Ho appena ricevuto un piccolo modulo Peltier commissionato a seguito di questa discussione:
- I max.: 6.0A
- delta T max.: 67 ° C
- tensione: 15.4V
- Q max .: 15.4V
- numero di coppie: 127
- Tipo Melcor: CP1.4-127-06L
- dimensioni: 40 x 40 x 3.8mm
- peso: 21.8g
Giochiamo con?
Termoelettricità: test Peltier Modulo
- post: 79112
- x 10972
generatore termoelettrico
Ciao,
Avevo fatto qualche mania per gli studenti di Peltier
guarda il video:
https://www.econologie.com/thermo-electr ... -3745.html
guarda il video:
Ritorno al futuro
- post: 79112
- x 10972
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Ciao, e grazie
Delta T °?
Potenza ripristinata?
Rendimento stimato?
Delta T °?
Rendimento stimato?
- post: 79112
- x 10972
- post: 79112
- x 10972
Suite
ReHello !!
Sì, infatti, la famiglia è cresciuta e il tempo passa ... !!!
Per la piccola domanda ho lavorato con i moduli
che troviamo ovunque, ma ci sono mostri
con una performance abbastanza buona e ha funzionato! Ho visto alcuni nei laboratori di diverse centinaia di watt.
vedere assolutamente le ricerche:
http://www.hi-z.com/
Ritorno al futuro
- post: 79112
- x 10972
Oh, felice di rivederti (non era troppo dura la bottiglia della notte?)
E ad alta temperatura che aspetto ha un peltier? Ad esempio se metto la mia cella su una stufa con un accoppiamento liquido e un dissipatore prossimo a "freddo"?
L'area calda = stufa = 200 a 400 ° C
Il foid = aria
Cosa significa esattamente "delta T max.: 67 ° C"? Che al di là di esso crame o che produce "meno"?
Il foid = aria
ok
Sì per l'operazione
una stufa (l'ho provata su una "Rosière") ma attenzione! i moduli sono saldati tra loro da un amalgama che fonde molto velocemente anche essendo protetto dalle piastre in ceramica, bisogna trovare un punto caldo sul tubo della stufa! non troppo! (150,180 °) .... ma ehi con questo tipo di modulo o masterizzalo o prendilo
3 a 4V con 200mA max .... devi vedere più difficile da mantenere
temperature molto elevate (vedi il famoso sito perché quello che stai cercando è già il modulo HZ 20)
Inoltre,
Inoltre,
Ritorno al futuro
- post: 79112
- x 10972
Ecco un documento con curve in operazione di "raffreddamento": https://www.econologie.com/effet-peltier ... -3746.html e una lunga discussione sull'argomento:
https://www.econologie.com/forums/effet-pelt ... t2630.html
E un po ' modulo effetto peltier da acquistare
- 33 réponses
- 46707 Visto
messaggio dernier da bullone
16/12/06, 21:09Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
- 83 réponses
- 131564 Visto
09/12/13, 12:07Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
Di nuovo a "Laboratorio econological: esperienze diverse per econologic"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 44
