Sì, infatti, è possibile disegnare curve in tempo reale.
Se decidi di utilizzare la soluzione gratuita (CoolTerm + Excel), ho sviluppato uno script VBA su Excel per aprire e tracciare curve in tempo reale da un file * .txt (basato su CoolTerm) con una frequenza di aggiornamento minima di 15 sec (per consentire al computer di compilare ed eseguire il codice).
Il tutorial è presentato nella parte seguente:
6. Installazione del software operativo
6.1 Termine interessante
6.1.1 Coolterm ed Excel: script VBA per la visualizzazione di curve in tempo reale
6.1.1.1 Impostazione Excel
Tracciamento delle curve 6.1.1.2
Configurazione di base 6.1.1.3
6.1.1.4 Avvia / arresta traccia curva
http://rc-lab.fr/arduilog-v-01-appareil ... alogiques/
CoolTerm:
http://freeware.the-meiers.org
La cartella di lavoro di Excel:
http://rc-lab.fr/wp-content/uploads/201 ... ol.xls.zip
Per coloro che utilizzano solo gli ingressi analogici di Arduino, è necessario inviare i dati seriali nel seguente frame:
Codice: tout sélectionner
Cet exemple permet de la tension analogique des 6 voies analogiques de l'Arduino, puis de transférer en Série.
La trame est la suivante :
Numéro de mesure ; Tension_A0 ; Tension_A1 ; [...] ; Tension_A5
int compteur = 0 ;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
compteur +=1 ;
float voltageA0 = analogRead(A0) * (5.0 / 1023.0);
float voltageA1 = analogRead(A1) * (5.0 / 1023.0);
float voltageA2 = analogRead(A2) * (5.0 / 1023.0);
float voltageA3 = analogRead(A3) * (5.0 / 1023.0);
float voltageA4 = analogRead(A4) * (5.0 / 1023.0);
float voltageA5 = analogRead(A5) * (5.0 / 1023.0);
Serial.print(compteur);
Serial.print(";");
Serial.print(voltageA0);
Serial.print(";");
Serial.print(voltageA1);
Serial.print(";");
Serial.print(voltageA2);
Serial.print(";");
Serial.print(voltageA3);
Serial.print(";");
Serial.print(voltageA4);
Serial.print(";");
Serial.println(voltageA5);
delay(500);
Se hai deciso di acquistare il software MegunoLink, il tempo di aggiornamento è di 1 sec. Devi andare alla parte 6.2 MegunoLink
E comunque, ho una buona notizia: lo schema della scheda elettronica è pronto!
