Su questo link, un report video che ho trovato molto interessante:
http://www.turbo.fr/actualite-automobil ... iable-mce/
Il motore sperimentale montato sul 407, un motore a benzina a quattro cilindri turbocompresso 1.5, 217 sviluppa hp 4.000 e 420 tr Nm di coppia, il tutto per un consumo totale di 6,7 l / 100 km! O benefici ben al di sopra della benzina 3.0 (210 ch - 290 Nm - 14.5 l / 100 km) tradizionale commercializzato dal marchio.
Non so se per i motori ad accensione spontanea, la gamma di variabilità nel rapporto di compressione è molto alta ... Forse non c'è molto da guadagnare?Christophe ha scritto:[...]
- Riguarda, per il momento, apparentemente il motore a benzina (ma non vedo che non sarebbe applicabile al diesel)
Non ho intenzione di fare amicizia, ma è davvero interessante usare carburanti ossigenati (alcoli) con un numero di ottano molto alto. Per il GNV, è anche molto buono, ed è una traccia del futuro.Christophe ha scritto:[...] - Consente l'ottimizzazione dell'uso di più carburanti (vedi motori multi-fuel dell'esercito con rapporto di compressione regolabile a riposo senza essere in funzione variabile)
Parte della migliore performance viene da lì! Poiché il pistone è "guidato" dal basso nella sua corsa alternativa, non necessita di guida laterale nella camicia del cilindro e il guadagno di attrito è significativo.Christophe ha scritto:[...] - Sono sorpreso dalle ridotte dimensioni (altezza) dei pistoni che ricordano quelle della concorrenza o della Formula 1
Boscaiolo ha scritto:Non so se per i motori ad accensione spontanea, la gamma di variabilità nel rapporto di compressione è molto alta ... Forse non c'è molto da guadagnare?
Ma se hai visto bene, alla fine dicono che il motore può funzionare in CAI, cioè in autoaccensione.
La separazione diesel-benzina sarà presto sparita, forse?
Boscaiolo ha scritto:Parte della migliore performance viene da lì! Poiché il pistone è "guidato" dal basso nella sua corsa alternativa, non necessita di guida laterale nella camicia del cilindro e il guadagno di attrito è significativo.
Remundo ha scritto:Le prestazioni pubblicizzate sono buone, ma conosco i motori di 900 ch nella formula 1, che sono solo una gara
Remundo ha scritto:La cinematica sviluppata infatti abbassa il pistone / camicia di attrito, finora la cinematica è piuttosto pesante e, soprattutto, sbilanciata.
Remundo ha scritto:Per parte mia, penso che l'emergere di una combustione non convenzionale si giochi sul controllo dell'aumento della pressione nelle camere di combustione: ecco perché è necessario:
- cinematica della camma rotante : il profilo della camma guida il movimento delle parti con qualsiasi legge (al contrario con l'avviamento, non si fa ciò che si vuole ...)
Remundo ha scritto:- un ulteriore rapporto di compressione del pistone di regolazione (fine)
Remundo ha scritto:Se ti dico di più che POGDC e MPRBC sono in più 4 volte più compatto di un motore classico, perfettamente bilanciato e utilizzabile in spostamenti variabili per fasi, generalmente meno del 10% ...
Christophe ha scritto:Remundo ha scritto:Le prestazioni pubblicizzate sono buone, ma conosco i motori di 900 ch nella formula 1, che sono solo una gara
So che nemmeno uno! Ma qual è il rapporto con la MCE ??
Certamente ma si gira comunque ...
Sì, ma già superato dalle valvole elettromagnetiche che arrivano ...
Il decimo di mm di corsa del pistone non è abbastanza per te? Questo è ciò che l'ERM consente
Si Remundo: questi sono ottimi ... concetti su carta
Sai di più ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 226
