Ulm e aerei leggeri del futuro
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 716
- iscrizione: 21/12/08, 18:25
Oiseautempete, rettifica del mio post precedente seguendo le tue informazioni ...
A 0,22 kg / cv.h, 10 l / h ci rende 45 cv circa 50% di P max.
Prestazioni: 220 km / ha 50% (circa 45 cv) a livello del mare (?). Un rapido calcolo ci fornisce un coefficiente equivalente di piastra piana (Cfe) dell'ordine di 0,005 che indica una corretta aerodinamica (equivalente a quella di un MCR e migliore dell'attuale Cfe per il nostro aereo leggero: tra 0,007 e 0,008).
Per confronto, la nostra macchina http://www.hkw-aero.fr/projet.html punta a prestazioni leggermente inferiori per 2,5 x più economico (40000 euro IVA inclusa) e con 2,5 x meno potenza installata (40 cv). Per quanto riguarda la finezza, otteniamo 16,5. Ma stai attento , per il momento è solo prestazioni calcolate e parzialmente ottenute nella galleria del vento.
Grazie per i tuoi dati e per le tue informazioni.
Michel
Michel
- Ho scoperto econologic
- post: 4
- iscrizione: 17/03/10, 13:11
18 Green Aviation Show a 20 June 2010
Il prossimo spettacolo si terrà da 18 a 20 giugno 2010 all'Air and Space Museum di Le Bourget.
Sentiamo una mania in questo anno "verde" per lo sviluppo di energie pulite nel settore dell'aviazione.
Numerosi espositori, eventi statici e aerei, conferenze, ... Tutte le informazioni su http://www.aviation-verte.org/
Ci sono ancora alcuni posti disponibili se vuoi comunicare intorno al Green Aviation.
vedi il pdf
(a cura di ex-oceanico 19 / 03 / 10 a 20h28: link di correzione pdf)
vedi il pdf
- post: 79323
- x 11042
Non so se è già stato presentato, ma ecco un ULM elettrico: https://www.econologie.com/forums/lsa-mc30e- ... 10568.html
- post: 716
Nuovo documento: criteri di qualità per tutti i mezzi di trasporto
Questo documento identifica ciò che collega l'automobile, il TGV e i nostri aerei in termini di energia.
Ecco cosa, in linea di principio, comprende meglio l'origine del consumo di energia dei nostri mezzi di trasporto.
Buona lettura
Michel
http://www.hkw-aero.fr/energies.html
Buona lettura
Michel
- post: 716
La spirale infernale ...
Questo nuovo documento riguarda il coefficiente di spirale (Cs) o il coefficiente di amplificazione di massa: vedi "Spirale del coefficiente (piani)" http://www.hkw-aero.fr/generalites.html .
Il risultato finale è una semplicità stravagante ... ma ci siamo mobilitati per una durata altrettanto stravagante: la soluzione più semplice è sempre la più difficile da trovare !
Buona lettura
Michel
Buona lettura
Michel
Argomento interessante per costruttori e appassionati di aeromobili.
Sarebbe necessario avere il parere dell'utente pilota dell'aereo, è anche necessario tener conto dei diversi paesi dell'uso che si fa di un aereo o di un ULM, di ciò che si cerca,
Le alte prestazioni, la sicurezza, l'economia, la robustezza soprattutto quando sta invecchiando, sono portate peso, autonomia, adattamento di sci e galleggiante,
Un altro punto importante, la facilità di pilotare forte vento attraverso
la nuova generazione di piloti e istruttori è riluttante a volare su velivoli di coda.
Se faccio affidamento sulla mia esperienza tra i guidatori che mi circondano (quelli che volano molto 150 ha 200hours 4 inverno sugli sci) sta cercando un aereo robusto con un minimo di manutenzione, che decolla in generale microlight, motore Rotax 912, un aeroplano che raramente può superare il peso amministrativo (il nord è grande e richiede un kit di sopravvivenza per i carburanti dei grandi vestiti degli strumenti di riparazione.)
