Obamot ha scritto:Vabbè, stavo proprio pensando a te quando parlavo del settore dell'idrogeno... E sbattimi in faccia!
Peccato.
Forse puoi spiegarci/ricordarci come convertire l'elettricità dai pannelli fotovoltaici in idrogeno (in una forma che può essere utilizzata per alimentare veicoli pesanti (e meno pesanti) e con quale efficienza... quindi per quale costo per 100 km rispetto alla benzina o veicoli elettrici...?
Sono molte domande contemporaneamente!
Dai grandi parchi solari, ogni unità produttiva mira a produrre almeno qualche centinaio di ktep all'anno, o addirittura Mtep all'anno...
Questa è l'unica soluzione che consente di raggiungere livelli di costo ragionevoli: 1.25 €/litro intorno al 2030, che salgono a 0.65 €/litro intorno al 2050.
Si tratta quindi di un costo di produzione, leggermente superiore al gasolio/cherosene/benzina in uscita dalle raffinerie fino allo scorso anno.
Questa stima dei costi è stata effettuata dall'Università tecnica di Lappaarenta, Finlandia (in Carelia vicino al confine russo) e resa pubblica nel settembre 2022.
Per produrre massicciamente idrogeno solare è necessario utilizzare elettrolizzatori alcalini di alta potenza (gli elettrolizzatori PEM hanno il problema del platino, risorsa troppo rara), annunciati dal 2018 da Krupp a 20 MWe, e 100 MWe intorno al 2030 (con un massimo stimato a 500 MWe nei prossimi decenni). Il rendimento tipico è di circa il 65%, con scarse prospettive di miglioramento (70%).
Il secondo passo è la sintesi FT di catene di idrocarburi, con carbonio prelevato dall'atmosfera o DAC (sono disponibili molteplici principi, il riferimento attuale è quello della start-up zurighese di fama mondiale ClimeWork).
La resa apparente dall'elettricità fotovoltaica di partenza è almeno del 40%, o anche del 50% dopo.
Può sembrare ridicolo, tanto siamo stati nutriti per vent'anni dal culto della performance...
Ma il risultato finale, il costo di produzione non è molto elevato ed è quello di riutilizzare al massimo le catene di trasporto, stoccaggio e distribuzione...
Gli unici investimenti da fare sono equivalenti a quelli realizzati dall'industria petrolifera per l'estrazione di petrolio fossile.
