BMW DTC Traction Control Failure o DSC = 10% di risparmio!
post: 79287
x 11024
da Christophe » 02/09/13, 13:27
Nelle scorse settimane, ho un guasto (motivo ???) del controllo di trazione o del sistema di assistenza alla stabilità (chiamato DTC come Dynamic Traction Control o DSC come Dynamic Stability Control presso BMW) che non ho ancora avuto il tempo di diagnosticare / riparare ...
La mia autonomia è una bmw 118d, è passata da meno di 950 km a più di 1050 km, per i viaggi "in campagna" ... un buon risparmio di carburante dal 5% al ​​10% ...
A 100km passo da 5.4L / 100km a 5.0 L / 100km secondo il computer di bordo.
L'auto è più "vivace" e "sembra" più leggera ma questo non la rende pericolosa per tutto ciò, fa solo meno "rotaia" deve essere adattata (io che ho guidato in twingo per anni che non mi dava molto fastidio) ... d'altra parte il regolatore di velocità non funziona più dopo il guasto ... sicuramente una sicurezza.
Una stima di autonomia da parte del computer:
Un altro indizio che sappiamo rendere sobri i motori ma che sono pieni di "gadget" (più o meno utili ... ok è utile, è sicurezza attiva ...) ma che fanno salire i consumi. ..
A livello tecnologico, il DTC / DSC deve suonare in modo permanente in frenata, alla fine continuo a vincere il wafer e l'usura del disco :D
Il sito Web di BMW offre questo: http://www.bmw.be/be/fr/insights/techno ... ntrol.html
Controllo dinamico della stabilità (DSC).
Il controllo dinamico della stabilità (DSC) semplifica il controllo del veicolo, anche in condizioni avverse o pavimentazioni difficili, aumentando così la sicurezza attiva.
Il Dynamic Stability Control (DSC) copre tutti i sistemi di assistenza alla guida nei veicoli BMW. Ottimizza la tenuta della traiettoria in tutte le circostanze e la trazione nella fase di partenza o di accelerazione. Rileva anche condizioni di instabilità come sottosterzo o sovrasterzo e aiuta il conducente a ripristinare il veicolo sul suo percorso.
Sensori altamente sensibili rilevano continuamente le condizioni operative correnti. Questa informazione viene fornita dai sensori di velocità di rotazione della ruota, grado di sterzata, accelerazione laterale, pressione e velocità di imbardata (rotazione del veicolo rispetto al suo asse verticale). Il modulo di simulazione definito per una condizione di veicolo stabile nel modulo di controllo DSC funge da base per il confronto con il grado di sterzata effettivamente applicato al volante dal conducente e dalla velocità del veicolo.
In caso di discrepanza tra i valori obiettivo calcolati e i valori effettivi misurati al di fuori dei range di tolleranza, il sistema intraprenderà le azioni necessarie per stabilizzare il veicolo o correggere la trazione. A tal fine, il sistema sollecita la gestione del motore, la gestione del sistema di frenatura e il sistema xDrive se è un veicolo AWD.
Il sistema può ripristinare la stabilità del veicolo o tradursi in uno sforzo di trazione da parte del conducente mediante una riduzione o sospensione (con un regolatore della coppia di inerzia del motore) coppia motore mirata e un'applicazione mirata dei freni su uno o più ruote.
In combinazione con Active Steering, il controllo della velocità di imbardata integrato nel sistema può ridurre significativamente lo sforzo di guida del conducente e l'intensità dell'azione correttiva del DSC.
E per il DTC: http://www.bmw.be/be/fr/insights/techno ... ntrol.html
Dynamic Traction Control (DTC).
Dynamic Traction Control (DTC) consente una guida sportiva e dinamica anche quando il controller della traiettoria DSC è operativo, per fornire una trazione maggiore.
Dynamic Traction Control (DTC) è una sottofunzione commutabile di Dynamic Stability Control (DSC). Il DTC agisce fondamentalmente in due spettri di applicazione, vale a dire per soddisfare un aumento della domanda di trazione o per consentire la guida sportiva quando il DSC è in funzione.
Quando le ruote anteriori sono frenate dalla resistenza di una massa di fanghiglia o di neve spessa, ad esempio, c'è un evidente slittamento nell'asse posteriore (le ruote posteriori girano più velocemente delle ruote prima, stabilendo così un criterio di superamento della potenza) che innesca l'intervento di regolazione della coppia motrice del DSC. In una tale situazione, un'azione del genere avrebbe generalmente l'effetto di ridurre la coppia del motore più del necessario. L'entrata in azione del DTC esercita un'influenza positiva in questo caso stabilendo le condizioni di una migliore trazione senza riduzione dell'importanza della forza motrice.
L'attivazione del DTC aumenta sostanzialmente il margine di manovra dell'operatore, fino all'intervento del DSC per stabilizzare il veicolo. Il controllo del veicolo rimane di per sé una prerogativa del guidatore.
In breve, il DTC / DSC è disattivabile manualmente, non l'avevo mai fatto prima ... È certamente disattivabile su altre auto ...
Chi ha un controllo di trazione facilmente disattivabile e chi vuole testare, almeno per intero, per confrontare?
I Citro
post: 5129
iscrizione: 08/03/06, 13:26
x 11
da I Citro » 02/09/13, 14:06
Traggo come conclusione che l'architettura di BMW è un'eresia (motore AV e propulsione) poiché senza una stampella tecnologica, l'auto non ha un comportamento stradale sicuro ...
