Prestazioni Stima di un forno a microonde
Varie esperienze fatte da membri del forums riguardante in particolare i piccoli elettrodomestici e la gestione energetica.
delnoram
post: 1322
iscrizione: 27/08/05, 22:14
x 2
da delnoram » 07/11/06, 16:53
Christophe ha scritto:+1
Tranne che la spiegazione di Delnoram era migliore :) Dovrebbe dartelo durante il giorno ... :D
Hai trovato? :D
è solo un riassunto di ciò che c'è nell'enciclopedia Universalis.
Il calore ottenuto grazie alle microonde si basa sull'assorbimento di energia da parte di un dielettrico.
L'effetto termico agisce istantaneamente su tutta la massa della materia. (e non come un riscaldamento tradizionale che ritorna gradualmente a partire dalla superficie).
Le microonde agiscono solo su molecole polari, acqua, ma anche composti chimici contenenti un gruppo polare (ossigeno, azoto, funzioni alogenate ...).
delnoram
post: 1322
x 2
da delnoram » 07/11/06, 18:53
Per l'olio di riscaldamento / raffreddamento multi-test nel MO
Dopo il riscaldamento 4 di 1 mn, 2 osserva:
1- l'olio una volta uscito dal forno impiega circa trenta secondi prima di raggiungere la temperatura massima.
2- Dopo ogni riscaldamento, la temperatura finale è più alta.
66.1 ° 68.3 ° 70.7 ° 72.5 °
Ora, è impossibile sapere se la posizione della tazza nel forno ne è responsabile, inoltre per l'ultima misura l'olio era all'inizio 2 ° (10.5 °) sopra il precedente 3 (tra 8 ° e 8.5 °)
In alcune misure potremmo essere in grado di trarre conclusioni.
gegyx
post: 6980
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2905
da gegyx » 07/11/06, 19:03
:?: Hai abbassato la temperatura della tazza di olio bollente, mettendola in frigo?
Forse la distribuzione della temperatura era diseguale nella massa del liquido?
Mettendo il termometro in basso, la seconda volta, forse la parte superiore del liquido era più calda?
Surfeurseb
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 79
iscrizione: 01/12/05, 11:51
x 1
da Surfeurseb » 07/11/06, 19:14
Mi piace questo argomento!
Per una volta, è una vera sperimentazione, e non solo speculativa bla (sto parlando di altri siti!)
Ehi, Delnoram, forse stai finendo il tuo MO?
O stai sintetizzando una nuova molecola, piena
Legatura dipolare da ogni parte :shock:
delnoram
post: 1322
x 2
da delnoram » 07/11/06, 19:20
gegyx ha scritto::?: Hai abbassato la temperatura della tazza di olio bollente, mettendola in frigo?
No, la temperatura scende ogni singolo riscaldamento e fa diverse ore l'una dall'altra (non ho intenzione di divertirmi a riscaldare il mio frigo in ogni caso, mentre all'esterno di uno o ° (nessuna temperatura sic coluche) al mattino.
Prendo la temperatura al centro della tazza.
delnoram
post: 1322
x 2
da delnoram » 07/11/06, 19:32
Surfeurseb ha scritto:Mi piace questo argomento!
Non appena fuma o più ti avverto ........ se posso ancora
Più seriamente le microonde sono usate nella chimica sintetica.
post: 79323
x 11043
da Christophe » 07/11/06, 19:41
Lol grazie per noi ... :) Stai mirando a un sito particolare (FuturaSien ***?)
Surfeurseb ha scritto:Ehi, Delnoram, forse stai finendo il tuo MO?
Uh nan il suo MO 10 anni penso ... (così come ha 2 e non sappiamo quale usa ...)
delnoram
post: 1322
x 2
da delnoram » 07/11/06, 19:48
Christophe ha scritto:Uh nan il suo MO 10 anni penso ... (così come ha 2 e non sappiamo quale usa ...)
Uh no Christophe mio all'anno 6, ti mescoli con quello di Capt Maloche : Cheesy:
Quella della cucina per la cucina, quella del laboratorio per tutte le altre cazzate da fare e da non fare : Mrgreen:
Surfeurseb
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 79
x 1
da Surfeurseb » 07/11/06, 21:45
Va bene così potrebbe esserci un'altra spiegazione ...
la calammina sta andando via?
[modo spento = spento]
8)
più seriamente, come spieghi i tuoi ultimi risultati?
Hai rispettato un intervallo di quanto tempo intercorre tra ciascun test?
La differenza potrebbe essere dovuta alla "messa in modalità" del MO, come le catene HI-FI dell'epoca, che si accendevano un'ora prima in modo che i circuiti fossero caldi (e il è anche così!)
Surfeurseb
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 79
x 1
da Surfeurseb » 07/11/06, 21:48
Oops Sono stato portato via, improvvisamente non ho visto la tua risposta già fatta sopra
il mistero continua!
Di nuovo a "Laboratorio econological: esperienze diverse per econologic"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 35
