Ciao, so che è un argomento vecchio ma ero interessato alla potenza di un forno a microonde, stavo considerando una caldaia ma a quanto pare non sarebbe stato troppo redditizio. (Ancora quello sarebbe super veloce). Sono abbastanza sorpreso dalle prestazioni del bollitore perché non dobbiamo dimenticare che riscalda anche la resistenza soprattutto nel caso. Ad ogni modo, non intervengo per quello.
Pkoi da 2 frequenze molto precise (luce visibile) Le onde EM hanno un comportamento corpuscolare e ondulatorio ... mentre invece hanno solo il comportamento delle onde ...
E come per caso questi limiti 2 corrispondono allo spettro preciso dell'occhio umano ...
È questo tipo di osservazione che mi fa ... credere che non siamo lì "per niente" nell'Universo ...
Non so dove hai preso questa informazione, ma è solo sbagliato. La doppia dualità dell'onda non ha nulla a che fare con il valore della frequenza (o della lunghezza d'onda). Inoltre, ogni fotone può essere trasformato in un altro associato a un'onda di frequenza diversa grazie all'effetto Doppler.
I fotoni a infrarossi (e teoricamente i megaherms) esistono tanto quanto quelli visibili. Alcuni apparenti effetti di quantizzazione del campo elettromagnetico, come la quantificazione dei livelli energetici degli atomi che danno origine a una quantificazione dello spettro emesso o assorbito, sono infatti ben spiegati da un modello semi-classico in cui l'onda elettromagnetica rimane un'onda e solo il gli elettroni obbediscono alle regole della meccanica quantistica.
La quantificazione del campo EM è più di una necessità concettuale / computazionale e gli esperimenti che effettivamente fanno avanzare i fotoni sono piuttosto rari. In aggiunta a ciò dobbiamo sapere cosa si intende per comportamento corpuscolare, se immagini palline che si muovono in linea retta, allora no, non è mai così, e la luce sembra muoversi in linea retta per una ragione molto diversa, la lunghezza d'onda è così piccola rispetto alla sezione di un raggio di luce che non c'è praticamente più diffrazione sulle distanze che ci interessano umanamente. Le equazioni di evoluzione del campo EM rimangono le stesse. Non troverai una funzione di onda fotonica in un buon libro di fisica, o è un libro eccellente (o molto brutto) è un concetto da prendere con grande cura.
Per quanto riguarda le perdite alle pareti, penso piuttosto che questa sia una buona spiegazione, certe onde si riflettono, ma dobbiamo chiederci perché sono riflesse. Il riflesso di un'onda EM non è mai altro che la manifestazione delle correnti alternate delle pareti che diventano fonti secondarie di onde elettromagnetiche. Non conosco alcun metallo che non soffra di effetto Joule a temperatura. stanza.
Tchuss.
