È 10 volte più sensibile, quindi la potenza minima è di 0,68 W.
Proverò anche a eseguire la corrente nell'altro modo per vedere come si comportano i diversi contatori. Userò il mio cavo suicida sicuro (concetto personale) che avevo realizzato per iniettare selvaggiamente corrente in un circuito isolato. È un cavo maschio/maschio con una luce al neon su ogni lato e un doppio interruttore al centro:
Test della potenza minima misurabile da diverse prese wattmetriche
Re: Test della potenza minima misurabile da diverse prese wattmetriche
Ho fatto le prove con le misure di tensione e corrente tramite multimetri:
Xavax EMG-7:
- Lampadina 25W: misura rilevata = 26,1W misura multimetro = 232V*0.109A = 25,3W (+3,2%)
- Lampadina 100W: misura rilevata = 101,6W misura multimetro = 234V*0.419A = 98W (+3,7%)
-Blowing 1000W: misura presa = 1017,1W misura multimetro = 230V*4,26A = 980W (+3,8%)
-Blowing 2000W: misura presa = 1949,6W misura multimetro = 227V*8,28A = 1880W (+3,7%)
IDK MPM-70:
- Lampadina 25W: misura rilevata = 24W misura multimetro = 230V*0,109A = 25W (-4%)
- Lampadina 100W: misura rilevata = 93W misura multimetro = 232V*0,416 = 96,5W (-3,6%)
-Blowing 1000W: misura presa = 920W misura multimetro = 226V*4,19A = 947W (-2,9%)
-Blowing 2000W: misura presa = 1763W misura multimetro = 223V*8,14A = 1815W (-2,9%)
Voltcraft:
- Lampadina 25W: misura rilevata = 24,6W misura multimetro = 230V*0.109A = 25W (-1,6%)
- Lampadina 100W: misura rilevata = 95,1W misura multimetro = 230V*0.417A = 95,9W (-1,9%)
-Blowing 1000W: misura presa = 959,3W misura multimetro = 228V*4,24A = 967W (-0,7%)
-Blowing 2000W: misura presa = 1830W misura multimetro = 224V*8,22A = 1841W (-0,5%)
Pagina:
- Lampadina 25W: misura rilevata = 24W misura multimetro = 231V*0.109A = 25,2W (-4,7%)
- Lampadina 100W: misura rilevata = 96W misura multimetro = 232V*0.421A = 97,7W (-1,7%)
-Blowing 1000W: misura presa = 940W misura multimetro = 229V*4,26A = 976W (-3,7%)
-Blowing 2000W: misura presa = 1761W misura multimetro = 225V*8,21A = 1847W (-4,7%)
Otax:
- Lampadina 25W: misura rilevata = 24W misura multimetro = 232V*0.109A = 25,3W (-5,1%)
- Lampadina 100W: misura rilevata = 95W misura multimetro = 230V*0.419A = 96,4W (-1,5%)
-Blowing 1000W: misura presa = 965W misura multimetro = 227V*4,22A = 958W (+0,7%)
-Blowing 2000W: misura presa = 1849W misura multimetro = 224V*8,19A = 1835W (+0,8%)
Prove di iniezione:
Xavax EMG-7: misurazione della potenza e conteggio positivo
IDK MPM-70: alimentazione errata
Voltcraft: 0W
Pagina: 0A, 0W
Otax: misura della potenza e conteggio positivo
Brennenstuhl PM230: misurazione della potenza e misurazione positiva
Xavax EMG-7:
IDK MPM-70:
Voltcraft:
Pagina:
Otax:
Prove di iniezione:
Voltcraft: 0W
Pagina: 0A, 0W
- post: 13724
- x 1526
È possibile effettuare misurazioni con componenti reattivi come condensatore e resistore in serie
I vecchi alimentatori con trasformatore hanno molte perdite a vuoto. Questo per esempio
- allegati
- IMG_20221212_211022.jpg (99.14 KB) visto volte 688
- post: 9841
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Petrus ha scritto:Ho fatto le prove con le misure di tensione e corrente tramite multimetri:
Non mi suona tutto così diverso, vero? Finalmente non al punto di aprire un dibattito, mi sembra.
È sempre confortante vedere che tutti i dispositivi misurano la stessa cosa
Penso che provando con altre utenze (quelle in prova sono tutte "ohmiche") come lampadine a led, tubi fluorescenti, o altri apparecchi moderni, i risultati saranno diversi. Avevo uno spot led da 3W che consumava 80mA (fp 0.18), o il giorno prima la mia lavatrice che consumava 40mA per 1.3W. (fp 0.13)...
In effetti, ho utilizzato consumatori resistivi per poterli confrontare con le misure di tensione e corrente dei multimetri.
Con consumatori più complessi da misurare, la differenza potrebbe essere maggiore.
Continuerò a testare con altri consumatori:
- Lampadina LED con alimentazione a condensatore
- Lampadina LED con alimentazione elettronica
- lampadina fluorescente compatta
- trasformatore in vuoto
3 x
- post: 13724
- x 1526
Da quando è? https://commission.europa.eu/energy-cli ... arr%C3%AAt.dede2002 ha scritto: il giorno prima la mia lavatrice che consuma 40mA per 1.3W. (fp 0.13)...
izentrop ha scritto:Da quando è? https://commission.europa.eu/energy-cli ... arr%C3%AAt.dede2002 ha scritto: il giorno prima la mia lavatrice che consuma 40mA per 1.3W. (fp 0.13)...
Non Vecchio! (questo non è il tipo di macchina fatta per durare a lungo).
Non lo so, mi è stato regalato, ma non sono in Europa...
- post: 13724
- x 1526
Bugia ? Contro. in modalità di arresto (spento): 0.5 W https://www.electromenager-compare.com/ ... 2WFR-N.htm
Produttore Whirlpool? https://whirlpool-cdn.thron.com/static/ ... ZHXCSB.pdf
Questo è quello che ho misurato, acceso o spento non cambia nulla, il consumo del led piccolo non influenza la misura.
Metto qui le foto della misura:
elettricità-elettronica-computer/consumi-nascosti-lavatrice-t2429-30.html
- 28810 Visto
messaggio dernier da Petrus
21/11/07, 18:32Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
- 38 réponses
- 75748 Visto
messaggio dernier da Fate
07/01/08, 12:01Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
Di nuovo a "Laboratorio econological: esperienze diverse per econologic"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 141
