Leo Massimo ha scritto:C'è un argomento spesso usato dagli anti-idrogeno: la pressione "formidabile" delle bottiglie, 300 bar è mostruosa, chi accetterà di cavalcare seduto su una bomba del genere? Ma le bombole per immersioni subacquee hanno una pressione di esercizio di 230 bar, la loro pressione di prova è molto più alta. I vigili del fuoco utilizzano bombole di materiale composito con pressioni più elevate e se si è verificato (almeno) un incidente è conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni di movimentazione. Nella concept car Peugeot Hydro-Gen con pompa di calore a gas idrogeno, ci sono bombole prodotte da EADS Composite Aquitaine gonfiate con 700 barre.
Sì, questo è certo, un incidente stradale non è un "mancato rispetto delle istruzioni" ... e cosa pensare del confronto di un gas non infiammabile (aria) con un gas altamente infiammabile in grado di innescare un dirigibile di 234 m in 90 secondi (la velocità di propagazione è di 2.6 m / secondo alla pressione atmosferica con, in caso di esplosione (caso di confinamento) un'energia del 10% maggiore di un'esplosione di gas naturale ...
Per altre domande aperte:
Il consumo in circolazione "normale" dell'ultimo modello della serie 7 è di 3.4kg / 100km, vale a dire per una densità di 0.71kg per litro di idrogeno liquido, si va bene nei 50L / 100km, si sono raggiunti gli 80L / 100 da giornalisti che si sono "divertiti" con l'auto ...
Sapendo che i serbatoi di idrogeno, 150L nell'ultima versione della serie 7 proto, ma il volume totale non è utilizzabile (9.5 kg di idrogeno liquido maxi), pesano 145 kg quando sono vuoti ...
L'energia richiesta (solo per la liquefazione) è 2.8 kW / L nel migliore dei casi e 3.9 kW / L nel peggiore ... il tubo di riempimento pesa 10 kg ... rafforzerà gli automobilisti ... e la stazione di servizio è ~ 100 volte più costosa rispetto al carburante a petrolio ...
La proporzione "normale" del tipo di idrogeno è del 25% para-idrogeno e del 75% orto-idrogeno: queste proporzioni sono variabili a seconda delle condizioni di temperatura / pressione, la conversione da un tipo all'altro avviene naturalmente. ...
