penso di entrare in un sistema simile, sto cercando qualcosa di più discreto (60 cm è troppo grande per me), varrà la pena trovare il giusto compromesso tra velocità e rumore. In ogni caso il tuo sistema è interessante e deve essere davvero efficiente.chatelot16
lietseu ha detto:
Ha ragione 1000 X, e direi (per aver affrontato un po 'la questione) che il filtro deve essere posizionato a monte della ventola.
pensa anche a mettere un filtro per la polvere, perché questo tipo di idea produce molta aria e che non ha quei vantaggi ...
gus_air ha scritto:lejustemilieu ha scritto:Un collega ha fatto qualcosa del genere, ha funzionato bene, tranne quello
Il rumore del fondo è comunicato in alto.
Ciao, normalmente andrà lungo la tromba delle scale, quindi secondo me non ha un impatto eccessivo.
D'altra parte potresti chiedere al tuo amico di sapere come l'ha messo in atto, grazie
Il rumore è principalmente alle estremità del tubo che irradia, lungo la strada non è male. Se rimani nei diametri VMC, troverai facilmente silenziatori adatti che dovrebbero risparmiare qualche dB.
elefante ha scritto:lietseu ha detto:pensa anche a mettere un filtro per la polvere, perché questo tipo di idea produce molta aria e che non ha quei vantaggi ...
+1; inoltre il filtro ha una funzione silenziosa.
- 577 Visto
12/02/23, 19:04Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
Di nuovo a "Laboratorio econological: esperienze diverse per econologic"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 40
