MHD {Magneto-Hydro-Dynamique} e la ricerca di Jean-Pierre Petit
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Fakir ha scritto:
E dire che Erastostene aveva calcolato la circonferenza della terra in -245
E puoi sempre controllare e ricalcolare questo, per essere sicuro che non ti raccontiamo i racconti, salendo all'altezza di 200m, come me correre o pedalare velocemente (essenziale per una buona salute, da fare ogni giorno!) e siamo arrivati in cima, guardando in alto, il mare ai piedi delle montagne distanti a distanza di 40km invece di essere a 200m dietro queste montagne se la terra era piatta !!
Dopo un piccolo semplice calcolo trigo, con 200m e 40km approssimativamente, la distanza dal punto tangente alla terra di una linea retta che parte da 200m in alto, consente di calcolare il raggio e la circonferenza della terra rotonda, chiaramente dal primo colpo occhio, a 200m di altezza. !!
Inoltre questo esercizio intellettuale, dopo un intenso esercizio fisico, è molto buono per il cervello, ben irrigato nel sangue dopo l'esercizio fisico !!
Basta uno sguardo per verificare che la terra sia rotonda, quindi !!
Questa è la differenza tra scienza e elecubrazioni fangose e immaginarie, non verificabili!
Dimentichiamo di insegnare questo ai nostri figli !!
Gli egiziani, dalla cima delle loro piramidi, lo sapevano ben prima dei Greci !!
Mi piace il vero HS, verificabile, comprensibile, testabile costantemente, invece di soggetti puri sogni, totalmente non verificabili, alcuni appassionati!
- post: 5111
- x 554
Fakir ha scritto:moinsdewatt ha scritto:Andare, tornare sul letto di chiodi, invece di inveire.
Questo tipo di reazione mi ha sempre fatto ridere!
Ci scusiamo per l'HS
e bene Erastostène poteva presentare i suoi calcoli in quel momento.
I soldati francesi non ci hanno ancora presentato gli UFO.
- post: 5111
- x 554
Raymon ha scritto:Sì, lesswatts pensa ancora che la terra sia piatta! Ottieni informazioni e vedi ad esempio cosa pensano i militari francesi sull'argomento. Vai a prendere i link tu stesso.
Ai militari in realtà e concretamente non importa.
Abbiamo visto il Rafale equipaggiare missili anti-UFO per ogni evenienza?
Hai mai visto un industriale come Dassult o EADS floor sulla possibilità di un brutto incontro che dovrebbe essere custodito?
No.
Quale budget del Ministero della Difesa in materia? Niente.
Potrebbe essere l'occupazione di alcuni soldati part-time per fare alcune segnalazioni che dormiranno sotto la polvere.
Se gli UFO, i militari hanno una buona scorta ...moinsdewatt ha scritto:I soldati francesi non ci hanno ancora presentato gli UFO.
Piattini molto meno ...
Ciò che mi ha sempre colpito delle immagini dei piattini dell'epoca è il loro design, sono molto retrò ... molto ai loro tempi ...
che non è davvero logico ... così falso o equipaggiamento militare.
È risaputo che dopo Napoleone, la Francia ha ancora una guerra di ritardo!moinsdewatt ha scritto:Quale budget del Ministero della Difesa in materia? Niente.
Scherzi a parte, se ci fossero davvero piccoli uomini verdi bellicosi in grado di attraversare almeno 4 anni luce, il conflitto sarebbe asimmetrico e senza molte speranze per l'umanità!
- post: 79323
- x 11043
Re: MHD {Magneto-Hydro-Dynamic}
C'è anche lo ION ENGINE (ma è così diverso dall'MHD?), Il volo 1er di un aliante da parte del MIT pochi giorni fa:
- post: 13698
- x 1516
Con le spiegazioni è un po 'meno misterioso.
Questa è la propulsione elettro-aerodinamica di un aereo
Il prototipo sperimentale, presentato mercoledì sulla rivista Nature, è una specie di drone composto da un'ala, che supporta un dispositivo di propulsione cablato, accoppiato a una batteria ad alta tensione che produce vento ionico. L'aereo, la cui ala ha un'apertura alare di cinque metri, pesa 2,45 chilogrammi. È riuscito a viaggiare fino a 60 metri alla velocità di 4,8 metri al secondo, durante una serie di voli di prova effettuati al chiuso. https://www.futura-sciences.com/science ... -50000079/
Dimostriamo qui che un sistema di propulsione a stato solido può supportare un volo a motore progettando e pilotando un aereo più pesante rispetto all'aria a propulsione elettro-aerodinamica. Abbiamo pilotato un aereo ad ala fissa con un'apertura alare di cinque metri dieci volte e abbiamo dimostrato che stava volando a un livello costante. Tutte le batterie e i sistemi di alimentazione, incluso un convertitore di potenza ultraleggero ad alta tensione (kilovolt 40), sono stati spediti a bordo. Mostriamo che i limiti convenzionalmente accettati del rapporto spinta / potenza e densità di spinta 4, 6, 7, precedentemente pensati per rendere irrealizzabile l'elettroaerodinamica come metodo di propulsione di un aereo, sono superabili. Forniamo prove di concetto per la propulsione elettroidraulica di aeromobili, aprendo così possibilità per aeromobili e dispositivi aerodinamici che sono più silenziosi, meccanicamente più semplici e non rilasciano gas di combustione. https://www.nature.com/articles/s41586-018-0707-9
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 192
