Calcoli sul motore pneumatico di Mdi: finalmente le cifre!
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Lo stirling dietrich è dato senza manutenzione per la vita
Non ho detto 100.000, ma tra 50 e 100.000 ore.
L'autore di questo blog ( http://stirling.centerblog.net/ ), che vende e installa SUNMACHINE (senza nominarlo, tra l'altro, strano) parla di una revisione generale a 80.000 ore e di una garanzia del produttore di 25.000 ore.
Vedo che secondo Capt_Maloche, DE DIETRICH è ancora più ampio ....
Non è niente di straordinario, inoltre. Se è ben costruito lo STIRLING che è considerevolmente più semplice di un diesel e ha un funzionamento meno distruttivo (vibrazioni e aggressività chimica della combustione interna) è durevole, naturalmente. Possiamo montare tutto sui cuscinetti e mantenere facilmente un potenziale quasi illimitato .....
Queste macchine saranno inevitabilmente costose, almeno all'inizio, e per poter entrare nel gioco, la rivendita di corrente deve essere un fattore importante. Da qui la ricerca della massima produzione elettrica per una determinata potenza di riscaldamento. Per il prezzo di riscatto, devi rompere i piedi del tuo MP e scrivere a Borloo!
Per quanto riguarda il futuro, non è prevederlo, ma per attivarlo (Antoine de Saint Exupery)
- post: 79356
- x 11059
Capt_Maloche ha scritto:Lo stirling dietrich è dato senza manutenzione per la vita
Ah Ah Ah! Ciò significa che non è riparabile ...
Nessun motore al mondo può durare 100 ore senza manutenzione sui cuscinetti! Dove allora dimmi cosa ...e pkoi il capo del Belgio KWB mi ha parlato di una manutenzione annuale troppo costosa costringendo KWB ad abbandonare il suo Stirling in legno? https://www.econologie.com/module-stirli ... -3919.html
In ogni caso, tutto ciò non risolve il problema di rentabilité! Per me attualmente il cogé stirling, è quasi allo stesso livello della cella a combustibile: ne parliamo molto ma nulla si trasforma in reale ...
Buono a rifocalizzare un po 'ho fatto notizia sull'MDI: https://www.econologie.com/voiture-a-air ... -3973.html
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Al lavoro, ho un grande fan, sui cuscinetti, che esiste da 18 anni, il che rende ... 157680 ore ...
Non si è mai fermato in 18 anni, pcq nessuno sa dove sia il cubicolo che permette di tagliare questa p .... di ventilo
- post: 79356
- x 11059
Non è un motore ... scusa, avrei specificato ...
Stirling potrebbe essere meno peggio del diesel ... Vibra ancora ed è soggetto a stress termici e meccanici ...
Ma il boss KWB ha parlato principalmente di problemi con l'intasamento dello scambiatore (con i pellet che già bruciano molto meglio dei tronchi di legno) ...Quindi il legno non è possibile in modo duraturo e stirling con olio combustibile o gas che non cambia nulla con l'energia primaria ... Rimane lo stirling solare ...
- post: 4075
- x 4
Ma il capo KWB ha parlato principalmente di problemi con l'intasamento dello scambiatore (con i pellet che già bruciano molto meglio dei tronchi di legno)
Sì, anche questo mi spaventa, ma dovrebbe esserci un modo per "spazzolare regolarmente le pinne" No?
Come su alcune caldaie a legna.
Su una caldaia a legna, il problema è molto più grave, perché è l'acqua che raffredda i fumi ... (catrame)
Stirling è l'aria che si raffredda (più facile da pulire)
Vorrei avere un po 'di stirling sulla mia stufa a legna ...
500 watt, e sono felice ... a prima vista, ecco cosa esce nel camino di una stufa ...
Certo mio caro Christophe, le caldaie a pellet non funzionano, è risaputo, si sporcano sempre!
Ci sono molti più promettenti contatti di altri perché non sono condannati dalle leggi della fisica. Questo è uno.
Detto questo, dalla pista all'autostrada, c'è lavoro, non c'è dubbio ...
- 317 réponses
- 109616 Visto
messaggio dernier da Eric DUPONT
13/06/20, 08:28Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 266
