Il funzionamento della valvola EGR e spiegazioni
- post: 79323
- x 11043
- post: 79323
- x 11043
jean63 ha scritto: Articolo molto bene su un solo EGR Auto-Plus sulle pagine 2. Ho a casa: questo è dove ho scoperto la truffa quando mio figlio ha comprato il suo diesel Jumpy, che mi ha fatto interessato a gasolio (valvola EGR, le particelle e Co.).
Sei tu che scansionato queste pagine 2 Credo che risale al settembre 2005 circa perché Jumpy ha acquistato nel mese di agosto 2005.
1) Ci sono delle pagine 3?
2) Oh no non sono io che l'ho scansionato ... lo avrei ricordato comunque
3) Quindi sei sulla fonte? Auto plus?
Dopo aver parlato con il caposquadra della mia concessionaria. mi ha detto che non c'era DPF sul mio modello e un po 'di precisione da parte sua: "tanti guai evitati!" e per pulire efficacemente le valvole EGR mi ha consigliato di aggiungere un additivo per carburanti come "Metal5" o meglio "Ecotec".
Quando pensi?
Quando pensi?
Christophe ha scritto:jean63 ha scritto: Articolo molto bene su un solo EGR Auto-Plus sulle pagine 2. Ho a casa: questo è dove ho scoperto la truffa quando mio figlio ha comprato il suo diesel Jumpy, che mi ha fatto interessato a gasolio (valvola EGR, le particelle e Co.).
OK ci sono le pagine 3.
Ho trovato le fotocopie: appariva su "Auto-Moto" (non ho la data di pubblicazione sulle mie copie.
Penso che sia stato io a scansionare e spedire queste copie sul sito di econology a settembre 2005 (data delle fotocopie 01 / 09 / 2005).
Questo articolo è molto ben fatto.
Per rispondere ad A2E è possibile pulire aggiungendo al serbatoio pieno di gasolio un additivo tipo pulisci iniettori "special common rail TDI" (Redex o Mobil): questo è quanto scritto nell'articolo a pagina 1 di questo argomento in "Rimedio preventivo: uno speciale additivo" common rail ".
L'hotel in cui ho visto una dozzina smontato valvole EGR e intasato il geule, rimuove il buco tubo di ricircolo e la bocca con una parte metallica personalizzata ... o quando questo non è possibile, rimuovere il dispositivo che aprire o chiudere la valvola (facile sul motore 1,9D PSA montato su 306, Citroën Jumpy tra gli altri).
La valvola rimane così permanentemente chiusa e la fuliggine dello scarico non ostruisce più l'aspirazione.
La cosa migliore è smontare e pulire tutta la parte intasata e NEUTRALIZZARE QUESTO inutile SISTEMA che prende il "bizzarro fai da te" (vedi articolo): va benissimo al controllo tecnico e inoltre sono consapevoli che alcuni li neutralizzano ( Ne ho parlato con il ragazzo dove ho controllato i miei veicoli).
Il mio motore non è un TDI common rail ma un semplice TD senza FPA o catalizzatore ma con in ogni caso questo EGR.
Grazie Jean!
- post: 79323
- x 11043
ciao
Io uso c99 per trattare il carburante (olio mac daube) e le valvole EGR non si intasano più; ma sui miei veicoli personali li giro automaticamente.
In questo modo non sono più afflitto
A2E ha scritto:Per rispondere ad A2E è possibile pulire aggiungendo al serbatoio pieno di gasolio un additivo tipo pulisci iniettori "special common rail TDI" (Redex o Mobil): questo è quanto scritto nell'articolo a pagina 1 di questo argomento in "Rimedio preventivo: uno speciale additivo" common rail ".
Grazie Jean!
La soluzione per te è rimuovere questa valvola tappando il foro (se sei tuttofare) e pulendo dopo lo smontaggio tutta la parte sporca.
Perché in acciaio inox riscaldatore del tubo? Controlli motore se il gas rotante accelerazione è normalmente espulso scarico (cercando di intasare con un cartone: forse il collettore di scarico + pot (opere) sono intasati di fuliggine (come un tubo padella).
La tua auto ha quanti km? quanto tempo è stato sostituito lo scarico?
può esserci un'altra causa ...... vedi il meccanico: se fa sul serio non ti parlerà di una "insalata"!
Sì, ho dimenticato il C99 venduto su internet (grazie zac). Devo comprare un po 'per il Jumpy 1,9D e non ho ancora finito.
Small HS for Zac and Jean: ho pescato questo a forum 4x4, leggi quanto segue è piuttosto sorprendente! :
Che ne dici di questo grande prodotto? (Forse faudrzait ricreare un soggetto su di esso per meno dannosi per esso ci)
"L'unico prodotto che regge è il mecacyls, un prodotto incredibile. Usi una dose per il motore, una dose per il cambio, l'asse, il sistema di iniezione, è incredibile.
Per informazione, una dimostrazione ha avuto luogo nei sobborghi di Bordeaux. Un Bmw 525 I, messo su un ponte, che installa i mecacyls nell'olio motore, viene lasciato ruotato, per l'impostazione dei minuti 15. Quindi svuotiamo il basamento del motore di hula, il motore si allume, lasciamo il trituratore per un altro 15 minuti (motore senza olio), quindi lo smontaggio della scheda d (olio, motore sempre acceso), e colleghiamo un getto d'acqua per motore basso irrigato durante i minuti 5. Finalmente fermato il motore (dopo più di 20 minuti senza olio). Sono stati smontati, il cuscinetto di guida, e incredibile, in sono nove, nemmeno un primer di serraggio. Torniamo indietro, consegna olio, e camminiamo per più di 30 minuti con questa bmw, nessun problema.
FYI, in un'uscita di TT, con BJ su una enorme roccia, 4 anni fa, la perforazione carta di olio per motori. Torna alla città, più vicino, pressione dell'olio (oltre pressione olio), nessun problema, la riparazione, la consegna di olio finito e uscire 4x4 + 30000 km senza problemi, dopo la rivendita.
Questo prodotto non mette uno strato protettivo sul metallo, ma entra direttamente nelle particelle metalliche (atomi).
Esiste anche per le motociclette, è usato nei passeggini shlesser e dal team WW, + installato nel team di Desoude.
È davvero un prodotto molto efficace. Viene utilizzato anche dal team HONDA per l'enduro du touquet "
- post: 79323
- x 11043
- 136 réponses
- 246590 Visto
11/10/08, 14:52Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
