Aumicron ha scritto:Ciao micdhi
Personalmente, adoro questo motore. Lo trovo molto ben pensato e sembra regolare il tempo di 2 della tara del motore.
Spero che grazie a Bill Gates $$ darà il tempo 2 alla luce (gioco di parole!) E motiverà i costruttori.
micdhi, su un altro argomento, ci hai parlato dei test di Cemagref a novembre 2010. Puoi dirci di più?
Buongiorno .
Lo credo duro come il ferro, (anche se leggendo i brevetti ci sono delle lacune ma è sicuramente voluto)
grazie per questo triste promemoria, ma ho posticipato l'appuntamento perché avevo davvero problemi a correre i pistoni con il rischio di contatto nella parte inferiore della testata.
Mi spiego:
(prima di tutto per capire che è necessario conoscere le piastre / camme delle pompe, motore idraulico con pistoni assiali)
su questi la piastra mentre si piega fornisce la capacità cubica, MA i pistoni iniziano con spostamento zero, nel mezzo della corsa dei cilindri.
per un'inclinazione X i pistoni si alzano su 180 gradi di rotazione dell'albero e scendono sugli altri 180 gradi ......
ma per un motore termico è necessario (imperativo) che i pistoni salgano sempre della stessa distanza rispetto alla culatta ......
PER IL MIO MOTORE.
si tratta di vassoi / camme 2 (uno su ciascun lato dietro ogni pistone dello stesso cilindro) Il plateau 1 si occupa di tre pistoni.
ma è sostanzialmente identico all'OPOC. hanno 2 a doppio pistone contrapposto la mia ha: 2 pistoni faccia a faccia X cilindri 3 opposti posizionati a 120 gradi paralleli all'albero centrale (120 ° visto all'estremità dell'albero), e la variazione di cilindrata lo faccio in spostandosi dai jack sincronizzati 2.
i vassoi / camma (spostati dai cilindri) effettivamente a SOGGIORNO sempre con un PMH identico se spostano i pistoni di 5 mm in ritirata rispetto al PMH, è necessario che l'inclinazione della piastra / camma impili 5 mm in salita ..... e quindi abbiamo la variabile cubica di capacità di LA per l'OPOC. Vi è 5 + 5 corsa mm (ad esempio) con 5 mm di salita e 5 mm di discesa, sempre con un approccio identico al PMH.
sì, so quanto sia difficile da capire e mi spiego male.
il mio problema è stato che ho spostato di 5mm (esempio) gli ingranaggi mentre ho spostato di 6mm (esempio) i pistoni >> problema gravissimo tra lo spostamento della corona e l'asta basculante >>> una parte da rifare.
di rabbia mi sono fermato, poi ho ripreso di recente
cordialement