D'altra parte, ho sostituito le mie berline da 1999 per avere ABS IMPERATIVAMENTE sui miei veicoli resi indispensabili dalle condizioni del traffico (bypass a 110kmh, distanze di sicurezza non rispettate dalla maggioranza e arrivo di sistemi di frenata ultra potente compresa l'AFU).
Dagli anni 5 guido in un'auto elettrica senza ABS su una circonvallazione ora limitata a 90kmh senza paura di mettere la mia vita in pericolo come 15 anni fa ...
Il semplice fatto di essere a trazione anteriore eroga il veicolo di molti additivi tecnologici necessari solo in condizioni estreme (neve, ghiaccio, ecc.).
Questa estate ho scoperto che il mio vecchio minivan 1997 era dotato di una ruota anti-bloccaggio (ABR) che non conoscevo per non averla mai impegnata, nonostante le situazioni incontrate, in montagna, tra cui .. .
post: 79287
x 11024
da Christophe » 02/09/13, 14:13
Citro ha scritto:Traggo come conclusione che l'architettura di BMW è un'eresia (motore AV e propulsione) poiché senza una stampella tecnologica, l'auto non ha un comportamento stradale sicuro ...
Uh ... l'architettura di Bm è storica, molto prima di questi "gadget tecnologici di assistenza" ... e per quanto ne so Bm non sono meno sicure delle altre auto ... brava sulla neve lo è un po 'schifoso comunque la propulsione (DSC o DTC acceso o spento ... è kif kif)
Esistono controlli di trazione equivalenti su altre marche ... e non solo trazione anteriore!
ABS o ABR? Che differenza?
Macro
post: 6513
iscrizione: 04/12/08, 14:34
x 1635
da Macro » 02/09/13, 14:48
Ciò che sorprende è che con una media consecutiva di 5.5l / 100 il controller di trazione dovrebbe attivarsi molto raramente (specialmente in questa stagione relativamente secca)
C'è una cosa simile sul passat a Mamita ... quando la luce si accende per dire che è in funzione ... Beh, è ​​che non siamo in guida ecologica ...
Ciò che è possibile è forse il fatto che dal momento che è accesa la macchina è forse in limitazione di potenza, di uno, e che l'assenza di regolatore ha reso più leggero il consumo da parte della sindrome del piede. ..
post: 79287
x 11024
da Christophe » 02/09/13, 15:03
Su BM è completamente "invisibile" tranne quando si disattiva volontariamente il DTC / DSC (deve lavorare insieme) ... dove si accende una spia sul quadro della strumentazione.
Per il tuo commento, ho lo stesso stile di guida ... al contrario ho scoperto che il regolatore potrebbe consumare meno (nei lunghi viaggi) perché le accelerazioni di gestione sono più morbide ... ma è laggiù. ..
Ma fai bene a parlare di guida ecologica perché ho dimenticato di postare il link all'oggetto nel messaggio 1er, eccolo qui: https://www.econologie.com/forums/l-ecocondu ... 10265.html
sherkanner
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 386
iscrizione: 18/02/10, 15:47
x 1
da sherkanner » 02/09/13, 15:11
Dovrò provare la mia bici, anche se ho gli stessi effetti ^^
Devo solo evitare i soli e dovrebbe andare
Quando lavoriamo, dobbiamo sempre dare 100%: 12% il Lunedi; 25% Martedì; 32% Mercoledì; 23% il Giovedi; e 8% il Venerdì
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 02/09/13, 15:26
bmw schifoso? certo !
la propulsione in stile BMW è buona quando il tempo è bello, e abbiamo un motore potente, e possiamo attraversare la curva n, e sappiamo come farlo
guidare un pittore, quindi senza avere l'abitudine di giocare con la macchina da corsa, la trazione anteriore è molto meglio!
una GS con la sua gomma stretta non è certo buona come una BMW su strada asciutta, ma non importa da quando non corriamo, tutte le macchine sono abbastanza buone
ma sulla pioggia o sulla neve, la BMW non ha valore, mentre su una strada pericolosa abbiamo bisogno di una buona macchina
d'accordo con citro: buona trazione anteriore è molto meglio senza alcun gadget elettronico!
la superiorità della trazione anteriore non è definitiva: devi mettere la ruota motrice sotto il motore finché c'è un grosso motore
per l'auto del futuro a velocità molto bassa il motore sarà più leggero, e possiamo pensare di mettere la ruota motrice sotto il carico utile, così nella parte posteriore come un camion
post: 79287
x 11024
da Christophe » 02/09/13, 15:32
Ti allontani dal soggetto ... e soprattutto dalla mia domanda!
Macro
post: 6513
x 1635
da Macro » 02/09/13, 15:46
Sinceramente, dubito che il pubblico si diverta a guidare i freni in condizioni normali ... In condizioni estreme OK, ma quando l'utente è in media 5l5 con una macchina di 1T5 ... Questo è non impornawak ...
Il regolatore di velocità, beh, c'è tutto ... Il mio amico 2l / 100 di più con il suo camper motorhome al regolatore 110km / h che senza .. Semplicemente senza regolatore passa il 5 nelle classifiche. .Con rimane sullo 6eme e il calculo ha dato il motore del cocco ... Ho avuto lo stesso fenomeno con il CC del mio vecchio ...
post: 79287
x 11024
da Christophe » 02/09/13, 15:50
Beh penso che ci sia sempre un'influenza dal momento che dal guasto, sento che l'auto è "più leggera / più reattiva" di prima ... insomma, è meno "rail" ...
Tu che sei un motociclista, sai cosa significa un binario ...