Per quanto riguarda la velocità di crociera da solo a bordo o due a bordo non c'è praticamente alcuna differenza, la differenza è un po 'al decollo e soprattutto il tasso di salita.
Cosa preferiscono i piloti nella scelta del loro aereo
Motore affidabile
Cellula robusta
Decollo atterraggio corto
Piano ruota posteriore per mettere gli sci
autonomia di 4 ore
velocità di crociera in generale tra 160 e 200kmh ma non a spese del decollo.
avere una struttura che consenta un carico di peso significativamente superiore al peso amministrativo (che è un'aberrazione per una biposto, come lo ZIT in Francia), il peso amministrativo non deve penalizzare la struttura dell'aeromobile, né contraffazione del produttore materiali costosi tipo Titan fibrede carbonio ect ..
Un certo numero di tubo 4130 carrello di atterraggio troppo sottile che deve essere riparato nei boschi sappiamo cosa significa debole fragile ..
gli aerei ad alte prestazioni progettati per le piste di città e asfalto non sono ciò che i piloti del nord stanno cercando,
Un microlight che ha fallito (accensione di 912) su questo lago
eravamo in direzione di kawanata
riparare con molti strumenti e attrezzature.
Nemmeno accessibile con questo mezzo di locomozione. ci vorrebbe troppo tempo
Motore affidabile
Cellula robusta
autonomia di 4 ore
- post: 716
Andrew
Ecco le foto che ti fanno sognare!
Inoltre, si ricorda l'importanza più che essenziale delle specifiche. Le specifiche sono il punto di partenza per la progettazione di qualsiasi aeromobile.
In questo caso, metti in evidenza vari punti che dovrebbero essere comuni a tutti gli aeromobili: facilità di controllo, manutenzione, robustezza, durata ...
Michel
Michel
- post: 716
Nuovo documento: "micro test per risultati macro".
I micro test vengono eseguiti in aggiunta a qualsiasi calcolo (aerodinamica, resistenza dei materiali ...). Questi micro-test sono un prerequisito per testare l'intero aeromobile.
Per quanto riguarda l'aspetto della resistenza dei materiali, la necessità di micro-test è aumentata dai bassi fattori di sicurezza richiesti nell'aviazione:
- 1,5 per la struttura esterna a tutte le connessioni;
- 1,5 x 1,15 = 1,725 ai collegamenti.
La combinazione di calcoli e micro-test consente quindi di migliorare il rapporto "peso a vuoto / peso al decollo" (MV / MD), garante della massa minima della struttura. Ciò è tanto più importante in quanto ogni deriva delle masse è amplificata dal coefficiente a spirale (o coefficiente di amplificazione delle masse) esposto altrove. Ma tieni presente che non si tratta di fare luce ... a scapito della sicurezza!
Gli esempi presentati di seguito non sono esaustivi, è il ruolo dei progettisti di immaginare quali prove eseguire, oltre ai calcoli, e come realizzarli.
Vedere http://www.hkw-aero.fr/projet.html
Michel
Michel
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
I riattivare a questo proposito perché ho una domanda per gli specialisti ULM:
Come è possibile che si ultraleggero tipo di aeromobile in Francia?
Qualcuno ha idea di quante o un modo per ottenere queste informazioni? (Forse per il numero di club in Francia)
grazie
(Spiegherò più avanti il motivo per cui chiedo a questa domanda)
grazie
- post: 79323
- x 11042
Ciao Grelinette!
Dovrebbe essere qui: http://www.ffplum.com/
No?
Qui già qui http://www.ffplum.com/accueil/194-accue ... -2012.html parlano dei driver 14 191 ...
Quindi puoi essere quasi sicuro che ci sia meno 15 000 ulm in Francia
I paramotori, ce n'è uno per pilota (almeno )
No?
- 94 réponses
- 74679 Visto
21/02/12, 11:55Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 63 réponses
- 119820 Visto
messaggio dernier da Macro
15/06/15, 15:35Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 187
