Inoltre propongo di deviare qui tutte queste discussioni che sigillano il forums !!
Esempi:
https://www.econologie.com/forums/post182141.html#182141
Diremo ciò che vogliamo, la scienza sta bollendo, le notizie si fondono e la necessità di un nuovo look si esprime anche nel flusso principale
Svegliati!
http://fqxi.org/community/essay
Dovremo vedere Kistinie riattaccare presto, o usare un vocabolario adattato, e parlare di "scoperte recenti ..." senza confondere tutto, in modo da non "incazzarci"
Kistinie trova:
Citazione:
Svegliati!
Saggi rilevanti affronteranno domande come:
Come può uno spazio-tempo o un altro continuum con simmetrie continue emergere da una descrizione 'digitale'?
Qual è la natura dello spazio? Come si potrebbe espandere un universo discreto senza che la discrezione diventi ovvia? Ora, diventa ovvio?
Quali sono le implicazioni di una lunghezza, tempo o energia minima, e come potremmo osservarli ora? Ora, è questo il modo sbagliato di vedere la discrezionalità fondamentale?
Un universo che è infinito in vari modi incompatibile con una descrizione digitale?
In che modo una descrizione digitale è coerente con un "flusso" di tempo? Come funziona la causalità?
Il mondo può essere modellato come (o addirittura essere) un calcolo digitale? Dove ci conduce questa immagine?
Sono semplici modelli discreti come gli automi cellulari, ecc., Approcci efficaci alla fisica?
Esiste un motivo profondo e fondamentale per cui la realtà deve essere analogica o perché deve essere digitale?
Dal momento che la meccanica quantistica per 110ans (Plank 1900, basi 1927 Schrodinger, Dirac) questo problema che kistinie bolle non è molto nuovo e uno degli interessi fondamentali più filosofico !!
In effetti, i misteri molto più importanti persistono e sono molto bollenti come:
l'universo è un ologramma, in 2 dimensioni che simula le 3 dimensioni,
ci sono mondi paralleli in numero maggiore di tutte le stelle nell'universo, con il multiverso creato in ogni momento, in tante versioni quante sono le possibilità non realizzate nelle equazioni della meccanica quantistica , creando così tanti dei nostri sosia che vivono vite diverse in questo multiverso !!
Questa possibilità scritto nelle equazioni della meccanica quantistica che descrivono il nostro mondo con una precisione molto elevata e rimosso attraverso il collasso della funzione d'onda quantistica per ogni misura da Bohr (nessuna evidenza sperimentale osservabile di questo crollo) è fantastico e quasi certamente da alcuni scienziati.
Sarà dimostrato con il computer quantistico che calcola allo stesso tempo su tutti questi mondi paralleli con una fantastica potenza di calcolo in grado di decifrare codici segreti che non possono essere decifrati con calcolatori convenzionali !!
L'universo dell'ologramma, sì perché tutto punta in questa direzione.
Non in 2 D, ma 3D. La versione 2D è il risorgere delle incoerenze del modello standard e del big bang
Secondo un'altra visione, penso ad esempio:
http://video.google.com/videoplay?docid ... 316220374#
Inoltre propongo di deviare qualsiasi osservazione e le risposte completamente fuori tema a qui per sviluppare liberamente l'argomento fuori !!
Per continuare, Kistinie non sembra interessata al computer quantistico il che dimostra che il mondo microscopico nella scienza ufficiale è molto più complesso e fantastico rispetto alla nostra scala il mondo classico (come essere ovunque allo stesso tempo e in mondi diversi in parallelo) !!
