Posso: Qualcuno ne ha sentito parlare da allora?Citro ha scritto:Boscaiolo ha scritto:Qualcuno ne ha sentito parlare da allora?
"Puoi ripetere la domanda"
0W40 olio nitruro di boro bianco resistente all'usura
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
- Gregconstruct
- post: 1781
- iscrizione: 07/11/07, 19:55
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Prendo olio dal distributore, non il più economico (sintesi), scarico ogni 10 (questo evita di sprecare troppo olio ...) Cambio ogni volta il filtro dell'olio (imperativo su un olio combustibile , a benzina, significativamente meno) e i miei motori durano a lungo.
Prendo l'olio del distributore, non il più economico:
- sintesi per la Volvo con valvole di spinta idrauliche, semi-sintesi per il timone del bilanciere, cambio ogni 15 circa o ogni 000 mesi (questo evita di sprecare troppo olio ...) Cambio il filtro dell'olio tutto i tempi (imperativo, mi rifiuto di mescolare olio pulito con ciò che rimane nel filtro dell'olio, anche se l'olio sembra pulito (il GPL non lascia fuliggine) e i miei motori durano a lungo.
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Ri: 0W40 olio nitruro di boro bianco resistente all'usura
Christophe ha scritto:L'olio bianco come il latte, questo sembra inaspettato per non dire altro .. Ma non fidarti di questo colore morbido che ispira calma e voluttà, questo olio è il concentrato della tecnologia più avanzata che non ha equivalenza o concorrenza nel mercato !! Una vera rivoluzione nel mondo della lubrificazione.
http://www.spheretech-europe.com/huile_ ... etech.aspx
ps: venduto 99 € per 5L comunque ...
E la grafite di Marly?
Qu'en pensez-vous?
Continua ...
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Andiamo all'altro estremo, il NERO ...
Informazioni sulla grafite colloidale sospesa in olio Black Gold ...
Confermo che l'olio di Marly e gli additivi sono di straordinaria qualità, molte leggende sono negative su questo marchio, sono giunto alla conclusione che se i meccanici lo odiavano così tanto, è perché ha messo il motori protetti da molte rotture e usura prematura!
L'ho usato su tutte le mie macchine quando ero + giovane, (35 anni fa) in polvere per la catena di biciclette, motociclette, liquido come additivo sulle motociclette, non ho mai avuto rotture né usura prematura.
Su una Dax, ho persino evitato il disastro, mentre il tappo di scarico era stato fatto tradire il bagagliaio, il motore da stringere, ma senza rotture! Sono sicuro che se non avessi avuto la grafite colloidale, sarebbe finita con essa! Cilindro di segmenti rotti graffiato, dopo questo grave incidente e smontaggio - Non ho visto segni di usura anomala o, naturalmente, rottura - Penso che parli di volumi, giusto?
Non utilizzare su nuovi motori! Correre sempre con oli senza additivi! I pezzi devono prendere il loro posto correttamente.
Quello che mi rattrista è che non troviamo più le taniche di additivo per olio motore nella vecchia confezione - una tanica "rettangolare" da un litro con tappo dosatore per 5 litri di olio - era molto conveniente!
Mi sembra anche che i prezzi siano aumentati in modo abbastanza significativo ...
Non ho mai provato i prodotti Marly, conosciuti nel mondo GPL grazie all '"oliatore a valvole".
Ricordo invece molto bene gli oli "Molygraphite" di ANTAR (poi acquisiti da ELF). Per aver visto la rimozione di un cofano motore rotto ... tutti i volumi vuoti erano imbottiti con un catrame schiumoso poco invitante.
Da quel giorno, ho tenuto presente che dovevamo evitare la molibelite ...
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Mi chiedo se tra i due non ci fosse differenza
Ho smontato i motori a due tempi (i miei amici si sono rotti), ho visto la scala che copre le aperture, la testa del cilindro ... i segmenti rotti, i cilindri graffiati buoni per noiosi ...
Ho usato gli additivi di Marly per anni, sono stato felice solo quando ho iniziato con la Suzuki 500GT, ho potuto vedere il motore completamente pulito e senza la minima traccia di usura, né visivamente né dopo aver verificato con un meccanico che aveva gli strumenti per effettuare misurazioni oggettive ... durante un'operazione di manutenzione programmata da me. (50.000KM)
Quindi, in conclusione, ci sono molti "diciamo" in questo settore, per me senza dubbio il Marly è pane benedetto! E il prodotto da aggiungere al carburante è una benedizione per i motori a 4 o 2 tempi. (I prodotti in grafite esistono ancora, specialmente sotto forma di Marly-Blackgold)
Gli additivi di scarsa qualità (copia della Marly?) Probabilmente hanno gravemente danneggiato la sua reputazione con il proprietario del Garage che ha aperto qui, a causa dei motori problematici e lì abbiamo trovato (come te) la grafite bloccata negli angoli ... ma quale marca?
Uno era probabilmente economico o più economico dell'altro, ha prodotto risultati disastrosi per coloro che hanno usato il giusto ...
Saluti da Lietseu
Saluti da Lietseu
- 51 réponses
- 6876 Visto
02/08/23, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 3887 Visto
messaggio dernier da Macro
30/10/20, 10:51Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 17 réponses
- 23015 Visto
20/10/20, 09:06Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 23 réponses
- 27178 Visto
21/07/15, 21:46Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 4680 Visto
messaggio dernier da Alain G
03/03/13, 06:31Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
