Ecorider moto diesel, presto olio vegetale?
- post: 79386
- x 11074
Christophe ha scritto:Il motore Kubota aziona un generatore di fase 52volt 3 da un chopper che a sua volta alimenta due motori 24v.
Diesel ibrido elettrico ... secondo me anche meno 2L / 100 ... anche se l'SCx non è al top
È davvero un ibrido (cioè la propulsione alternata tra il termico e l'elettrico)?
A me sembra più una motocicletta elettrica con un "generatore" diesel collegato per alimentare la propulsione elettrica.
E, se è davvero così, io pongo la domanda sulla rilevanza dell'equazione
Codice: tout sélectionner
Thermique -> electrique -> mécanique
in relazione all'equazione standard
Thermique -> mécanique
Un'altra trasformazione è più perdite. Per non parlare del peso ....
- post: 79386
- x 11074
Targol ha scritto:E, se è davvero così, io pongo la domanda sulla rilevanza dell'equazioneCodice: tout sélectionner
in relazione all'equazione standardCodice: tout sélectionner
Curve di rendimento, curve di rendimento ... il mio piccolo Targol
Questo spiega i migliori ibridi di consos nonostante l'apparente sovrappeso ... il motore funziona intorno al miglior regime (migliore conso specifico) ...
http://www.histomobile.com/histomob/tech/1/135.htm
- post: 79386
- x 11074
Deve essere per la stessa ragione per cui le locomotive diesel hanno effettivamente la propulsione elettrica e che il diesel è usato solo per fornire elettricità al motore elettrico (almeno quando non c'è catenaria).
Nessuna locomotiva per un altro motivo
So che nella nostra fabbrica avevamo due locomotive un diesel elettrico e l'altra con un accoppiatore idraulico, quando c'è un lungo treno di carri per tirare il diesel elettrico e molto più accoppiatore al decollo.
Alcune barche a causa della lunghezza eccessiva dei motori posizionati nel mezzo delle barche, l'albero di trasmissione alle eliche diventa lungo e sottoposto a flessione e distorsione a causa di onde che fanno piegare la barca. Quindi l'opzione è un motore generatore e un motore elettrico, un cavo elettrico più facile da posare, più trasmissione per la marcia indietro, più bisogno di elica a passo variabile. Manutenzione ridotta con motore a corrente alternata.
Cosa dovresti sapere che un motore elettrico (motore serie DC)
non appena il motore gira a bassa velocità eroga quasi tutta la sua potenza in modo da fornire una coppia elevata che diminuirà con l'RPM (ecco perché gli avviatori sono spesso serie di motori) (sebbene i nuovi magneti permanenti più economico da costruire)
Diesel in sé, se abbiamo avuto una sola frizione, non sarebbe accaduto a decollare la carovana a basso numero di giri non ha la forza, in modo che si rivolse a buona dieta e puissanc edisponible il motore elettrico è. .
In realtà abbiamo una trasmissione molto ampia con il motore elettrico.
Su una macchina è un sacco di peso e conversione di energia, anche se una trasmissione automatica auto-idraulica ci sono anche molte perdite.
ma dal momento che la disponibilità di magneti al neodimio e materiali ad alta permeabilità magnetica sono stati in grado di rendere questa luce di accoppiamento elettrico, consente al motore di avere un'accelerazione più elevata a tutte le trasmissioni
è il peso del tutto e il costo di costruzione che determinerà la redditività di questi processi.
Tout à fait!
E la soluzione più razionale è chiamata: Serie ibrida
L'efficienza dei motori elettrici è generalmente superiore a 95%.
Inoltre, i motori elettrici hanno la coppia massima all'avvio. Possiamo fare senza frizione.
Infine, ciò consente di far funzionare il motore termico alla sua massima velocità; quello della sua coppia massima, questo è impossibile con una trasmissione meccanica, anche con le scatole a variazione continua (variatore).
Infine, questa architettura ti consente di cancellare l'intera trasmissione.
motore ruota
Si considera che la trasmissione (frizione, cambio, differenziale (s), sospensioni cardaniche) assorba 15 a 30% della potenza del motore. questo valore sarebbe ancora più alto con la proliferazione di 4x4, anti-skating, ESP ...
Stiamo iniziando a sviluppare queste architetture su pesi e autobus ...
questo permette di dividere il consumo BY 2 !!!
Così come la capacità del motore e la potenza dei motori!
motore ruota
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Christophe ha scritto:Targol ha scritto:Avevo letto da qualche parte che l'ultima generazione di motori, i perf rapporto / accessori per la casa tendeva ad essere più stretto tra benzina e diesel.
Ho letto male?
So che non ho visto l'articolo lol .... ma detto che che si avvicina a questo? Ma si può significava che abbiamo fatto diesel molto efficiente in potenza / peso ora (da qui il loro aspetto di rally) ...
Motor-Natura parla !
A quanto pare, questo non è vero ...
Eppure la VW 1.4 TSI è uno dei blocchi di benzina di maggior successo in termini di prestazioni / conso.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 167
