TGV a 540 km / h
Bene sì, il TGV attraversa il nucleare, o carbone, vedi l'idraulica.
Ma la sua efficienza energetica è molto meglio di un aereo a corto o medio raggio (fonte fonte)
Quindi, se vuoi sostituire l'atomo con un bellissimo impianto a gas o petrolio, sarai un vincitore.
Cosa fanno meglio, sono le macchine con 4 persone o gli autobus affollati ma si incrociano meno rapidamente.
I centri urbani sono generalmente ben serviti da tutto ciò che è trasporto pubblico.
TGV a 350 - 400 durante la crociera?
Per ripetere la mia domanda originale.
L'obiettivo di testare il TGV sempre più velocemente, serve a (immagino):
* testare il comportamento in condizioni al contorno
* promuovere il prodotto TGV
* ma anche un po 'per assicurarsi che la velocità di crociera possa aumentare, giusto? Questo è un po 'l'oggetto della mia domanda: quando viaggeranno i 350 o i 400 TGV con i viaggiatori?
L'unica energia rinnovabile è il risparmio energetico.
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Ri: TGV a 350 - 400 durante la crociera?
Questo è esattamente ciò che è previsto sulla linea TGV Est ...abbraccio ha scritto:[...] Quando viaggeranno i TGV 350 o 400 con i viaggiatori?
La velocità "commerciale" sarà di 350 km / h.
Mia moglie doveva andare da Bordeaux a Lione questa settimana.
Non esiste una linea elettrificata tra Bordeaux e Lione, i treni funzionano a gasolio (il turbotrain con tubazione del gas è stato rimosso nel 2004).
Per i tempi di viaggio guarda questo: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Lyon-Bordeaux
Ha volato nel viaggio esteriore con il cambio a Parigi e il ritorno è stato diretto!
Il giorno oi biglietti verranno fatturati in tonnellate di CO2 / passeggero ...
il trasporto è più complicato di così!
Se voglio andare a Labrador non ho altra scelta che sia l'aereo o la nave mercantile.
per attraversare l'Atlantico l'aereo è più economico della barca, senza contare il tempo trascorso sulla barca e tutti i servizi dell'equipaggio.
Per le linee ferroviarie, ci sono le linee principali che possono essere ben servite, ma non appena le linee sono meno frequentate, viene più utilizzato, ci vuole una richiesta per mantenere una linea giornaliera.
Inoltre ci vogliono abbastanza passeggeri per giustificarlo.
Infrastrutture che si tratti di ferrovia, strada, via navigabile o aeroporto con tutti i radiofari ecc. Spesso non vengono prese in considerazione nei mezzi di trasporto, ecco perché vediamo camion carichi di billette di acciaio viaggia per 400 km sulle strade (le riparazioni stradali sono tutti i cittadini che pagano anche quelli che non hanno la macchina ..
Qualunque sia il mezzo di trasporto, è il tipo di energia che si richiede per avanzare, e penso che il trasporto con mezzi elettrici e una delle soluzioni più pulite.
perché il giorno in cui sarà in grado di produrre la propria elettricità, tutta l'infrastruttura sarà disponibile, sarà più facile.
L'elettricità è l'energia più versatile da utilizzare con il minor numero di perdite, ovviamente non critichiamo il modo di farlo, o il modo di usarlo, ma fai la domanda se hai già conteggiato ciò che il tuo grande genitori consumati, i tuoi genitori e cosa consumi ogni anno? Ti renderai conto che sono solo la disponibilità e il prezzo a giustificare il consumo.
Negli anni '50 il minimo consentito per una casa era sotto 220vlts 60amperes negli anni '68 andava a 100 ampere e ora quasi tutte le case hanno un ingresso di 200amperes e grandi case 400amperes.
questa disponibilità ci spinge a consumarla.
Attualmente nulla impedisce alle città di camminare con i tram e di sostituire gli autobus diesel (ha funzionato di nuovo negli anni '50) e se sono un po 'sottoposti a lavaggio del cervello, c'è un modo per far funzionare le auto in città su un principio elettrico con sorgente esterna.
...Il giorno o i biglietti verranno fatturati in tonnellate di CO2 / passeggero
Andre ha scritto:c'è un modo per far funzionare le auto in città secondo un principio elettrico con una fonte esterna.
Se i veicoli elettrici sono pronti, perché EDF non guida veicoli elettrici?
Ciò consentirebbe loro di risparmiare denaro e promuovere il sistema.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 149
