Ho realizzato questo progetto nella mia giovane età negli anni '68
Perché questo funzioni, devi prendere un corpo della pompa idraulica non un giro eccentrico, ma ovale abbiamo le 4 volte, stessa possibilità di suonare sul grilletto più grande dell'ammissione, la candela posizionala per l'avanzamento, prendi un bagliore tappo modello ridotto, il principale svantaggio è l'usura dei pallet metallici sia laterali che radiali e la ricerca dell'olio giusto da miscelare con il carburante. Con carburante modello ridotto e olio di ricino% elevato
vecchi ricordi, a quel tempo appariva il motore NSU che sembrava superiore a un motore a palette.
I piani devono trovarsi in un mucchio di carta.
Motore a palette modificato
ecco la nota positiva: più rifletti, più vedrai i vantaggi del vero motore Wankel sul motore a palette
e nonostante ciò, la sega è un nido problematico che funziona solo con un'abbondante lubrificazione a olio perduto, peggiore di una 2 tempi
nota oggi abbiamo olio sintetico, che esce da un motore a benzina che non è nemmeno bruciato in modo da poter recuperare nel tubo di scarico
la sega potrebbe quindi essere utilizzata in alcuni casi in cui si desidera una potenza elevata con un motore molto leggero, e qualunque sia la cattiva prestazione: questi casi sono rari, e in questo caso preferiamo la motosega a 2 tempi
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 25/07/20, 03:00
Ri: Motore a palette modificato
Sto "cadendo" su questo forum per caso e molto felice !!! Perché ho un progetto per un vettore idraulico e un rullo motore ...
Altrimenti, un cilindro rotativo a palette che effettua n / giri ...
In allegato è parte dell'opuscolo esplicativo.
Se qualcuno è interessato sono tutto orecchie !!!
Cordialmente Pierre
Cordialmente Pierre
- allegati
- Assemblaggio 3 - right.pdf
- (311.37 KB) volte Scaricato 441
- post: 2
Cordialmente Pierre
Cordialmente Pierre
- allegati
- sommaire.jpg (251.34 KiB) visto 3153 volte
- garde copier.jpg (297.57 KiB) visto 3153 volte
- 2.jpg (480.98 KB) visto volte 3153
- 51 réponses
- 7138 Visto
02/08/23, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 6234 Visto
16/11/20, 18:32Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 9287 Visto
messaggio dernier da Gildas
21/12/19, 09:46Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 27 réponses
- 97301 Visto
10/07/21, 19:11Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 3131 Visto
messaggio dernier da Petrus
17/08/19, 16:49Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
