Non vedo dove sbaglio, tu dici la stessa cosa di me
e inoltre ho l'ultima parola
mot
Idrogeno: stazione di pompaggio a casa di Honda!
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
- post: 79332
- x 11046
Non è sbagliato ...
Prendiamo il problema da un'altra parte: tu dal punto di vista dell'energia elettrica ... io dal lato fisico ...
Ho ancora dubbi su 0.22 Ohm ...
Trovato su: http://pagesperso-orange.fr/bernard.pir ... t-elec.htm
Fare alcuni test prendendo un'acqua ben salata è rho = 1500 microS.cm e dire 1m² di piastra
R = rho * L / S
con rho = resistività (in Ohm.m o Ohm.cm)
L = spazio sulla piastra (mo cm)
S = superficie (m² o cm²)
L = R * S / rho = 0.22 * 10 000/667 = 3.3 cm
Ah bene non ho detto nulla con 1m² e acqua ben salata è nel limite del possibile!
A una temperatura di 20 ºC:
L'acqua pura ha una resistività di circa 25 MOhm.cm, (0,04 microS.cm-1)
L'acqua ottenuta per demineralizzazione ha comunemente una resistività di 18 MOhm.cm (acqua necessaria per la realizzazione di circuiti integrati), (0,06
L'acqua potabile della rete di distribuzione urbana ha una resistività dell'ordine di 1000-5000 MOhm.cm (da 200 a 1000 microS.cm-1): il 90% dei prelievi è servito in Francia.
Note: La resistività dell'acqua potabile è soggetta a variazioni come tutte le altre sue caratteristiche: la gamma proposta è solo indicativa.
Il decreto 89-3 sull'acqua destinata al consumo umano (EDCH), non indica un limite di conducibilità, tuttavia il limite massimo di salinità è 1,5 gL-1 (residuo secco a 180 ° C), questo che corrisponde approssimativamente a una conducibilità di 2000 microS.cm-1.
Il livello guida della direttiva CAE indica: 400 microS.cm-1.
Inoltre, si ritiene che l'acqua con una conduttività superiore a 1500 microS.cm-1 sia difficile da utilizzare per le esigenze di irrigazione (salinizzazione dei suoli che li rendono inadatti alla coltivazione).
R = rho * L / S
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
AAAHHH! diventi ragionevole
formulazione interessante:
a priori, acqua normalmente mineralizzata con conduttività tra 2000 e 4000 Ohm / cm, l'acqua pura è superiore a 30 Ohm / cm, un po 'di acido può facilmente far cadere la conducibilità a 000 Ohm / cm.
che diventa con piastre in acciaio inossidabile 25x25 cm
L = R * S / rho = 0.22x625 / 500 = 0.27 cm RAFFREDDAMENTO! Stavo considerando 3mm
da dove provengono i 667 ohm / cm?R = rho * L / S
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
questo argomento sull'elettrolisi continua su TORCIA AD ACQUA
- post: 79332
- x 11046
Capt_Maloche ha scritto:AAAHHH! diventi ragionevole
Pfff!!
Capt_Maloche ha scritto:da dove provengono i 667 ohm / cm?
È il contrario di 1500 microS.cm
Capt_Maloche ha scritto:a priori, acqua normalmente mineralizzata con conduttività tra 2000 e 4000 Ohm / cm, l'acqua pura è superiore a 30 Ohm / cm, un po 'di acido può facilmente far cadere la conducibilità a 000 Ohm / cm.
Sì, tranne per il fatto che l'aggiunta di prodotti alla tua acqua ti costerà più di quello che vuoi ...
Capt_Maloche ha scritto:che diventa con piastre in acciaio inossidabile di 25x25 cm L = R * S / rho = 0.22x625 / 500 = 0.27 cm RAFFREDDAMENTO! Stavo considerando 3mm
Hihihihi grazie chi?
