Forse non giù allora?Christophe ha scritto:Non è 100% HS ma la sua emissione luminosa è molto bassa (20% -30% della potenza originale per gli occhi)
test di lunga durata (vita) di una lampadina led Sirius
- post: 13644
- x 1502
Re: Test a lungo termine (la vita) di una lampadina led Sirius
6048 / 24 = 252 giorni e circa 8 mesi
- post: 79111
- x 10972
Quindi ecco le foto di smontaggio di questa lampadina a LED
Lo smontaggio è molto semplice: la base è svitata nel corpo del bulbo (alluminio). Quest'ultimo funge da circuito del dissipatore di calore che contiene il led (con un semplice tocco), ho smontato volontariamente il lato LED per mostrarti.
La parte del trasformatore si è riscaldato qua e làè difficile dire dove si troverebbe il problema nello stato: ci sono più di una dozzina di punti caldi ... e nessun condensatore è esploso o affondato ...
Mi è piaciuta l'impostazione integrata possibile (la tensione di uscita su cui soffiare), così tanto da fare che la potenzierò un po '
Ecco le foto, ho lasciato la lampadina "nel suo stesso succo" con insetti e ragnatele per mostrarvi le sue condizioni e l'età, anche la plastica della base si è ingiallita bene.
- post: 13644
- x 1502
È serio con alimentatore a corrente costante basato sul http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/ ... HV9910.pdf
Sembra il diagramma nella pagina 8
Sembra che non si sia riscaldato, sembra un estrattore di saldatura o qualcosa che è trapelato sul circuito o sulla vernice.
Per iniziare, pulire il circuito con alcool 90 ° e uno spazzolino da denti;)
- post: 79111
- x 10972
Ecco quindi le misure della tensione ai terminali del circuito LED: (Con terminali visibili, molto semplice: francamente penso che non ci sia un design migliore della lampadina a LED laterale per i test ... Ho scelto il modello lol)
a) A flash all'accensione: 18-19V (che vedo sul voltmetro) dopo che scende sotto l'11V e torna gradualmente a stabilizzarsi a 11.4V circa, immagino fosse originariamente 24V (Inoltre c'è un'indicazione 24V sulla piastra)
b) La misurazione della tensione CA fornisce 0.88V per 11.4V continuo (questo può aiutare a diagnosticare un trasformatore HS)
Infine, dopo un esame più attento, anche i LED potrebbero essere usurati, ecco una foto in dettaglio e alcuni di essi tremolano (come sospettavi Izentrop). Ogni LED è composto da 3 punti luce e alcuni ne hanno solo 1 che si accende. Manca anche un po 'di "rivestimento". Ogni LED è fatto di un materiale "morbido" ... una specie di silicone.
Collegherò il circuito LED a un alimentatore stabilizzato 24V e rifarò una foto dei LED ... per vedere se proviene dai LED o dal trasformatore. È possibile, dato lo stato di alcuni LED, che arrivano anche i LED ...
- post: 13644
- x 1502
18 Una corrente regolata 24 V.
24V vuoto, led scollegati.
Rischi di bruciarli con il tuo alimentatore, metti una resistenza in serie di dieci ohm per limitare la corrente a 0.2 A.
Ci devono essere LED in corto.
- post: 79111
- x 10972
Ecco le foto migliori per vedere la differenza di luminosità di ciascun LED.
Ho sintonizzato meglio la fotocamera e il gufo: vediamo 3 cinghie su ogni LED invisibili ad occhio nudo! (da qui la protezione "silicone").
Queste immagini di dettagli sono un po 'Jules Vernesque no?
- post: 79111
- x 10972
izentrop ha scritto:Rischi di bruciarli con il tuo alimentatore, metti una resistenza in serie di dieci ohm per limitare la corrente a 0.2 A.
È un rifornimento di laboratorio, stabilizzato e regolabile, andrò gradualmente ...
- post: 79111
- x 10972
Sono appena tornato dal "laboratorio".
Ho già trovato 3 altre fiale dello stesso modello in SAV che non avevo lanciato da quegli anni! (esiste una variante tra 4), in background, 80 000h.
a) La plastica del cappuccio non era bianca ma grigia (solo per mostrarti che la lampadina 80 000h in realtà girava 80 000h all'aperto):
b) Test di aumento di tensione (questo inizia a illuminarsi da 12V). Ho fatto questo test su un circuito LED di una delle lampadine SAV e che aveva già alcuni passi LED HS 2V: 12V, 14V, 16V, 18V, 20V ...
Verso 20V siamo vicini alla luminosità ottimale. Questo doveva essere impostato originariamente tra 18 e 20V.
Da 20V i LED iniziano a lampeggiare.
A 25V iniziano a bruciare e fumare ... oops ...
Dopo questo aumento di tensione: anche quelli che non hanno bruciato hanno una luminosità notevolmente ridotta, qualunque sia la tensione ...
Fotografie:
Luminosità a 12V
A 14V
A 16V
Dopo le foto non mostrano più nulla di significativo.
A livello di tensione / ampli abbiamo:
Ho quindi collegato la lampadina 80 000h a partire da 12V e passo 2V.
Beh, non aumenta la luminosità (si illuminano meno dei test LED 1er prima di superare 25V).
E reagiscono come se avesse superato l'25V (sovratensione principale = usura prematura non distruttiva?).
Conclusione: sono proprio i LED che sono fuori servizio nel caso della lampadina da 80h e non il trasformatore (beh lo è anche forse) ...
Qualcosa che non spiego ancora bene: è il flash quando si avvia la lampadina 80 000h ... sicuramente una storia di LED di fisica interna .. (questo flash non appare quando si avvia 12V)
Fotografie:
Luminosità a 12V
A 14V
A 16V
Ciò che conta è la temperatura dell'abuso ^^
- post: 13644
- x 1502
Penso che sia il tempo di reazione del regolatore. Dato che hai una serie di led in corto circuito, regola la corrente con ritardo.Qualcosa che non spiego ancora bene: è il flash all'avvio della lampadina 80 000h ...
Se il led è scollegato, l'alimentazione della lampadina esce da 24 V (così vuota) quindi dovrebbe comunque essere buona.
- 23 réponses
- 62429 Visto
messaggio dernier da jonule
28/10/09, 10:03Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
- 33 réponses
- 46700 Visto
messaggio dernier da bullone
16/12/06, 21:09Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
- 83 réponses
- 131550 Visto
09/12/13, 12:07Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
Di nuovo a "Laboratorio econological: esperienze diverse per econologic"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 28
