Qui in foto la mia ultima cattiva idea.
Come non sono bravo nelle masse a spiegare che ho
così ho preso una gif da Norauto per shematize la cosa.
Ho fatto una gif perché non sono bravo a disegnare.
C'è solo a livello della candela modificata che devo fare uno shema
per capirmi meglio.
Nota: non ho disegnato l'isolamento del collettore per evitare
per appesantire il disegno. A proposito, l'ho fatto con la vernice e non lo è
non un regalo.
L'obiettivo è iniettare acqua ad alta temperatura e sotto
alta pressione ds i cilindri subito dopo la combustione del
fuel.Effect desidera: recuperare calorie dalla garza
scarico, sfruttare la pressione generata dal
dilatazione del vapore acqueo e acqua iniettata
assorbirà calorie in eccesso vaporizzando.
La pressione generata dal riscaldamento del collettore.
attendere che il motore sia caldo per il doping
al water.
La pompa idraulica viene utilizzata per fornire acqua allo scambiatore.
essere protetto da un bypass e dotato di una sonda per l'attivazione
pressurizzazione.
Il collettore è a doppia parete. L'acqua è pressurizzata
tra le pareti di 2 e riscalda attraverso la parete a contatto con
gas di scarico.
Le valvole sono impostate sulla pressione massima consentita.
