Per dare seguito a questo argomento: https://www.econologie.com/forums/un-laborat ... t2661.html
Ho creato questo argomento per parlare del protocollo di test "ON / OFF" su lampadine fluorescenti, LED o classiche ...
Test ciclo di accensione delle lampade a LED o fluorescenti compatte
- post: 79126
- x 10974
- post: 79126
- x 10974
Bene, ho iniziato a preparare le cose.
Una domanda: quali sono le durate ON / OFF che scegli?
Esito tra il caso 3:
A) 2 min ON 1 min OFF
16h al giorno ON
numero di cicli al giorno: 480
B 3 min 1 min OFF
18h al giorno in ON
numero di cicli al giorno: 360
C) MIN 4 ON 1 MIN OFF
19,2h al giorno in ON
numero di cicli al giorno: 288
Il caso A mi sembra un po 'troppo veloce (alcuni fluorescenti compatti non avrebbero il tempo di riscaldarsi) ... ma è quello con il maggior numero di cicli (che ci interessa in questo saggio).
16h al giorno ON
B 3 min 1 min OFF
18h al giorno in ON
- post: 79126
- x 10974
- post: 79126
- x 10974
Bene ho un problema ... dopo aver letto e letto 3 volte le istruzioni del programmatore digitale sembra che ciò che vogliamo fare non sia possibile ... Ho provato a risolvere il problema in tutte le direzioni seguendo le possibilità del programmatore:
1) Ci sono programmi 20 .... quindi puoi fare il programma 20 al giorno maxi ...
2) La funzione casuale inizia per una durata minima di 30 minuti .... inoltre il casuale non è il massimo per le statistiche
3) La funzione Conto alla rovescia non è ripetibile automaticamente e include solo OFF O ON ...
Sto asciugando lì .... a quanto pare non esiste una semplice funzione di timer meccanico ripetitivo (o non l'ho ancora trovato) ...
Se kK1 ha un'idea ...
Altrimenti userei il timer meccanico (nessun minimo 15 ON / 15 minimo OFF) .... il test richiederà semplicemente più tempo ... o così compro un relè temporizzato 1 ...
TEST DI RESISTENZA ALL'ACCENSIONE ED ESTINZIONI
Primo test con una nuova lampadina fluorescente compatta Matsuka 5W
(tranne per il fatto che è stato attivato / disattivato il pre-test 600 al tempo 1) fornito per le ore di funzionamento 6000.
Il ciclo è il seguente:
63 secondi per ciclo divisi in 6 secondi di accensione e 57 secondi di attesa.
La lampadina è caduta alla fine delle ore 51 e 10mn (alcuni minuti vicino) o 2924 acceso / spento a cui possiamo aggiungere almeno una parte del pretest 600, di nuovo a 3000.
La causa del guasto:
uno dei filamenti 2 ha ceduto.
l'assemblaggio elettronico è ancora funzionante.
Un'accensione per tutte le ore di funzionamento di 2 mi sembra molto corretta.
Secondo test con una luce fluorescente compatta Energia diretta 11W nuova, data per 6000 ore di funzionamento.
Il ciclo è uguale al precedente
La lampadina è caduta tra 190h30mn e 191h00 è circa 10900 on / off
La causa del fallimento: identica alla prima.
Un'accensione per tutti i minuti 33 è più che buono
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Me mi infastidisce un po 'comunque ...
Ho installato nella scatola in cui lavoro servizi igienici fluocompatta quando le altre fiale scorrevano.
Supponendo che qualcuno vada ogni 10 minuti, questo è 6 * 10 = 60 accensioni / giorno, ovvero 60 * 220 = 1320 inizia / anno ...
Mwoué buono non è male, sono 8 anni di funzionamento nel migliore dei casi ...
Ma solo 2 anni e alcuni nel minimo bene ...
PS: quando parli di filamento, che cosa è / dove in un fluocompatto?
Boscaiolo ha scritto:Me mi infastidisce un po 'comunque ...
Il filamento ... heu i filamenti di riscaldamento si trovano alla base dei tubi, all'interno poiché sono lì per preriscaldare il gas e consentirne la ionizzazione.
i fluocompatti non sono noti per resistere facilmente alle accensioni troppo frequenti, ma poiché i test 2 precedono gli spettacoli ci sono senza dubbio grandi disparità in base ai segni, ma probabilmente anche in base alle lampadine stesse.
due prove non dimostrano molto, se non dare una prima forchetta e visto il divario tra l'2 ho avuto la ciotola
- 43 réponses
- 4212 Visto
12/01/23, 12:41Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
- 28605 Visto
messaggio dernier da Petrus
21/11/07, 18:32Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
Di nuovo a "Laboratorio econological: esperienze diverse per econologic"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 41
