Quindi mettiamo fine al "mistero" con una spiegazione che vale quanto vale.
8.4 ° -66.1 ° (probabilmente la misurazione è stata interrotta troppo presto)
8.4 ° -68.3 ° (probabilmente la misurazione è stata interrotta troppo presto)
8.4 ° - 70.7 °
8.5 ° ° -72.5
10.5 ° ° -72.5
8.5 ° -69.7 ° (senza aumento di temperatura)
8.9 ° ° -75.5
Più che la posizione del calice, è il modo piuttosto casuale in cui le microonde toccano il calice, da tre a quattro gradi di differenza, niente di estraneo alla fine.
Per quanto riguarda l'acqua contenuta (o meno) nell'olio, non ho visto alcun cambiamento evidente.
Prestazioni Stima di un forno a microonde
Zac ha scritto:Ora devo solo capire perché cristallizza aluages alu.
salut
Questo link probabilmente non ti porterà la risposta che stai cercando, ma potrebbe interessarti.
Radar
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Boscaiolo ha scritto:Beh no, perché riscalda le molecole polari ...Zac ha scritto:[..] Conferma che pensavo che le microonde non riscaldassero l'acqua. [...]
[modalità neuneu = attiva]
Sei sicuro, infilo una coperta, e bene non scalda molto!
[modalità neuneu = off]
Vai un piccolo strato sui forni a MO
come funziona?
- post: 79360
Come la luce, sono onde elettromagnetiche, ma di bassa frequenza: 2450 Mhz.
Mi ricorda una domanda (può essere stupida ma buona ...) a cui nessuno è mai stato in grado di rispondere con precisione ... comincio (ma dovremmo creare un nuovo argomento ...):
Pkoi da 2 frequenze molto precise (luce visibile) Le onde EM hanno un comportamento corpuscolare e ondulatorio ... mentre invece hanno solo il comportamento delle onde ...
E come per caso questi limiti 2 corrispondono allo spettro preciso dell'occhio umano ...
È questo tipo di osservazione che mi fa ... credere che non siamo lì "per niente" nell'Universo ...
ps: non sono d'accordo con l'affermazione del tuo link il ... non so pkoi ma sul grill MO possiamo mettere l'alluminio senza pb (mi sembra ....) ... il il supporto per l'utilizzo della griglia è anche in metallo (probabilmente l'acciaio inossidabile) ...
Christophe ha scritto:ps: non sono d'accordo con l'affermazione del tuo link il ... non so pkoi ma sul grill MO possiamo mettere l'alluminio senza pb (mi sembra ....) ... il il supporto per l'utilizzo della griglia è anche in metallo (probabilmente l'acciaio inossidabile) ...
ah una colla!
i telefoni, non lo so, guarderò.
Ma per gli archi di oggetti metallici in un forno MO, l'ho "sperimentato".
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
ha detto Zac
può essere una traccia:
L'anodizzazione protettiva del tappeto è un sale di alluminio relativamente isolante.
Siamo in atmosfera marina e il tuo tappeto è più spesso bagnato da pioggia, spruzzi, condensa
Non è affatto escluso che una coppia elettrolitica nasca tra l'alluminio e il suo ossido protettivo sotto l'effetto dei micron, il che deve certamente generare una differenza di potenziale
Ora devo solo capire perché cristallizza le alghe in alluminio
Di nuovo a "Laboratorio econological: esperienze diverse per econologic"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 43
